  Creo Elements/Direct
  Ansichten nach Aktualisierung verschoben
Autor Thema:  Ansichten nach Aktualisierung verschoben (1021 mal gelesen)
stephan040265
Sehen Sie sich das Profil von stephan040265 an!   Senden Sie eine Private Message an stephan040265  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stephan040265
Dell Precision PWS390
Intel(R) Core(TM)2 CPU
6600 Q 2.40 GHz
2.39 GHz, 3,93 GB Ram<P>Co Create One Space Designer Modeling
(x64 edition)2006 14.50<P>Betriebssystem Windows XP
erstellt am: 26. Mai. 2008 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem: Nach dem Aktualisieren sind in meiner Einzelteilzeichnung alle Ansichten verschoben. Die Bemaßung und alle Schnittlinien sind rot und am ursprünglichen Ort. Am 3 D Modell kann man auch erkennen das die Ansichtssätze auch verschoben sind.
Ich hab schon hier gesucht und auch ein ähnliches Thema gefunden.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/001504.shtml
Dort wurde geraten im Menü Ansichtseigenschaften -> "BerechModus" -> "Aktualisierung behält" -> "Geometrieposition" einstellen. War bei mir aber schon.
Hat leider nicht den gewünschten Erfolg gebracht.
Hat vieleicht noch jemand eine andere Idee?
crisi
Sehen Sie sich das Profil von crisi an!   Senden Sie eine Private Message an crisi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crisi
OSM 17.00, Creo Elements/Direct 18.0
WIN 7 64bit / 8GB RAM / 2.67GHz
FX2800M
erstellt am: 26. Mai. 2008 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stephan040265 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Ich weiß zwar nicht welche Modeling Version Du verwendest, aber vielleicht
hilft Dir das CoCreate Goodie "Set View Reference Point" weiter. Hier kannst
Du unter Umständen verschobene Ansichten reparieren und dem 2D Referenzpunkt
den dazugehörigen 3D Referenzpunkt am 3D Modell wieder zuordnen.
Mir hat es schon das eine oder andere Mal geholfen, funktioniert aber nicht
immer.
Aufrufen kannst Du das Tool mit:  (load "am_set_view_ref_pnt")
Alles weitere findest Du unter der Onlinehilfe "Goodies".
Viele Grüße,
crisi.
stephan040265
6600 Q 2.40 GHz
erstellt am: 26. Mai. 2008 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir arbeiten mit Version 14.50
Ich bekomme aber immer eine Fehlermeldung:
LISP-Fehler:
Cannot open the file am_set_view_ref_pnt
crisi
FX2800M
erstellt am: 26. Mai. 2008 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stephan040265 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von stephan040265:
LISP-Fehler:
Hallo Stephan.
Deshalb meine Frage nach der von Euch verwendeten Version.
Das bei Dir dann diese Fehlermeldung angezeigt wird kann
ich mir vorstellen, denn dieses Goodie gibt es erst seit
Version 15.
Sorry.
Viele Grüße,
crisi.
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 26. Mai. 2008 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stephan040265 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
willkommen im Forum !
Damit die Angaben zum CAD und PC nicht immer neu eingegeben werden muß, haben wir links ein Feld "System-Info".Anleitung zum Ausfüllen.
Kannst du uns zum Teil noch ein paar Angaben machen ? Ist es zum Beispiel mit einem anderen Bauteil verschmolzen worden ? Oder gab es gravierende Geometrie- oder Positions-Veränderungen ? War es bisher nur bei diesem einen Teil ?
Eventuell macht es Sinn, das Bündel an den Support zu schicken.
                  CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links
stephan040265
6600 Q 2.40 GHz
erstellt am: 26. Mai. 2008 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, habe meine Systeminfos jetzt eingegeben.
Zu den Fragen, es handelt sich um ein Einzelteil also keine Baugruppe oder dgl.
es gab gravierende Geometrieänderungen, Position war aber immer gleich.
Bislang kam das nur bei diesem Bauteil vor.
St.
