Thema: Detail einer Abwicklung erstellen (1409 mal gelesen)
Melanie Schmidt Mitglied
 Beiträge: 231 Registriert: 30.09.2003 OSD V20.3 MM V20.3 SolidPower Win 10 - 64bit
erstellt am: 01. Apr. 2008 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe folgendes Problem: Ich habe ein Biegeteil ca. 200x2500mm groß, also ziemlich lang und schmal. Jetzt habe ich die Anwicklung auf der Zeichnung und möchte ein Laserkontur darin bemaßen. Da der Maßstab wegen der Länge aber entsprechend klein gewählt wurde, würde man von der Bemaßung nichts mehr erkennen. Besteht die Möglichkeit aus der Abwicklung irgendwie ein Detail rauszuholen? Detail erstellen oder Teilansicht mit M 1:1 funtioniert beides nicht. Bin im Moment mit meinem Latein am Ende... Erläuterung zu meinem Problem siehe pdf. Gruß
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 CoCreate Modeling 17.0 CoCreate Drafting 17.0 CoCreate Model Manager 17.0 WinXPro
erstellt am: 01. Apr. 2008 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Melanie Schmidt
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 01. Apr. 2008 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Melanie Schmidt
erstellt am: 01. Apr. 2008 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von highway45: So wie im pdf könntest du das doch machen: die gleiche Abwicklung nochmal und dann die nicht benötigte Geometrie weglöschen. Nachteil: eventuell muß man die teilweise nach jedem Aktualisieren nochmal wieder wegmachen. Aber zumindest ist es assoziativ.
Hallo highway! Hier wäre dann die Frage ob die gelöschte Geometrie ein Problem bereitet, da sie ja außerhalb des Zeichnungrahmens liegt wenn ich es dann im M1:1 mache? Weil, gelöscht wird sie ja nicht wirklich, sondern nur ausgeblenet Beim pdf wurde ME10 zur Hilfe genommen und somit war die Assozativität weg... Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2008 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Melanie Schmidt
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
 Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008 CoCreate Modeling 18.1 CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI) Windows 7 Professional 64-bit
erstellt am: 01. Apr. 2008 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Melanie Schmidt
Kann man dem nicht entgehen, wenn man vorher alles Gelöschte endgültig löscht? (siehe Anhang) Wenn man auf "Löschen" klickt, ist die Standard-Einstellung bei "Endgültig Säubern" auf "Nein". Da muss man dann auf "Alles" klicken. Anschließend öffnet sich automatisch das Frage-Fenster, wo man dann nochmal bestätigen muss. Aber ob es jetzt für diesen Fall hilfreich ist, weiß ich nicht. Gruß Knuddel ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2008 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Melanie Schmidt
erstellt am: 01. Apr. 2008 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Melanie Schmidt
Hi Matthias, sorry, hast recht, habs mal grad getestet. Hab den Befehl schön öfters genutzt, im Glauben, es wird dann tatsächlich gelöscht. Aber wenn ich dann auf Löschen-Rückholen gehe, kann ich die berechnete Geo tatsächlich zurückholen. Da hamma wieder was dazu gelernt. ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 01. Apr. 2008 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Melanie Schmidt
Wenn ihr die Anno Zeichnung im Drafting oeffnet, wird sie bei 'modernen' Versionen auch als solche erkannt und es kommt ein Zusaetzliches Menu. Dann verhält sich Drafting deutlich Annotation kombatibel(ler) und die im Annotation ausgeblendeten (gelöschten) Dinge sind dann auch im Drafting ausgeblendet. Das 'endgültig' löschen war bei Geometrie von 3D kommend noch nie wirksam. 3D Geometrie wird nie geloscht immer nur versteckt. Dafuer bleibt dieser Zustand eben auch über die nächsten Ansichtsaktualisierungen erhalten.
------------------ Seamonkey Firefox Thunderbird Seamonkey auf deutsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 02. Apr. 2008 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Melanie Schmidt
... und wenn man im Drafting diese geloeschten bzw. ausgeblendeten Elemente tatsaechlich loeschen will (z.B. vor dem Speichern als DXF), dann kann man alle diese geloeschten (ausgeblendeten) Elemente an Hand einer Info herausfinden. Diese Info nennt sich: DOCU_MARKED_AS_INVISIBLE Man koennte also mit DELETE GLOBAL INFOS "DOCU_MARKED_AS_INVISIBLE" END die Zeichnung bereinigen. Aber Vorsicht: Damit wird die Assoziativitaet zum Modell zerstoert und eventuell an diesen Elementen anstehende Bemassungen werden damit auch geloescht. Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
