Thema: Detail von einer Abwicklung (2579 mal gelesen)
Minka Mitglied
 Beiträge: 250 Registriert: 18.03.2005 OSM 16.00 ModelManager 2008 WIN XP Professional SP2 Pentium(R) 4 CPU 3.40 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1300
erstellt am: 21. Feb. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe schon wieder ein Problem Ich habe eine Abwicklung von einem Blech. Nun möchte ich von der Eck-Ausparung ein Detail in einem größeren Maßstab darstellen. Mit dem Befehl "Detail" im Menü "Ansichten" geht das nicht. Die Abwicklung wird als Ansicht einfach nicht anerkannt. Was kann ich da machen ? Gruß Minka Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 CoCreate Modeling 17.0 CoCreate Drafting 17.0 CoCreate Model Manager 17.0 WinXPro
erstellt am: 21. Feb. 2006 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
Minka Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2006 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2006 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
Habs noch nie probiert, aber vielleicht funktioniert das: 2te Abwicklung --> Voll-Teilansicht Wahrscheinlich gehts nicht, ist aber nen Versuch wert. ------------------ 1xBildschirmreinigung? Macht 10U's, bitte. Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 21. Feb. 2006 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
Minka Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2006 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf, das habe ich schon versucht, geht aber auch nicht. Die Abwicklung wird nicht als Ansicht erkannt. Komischereweise beim "Bewegen" und "Löschen" wird sie erkannt. Hallo Matthias, das mit der Skizze hat aber den Nachteil, dass man nicht aktualisieren kann. Gruß Minka Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 21. Feb. 2006 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
Hatte seither mit Blech noch nicht viel am Hut, aber dass man kein Detail von einer Abwicklung machen kann finde ich schon etwas lausig. Bestimmt findet sich auch da irgendwie eine Lösung, aber wichtig wäre schon dass man dabei die Assoziativität behält, sonst bringt der beste Kniff nix. ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer "Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2006 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
Nur mal so Gedankensprünge am Rande weil ich keine Zeit zum Testen hab: Kopie (selektiv oder Exemplar oder sonstwas) von der Blechkiste erstellen. Diese In nen Behälter packen und abwickeln und diese "Abwicklung" dann als Ansicht berechnen lassen und darstellen lassen?? Könnte sowas funzen? ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer "Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Minka Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2006 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, wenn ich ein Exemplar (auch selektiv) mache und das dann abwickle, ändert sich auch das Original. Wenn ich eine Kopie mache, werden Änderung am Original nicht erkannt und ich kann nicht aktualisieren. Gruß Minka Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2006 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
Hatte ich fast befürchtet. Schonmal was mit Simplification versucht? Da behält das simplifizierte Teil dieselbe ID wie das Original (soviel ich weiß). ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer "Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Minka Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2006 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, mit Simplification habe ich mich noch nie beschäftigt. Ich habe es jetzt so gemacht, dass ich nochmal die gleiche Abwicklung gemacht habe im gewünschten Maßstab und dann alle unerwünschten Linien gelöscht habe. Ist zwar nicht sauber, da die Lienien beim Aktualisieren wieder erscheinen (wieso eigentlich ? )und ich dann nochmal löschen muss. Aber in der Not .... Gruß Minka
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 21. Feb. 2006 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
Ich mach das immer so und bei mir erscheinen keine (berechnet) gelöschten Linien mehr nach dem Aktualisieren?! - Irgendwas muß bei Dir da noch faul sein. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2006 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
Doch, wenn die Änderung sehr gravierend war, dann tauchen natürlich Linien auf, die vorher nicht da waren und demzufolge auch nicht gelöscht waren. Oder wenn Linien getrennt waren, die von der Änderung betroffen sind. Und so weiter... Also je umfangreicher die Änderung war, umso mehr tauchen neue und alte Linien auf. ------------------ Matthias meine homepage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Kahle Mitglied Programmierer
 Beiträge: 75 Registriert: 10.05.2002
erstellt am: 24. Feb. 2006 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
noxx Mitglied Steuerzahler
 Beiträge: 804 Registriert: 13.12.2004 OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1 Speicher: 30 GB RAM Grafik: nVidia Quadro 4000 Creo Modelling v17.0
erstellt am: 17. Jun. 2008 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 17. Jun. 2008 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
