 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Nur bestimmte (kurze) Kanten auswählen (812 mal gelesen)
schneewitchen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 120 Registriert: 08.07.2007 HP XW4400 Windows XP Prof. 2002 SP2 Intel(R) Core(TM)2 CPU6400 2x 2,13GHz; 3,25 GB RAM NVIDIA Quadro FX1500 OSD 2006 14.50A (14.50.1.4) ModelManager 14.50A
erstellt am: 07. Apr. 2008 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 CoCreate Modeling 17.0 CoCreate Drafting 17.0 CoCreate Model Manager 17.0 WinXPro
erstellt am: 07. Apr. 2008 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schneewitchen
erstellt am: 07. Apr. 2008 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 07. Apr. 2008 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schneewitchen
StephanWörz Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 798 Registriert: 11.10.2000
erstellt am: 07. Apr. 2008 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schneewitchen
Zitat: Original erstellt von highway45: Weiß bloß nicht, wofür man das braucht... Ein Blech komplett verrunden ?
... in der Tat wir verrunden damit Bleche! Für Laserschneideanlagen ist es wohl besser wenn Sie um die "Kurve" anstatt ums "Eck" müssen Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2008 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schneewitchen
erstellt am: 08. Apr. 2008 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schneewitchen
Zitat: Original erstellt von highway45: Bei spitzen Winkeln gibt es manchmal Einbrennungen, aber sonst ist es ziemlich egal für den Laser, ob er einen Radius fährt oder eine Ecke.
Da muss ich Einspruch erheben. Grundsätzlich ist das so, dass wegen Verletzungsgefahr verrundet wird. Andererseits hat man als netten Nebeneffekt optimierte Schneidzeiten auf dem Laser. Bei einer Ecke muss der Laser praktisch auf 0 runterfahren und dann wieder anfahren. Bei einer Verrundung wird er wesentlich schneller durchkommen. Zugegeben, das macht den Braten nicht wirklich fett. Aber von unserer Avor wird das so gewünscht. ------------------ Rolf "Gilde der Erfinnder". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2008 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schneewitchen
Unser Haupt-Lieferant für gelaserte Bleche sagt, das ist wurscht. Ich hab den Punkt extra mal nachgefragt. Nun ist das aber auch so, daß der Laser bei einer runden Ecke einen kürzeren Weg zurücklegt. Beispiel: R1 hat eine Bogenlänge von 1,57mm, die Ecke 2mm Zusammengenommen kommt man also mit dem Nicht-Anhalten des Lasers und der verkürzten Strecke auf Milliarden-Einsparungen. ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links I Design-Competition 2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 08. Apr. 2008 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schneewitchen
Bei unseren Robbis nennt man das "überschleifen". Man fährt (man muss das sogar machen) die Ecken immer rund ab, um z.B. die Bahngeschwindigkeit überhaupt einhalten bzw. beibehalten zu können. Ansonsten bremst der Rob mit allen Achsen von z.B. 600mm/sek. in quasi 0 Sekunden ab und muss sofort wieder auf 600mm/sek. kommen......physikalisch unmöglich....ausser natürlich bei meinem CAD-Mobil ------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSM und mein Malbuch ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
