  Creo Elements/Direct
  Auswahl Rahmen nutzen
Autor Thema:  Auswahl Rahmen nutzen (914 mal gelesen)
rxalter
Sehen Sie sich das Profil von rxalter an!   Senden Sie eine Private Message an rxalter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rxalter
P4 Dual WinXp-SP2
2G RAM,
OSD 15.50A
MM 15.50A
erstellt am: 18. Dez. 2007 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir gehts bei meiner Frage um folgendes!
Wir benutzen seit ein paar Wochen Modeling 15.50A und ich bin von dem neuen Befehl "Bewegen durch Rahmen" (ehemals Strech by box) begeistert da wir oft große Verschachtelte Modelle mit vielen Baugruppen und Teilen nicht nur strecken sondern auch mal bewegen wollen.
Die Auswahl zerlegt ja die gewähleten Flächen in Flächen Teile und Baugruppen dabei wird immer die höchst mögliche Ebene versucht zu wählen.
Meine Frage wäre hat jemand eine Idee wie man eine solchte Liste generieren könnte um Sie für andere Operationen nutzen zu können um z.B. sie zu Bewegen( Dynamisch, Rotieren...), Exemplare oder Kopien zu erstellen.
Mit einem einfachen DF Rahmen funktioniert es natürlich nicht, da dabei immer versucht wird Teile und nicht die darüber liegenden Baugruppen zu wählen.
MFG Danke für eure Ideen
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 19. Dez. 2007 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rxalter 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ahnung, aber vielleicht müßtest du mal die Funktion mit dem Recorder aufzeichnen und kannst dir dann mit dem entsprechenden Schnipsel eine andere Recorder-Datei zusammenbasteln.
Lispeln geht bestimmt auch irgendwie...
Übrigens: dein Trick mit den Kreisen fand ich gut, kannte ich noch gar nicht.
Änderung der System-Info
                 CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum
