Thema: Ansichtsmittelpunkt im Anno (1783 mal gelesen)
TomBe Mitglied Werkzeugbaukonstrukteur
 Beiträge: 20 Registriert: 07.10.2004
erstellt am: 10. Mrz. 2005 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wir haben im Annotation folgendes Problem! Eine Zeichnung wurde im Anno von einem 3-D-Teil auf einen anderen 3-D-Teil zugeordnet mittels Zeichnung zuordnen "Zu Variante". In diesem Menü befindet sich auch ein Schalter "Ansichtsmittelpunkt behalten" Was macht dieser genau?? Wenn wir den Schalter eingeschaltet haben werden die Masse auf einem Detail in der Zeichnung die mit der Funktion "Externer Bemassungspunkt" erstellt wurden um 0,01mm geändert! Irgendwie hat sich die Ansicht um diesen Betrag verschoben! Wie aber kann das Auswirkungen auf die Bemassung haben?? Wenn wir den Schalter "Ansichtsmittelpunkt behalten" ausschalten verschiebt sich die Bemassung nicht! Alles bleibt so wie es sein sollte! Welche Funktion hat nun dieser Schalter??? mfg Tom. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 11. Mrz. 2005 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TomBe
Hi, ich hoffe ich liege richtig mit meiner Deutung: Wenn man eine Ansicht von einem Teil erstellt, legt Anno virtuell eine Box um das teil und berechtet daraus den Mittelpunkt, an dem die Ansicht dann zum plazieren auf dem Blatt am Cursor hängt. Diesen Punkt merkt sich Annotation bzw OSD, und verwendet diesen auch bei der neuen Zuordnung. Wenn ich den Schalter herausnehme, wird ein neuer Mittelpunkt berechnet. Dies führt in deinem Fall zu einer Verschiebung, weil das neue 3D-Teil offensichtlich in den Aussenabmessungen verändert hat ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jürgenW Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 73 Registriert: 28.12.2001
erstellt am: 14. Mrz. 2005 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TomBe
erstellt am: 14. Mrz. 2005 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Das Problem dabei war ja das sich der Bauteil in den Aussenabmessungen nicht verändert hat! Bei der Zuweisung mit "Anssichtsmittelpunkt behalten" hat sich die ganze Ansicht verschoben und somit war auch das Detail plötzlich falsch bemasst weil die Bezugspunkte der externen Bemassung an der alten Position geblieben sind! Nur wenn ich den Schalter auf "aus" gestellt hab hat alles funktioniert! mfg Tom. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Johe Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 198 Registriert: 13.11.2000 OSDM 16.00A OSDD 16.00A OSMM 16.00A WXP SP2 Intel Xeon Quadcore @2000MHz NVidia Quadro FX 3500 4GB RAM
erstellt am: 13. Apr. 2005 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TomBe
Hallo zusammen, Zitat: Original erstellt von jürgenW: Hallo, das Verschieben der Ansicht kann man verhindern, in dem man in dem Menü PosStrategie (Ansichtvorgaben) Geometrieposition setzt.
ich finde das Menü PosStrategie nicht. Wo muss ich suchen? ------------------ Gruss, Roland Johe Microm International GmbH www.microm.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 13. Apr. 2005 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TomBe
erstellt am: 13. Apr. 2005 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TomBe
