 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Teile in Ausbruch schützen? (1921 mal gelesen)
Extruder Mitglied R&D
 Beiträge: 58 Registriert: 15.03.2006 CoCreate OneSpace Designer Modelling 2004 12.01C 26-Mar-2004
erstellt am: 31. Mrz. 2008 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! mal nen leichte Frage zum Warmwerden am Montag: Teile in Schnitten können ja "geschützt" werden. Gibt es solch eine Möglichkeit auch für Ausbrüche? Bin ich ja mal auf die Antworten gespannt ;-) Gruß, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 CoCreate Modeling 17.0 CoCreate Drafting 17.0 CoCreate Model Manager 17.0 WinXPro
erstellt am: 31. Mrz. 2008 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Extruder
erstellt am: 31. Mrz. 2008 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mrz. 2008 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zur verdeutlichung noch mal ein Screenshot. Im Schnitt ist das kleine Teil geschützt und wird nicht geschnitten. Beim Ausbruch wird es (noch) mitgebrochen (heisst das so?) Genau das will ich aber nicht! Ich hoffe jemand weiß eine Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2008 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Extruder
Öhm... wie gesagt, genau gleiches Vorgehen wie bei einem Schnitt. Nur musst du als Ansicht diejenige wählen, in der du den Ausbruch gemacht hast. --> "Teil schützen", (Teil anklicken), unter "Einfluss pro Ansicht" das Feld "Ansicht" aktivieren und die gewünschte Ansicht anklicken. Anschliessend noch vorgeben, dass du das Teil schützen willst. Ansicht aktualisieren und fertig. Wenns nicht das ist, hab ich dich wohl komplett falsch verstanden ------------------ Rolf "Gilde der Erfinnder". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2008 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Extruder
OK, alles klar: dein Teil liegt vor der Referenzfläche des Ausbruchs. Scheinbar interpretiert Annotation den Fall so, dass innerhalb des Ausbruchs das zu schützende Teil gar nicht vorhanden ist. --> Wenn du den Ausbruch so legst, dass eine Schnittfläche mit dem zu schützenden Teil erzeugt würde, könntest du es dann auch schützen.Ansonsten wirst du das nicht hinkriegen. ------------------ Rolf "Gilde der Erfinnder". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2008 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Rolf: Ich versteh nicht ganz was Du meinst mit: "Teil liegt vor der Referenzfläche des Ausbruchs" Das kleine Teil im Screenshot liegt mitten im Grossen Teil. Der Ausbruch fängt Vor dem grossen und kleinen Teil an und hört hinter beiden wieder auf. Er geht also durch beide durch. Er schneidet ja auch beide, oder? Vielleicht kannst Du mal eine schnelle BG machen und Screenshotten? @ all: Sonst hat keiner ne Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2008 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mrz. 2008 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Extruder
Genau da liegt das Problem. Beim Definieren eines Ausbruchs musst du ja die Tiefe angeben, bis wo du schneiden willst. Mach das mal bis in die Mitte das kleinen Teils, dann kommt es erst mal schraffiert. Dann kannst du es schützen. Nur leider das Resultat nicht genau so aussehen, wie du es dir vorstellst. Anbei ein Bild: ------------------ Rolf "Gilde der Erfinnder".
[Diese Nachricht wurde von Allenbach Rolf am 31. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2008 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Jetzt wirds klarer. Weil ich leider die Ansicht so brauch wie dargestellt, haqb ich auf folgenden Worharound zurückgegriffen: Die "Innereien" mit einer Formation hinter mein zu schneidendes "Gehäuse"-Teil gelegt, Ansicht aufgelöst, Ausbruch durchs "Gehäuse", Innereien sichtbar. Ist nicht ganz so elegant, aber es funktioniert. Danke nochmal für die Mühe! U's sind unterwegs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2008 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Extruder
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 31. Mrz. 2008 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Extruder
Zitat: Original erstellt von Extruder: Die "Innereien" mit einer Formation hinter mein zu schneidendes "Gehäuse"-Teil gelegt, Ansicht aufgelöst, Ausbruch durchs "Gehäuse", Innereien sichtbar.
Du schneidest also das gehause GANZ weg in dem Bereich des Ausbruchs. Damit wuerde das MittelTeil keinerlei Schnittflaeche zeigen (weil Du ja alles *weg*schnibbelst), somit faellt es GANZ unter den Tisch, bzw. aus der Ansicht heraus (im Bereich des Ausbruchs, natuerlich nur). Deswegen sieht man es gar nicht. Also so habe ich das nun verstanden.. ------------------ Seamonkey Firefox Thunderbird Seamonkey auf deutsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2008 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ WOlfgang: Genau das war mein Problem. Der Befehl den ich suche müsste wohl heissen: "Teil/Baugruppe bei Ausbruch ignorieren" Gibt's sowas bei der V15 (hab V12) oder als Goodie? Oder kann jemand sowas programmieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2008 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Extruder
erstellt am: 01. Apr. 2008 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Apr. 2008 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Extruder
erstellt am: 05. Apr. 2008 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Extruder
erstellt am: 07. Apr. 2008 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DAS klingt vielversprechend! Leider haben wir hier nur die V12. Das Update kommt erst zum Jahreswechsel, wenn überhaupt... Kann man die Funktion nicht als Lisp oder Goodie exportieren? Sozusagen "rückwärtskompatibel" machen? Träum... Egal, allen noch eine schöne Woche! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 07. Apr. 2008 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Extruder
erstellt am: 07. Apr. 2008 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schon klar Warum sollte man sonst noch upgraden, da würde CC ja nix mehr verdienen! Ein bisschen träumen wird man ja wohl noch dürfen... Ausserdem hab ich ja auch eine Lösung gefunden die bis zum Update funktioniert! Update gut, alles gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2008 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Extruder
