  Creo Elements/Direct
  Text an Biegelinie
Autor Thema:  Text an Biegelinie (2725 mal gelesen)
Melanie Schmidt
Sehen Sie sich das Profil von Melanie Schmidt an!   Senden Sie eine Private Message an MeFi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeFi
OSD V20.3
MM V20.3
SolidPower
Win 10 - 64bit
erstellt am: 17. Dez. 2007 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen allerseits!
Hab mal wieder was ganz komisches.
Ich habe letzte Woche eine Zeichnung mit Abwicklung mit Sheet Metal erstellt. Heute habe ich noch 3 Bohrungen in das Blech eingefügt und habe 2D wieder aktuallisiert.
Ergebnis: Es wurden alle Biegetexte auf ein und die selbe Stelle verschoben, d.h. ich habe 1 Biegelinie an der 6 Biegetexte übereinander liegen und 5 Biegelinien an denen kein Biegetext mehr steht.
Kennt jemand von euch das Phänomen bzw weiß jemand wie ich den Text wieder an die Ursprungsstelle bekomme ohne jeden einzelnen händisch zu verschieben?
Tecki
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tecki an!   Senden Sie eine Private Message an Tecki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tecki
CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 17. Dez. 2007 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Schönen guten Morgen!
Also, ich kenne das Problem auch. Allerdings hab ich bisher nur die Lösung der Neuerstellung gefunden. Also zeittechnisch das schnellste, WENN noch keine Maße drangezogen sind.  Naja, und ansonsten glaube ich, kommst Du um eine manuelle Verschiebung nicht herum.
Grüße,
Tecki
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 17. Dez. 2007 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das wiederholbar?  Also jetzt: auch wenn man/frau ein 2.  3. mal die Abwicklung abwickeln läßt?
Im (oli:sd-inq-temp-dir) Verzeichnis liegt ein MI file rum. Nimm mal das neueste und lade es als skizze herein. Wie sieht das dann aus?  liefert (display (oli:sd-am-errors)) einen Hinweis nach dem Abwickeln? Wie lautet dieser?
Weiss der Support schon davon?
Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
erstellt am: 18. Dez. 2007 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen allerseits,
zum Text an den Biegelinien habe ich auch mal kurz eine Frage:
Wie kann ich denn eigentlich verhindern, daß dieser Text überhaupt erstellt wird? Uns bringt der nämlich außer Arbeit zum Entfernen nichts.
Alternativ ginge es auch, daß alle Kommentare in Cyan und Strich-2-Punkt erscheinen, da sie dann wenigstens nicht im Ausdruck nicht zu sehen sind (Sheet-Metal haben wir).
Vielen Dank im Voraus!
Grüße, Michael
Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten.
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 18. Dez. 2007 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
hier steht was dazu:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/002476.shtml#000005
                 CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum
MC
erstellt am: 18. Dez. 2007 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Matthias!
Hätte ich mit der Suche wohl finden können (müssen). Asche auf mein Haupt
Mein Gott das ist ja ellenlang
Ich fürchte, da muß ich erstmal eine für unsere Zwecke angepasste Version erfinden...wir haben nämlich nur eine "normale" Kantbank (Schwenkbiegen) und dafür kann ich quadratische Eckenfreisparungen und diverse andere Einstellmöglichkeiten nicht gebrauchen. Wenn man nicht aufpasst sind aber andere Einstellungen vorgegeben.
Hat sich schonmal jemand die Mühe gemacht die Datei für den "nicht-Blech-Profi" der nur mit Hand und Schwenkbiegemaschine arbeitet anzupassen?
Gruß, Michael
crisi
Sehen Sie sich das Profil von crisi an!   Senden Sie eine Private Message an crisi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crisi
OSM 17.00, Creo Elements/Direct 18.0
WIN 7 64bit / 8GB RAM / 2.67GHz
FX2800M
erstellt am: 18. Dez. 2007 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MC:
Gruß, Michael
Hallo Michael.
So eine Anpassung der shop Datei kann man eben nicht einfach so pauschal
durchführen und von einem Anwender auf den anderen übertragen. Denn der
eine arbeitet mit Einzugswerten, wo ein anderer Anwender mit der DIN Formel
zur Ermittlung der Abwicklungslängen arbeitet und der nächste sagt wieder
was soll ich mit dem Kram ich möchte interpolierte Werte haben, da diese
Angaben für mich völlig ausreichend sind.
Sprich die shop Datei sieht bei jedem Blechfertiger vermutlich anders aus
und es fließen hier eben auch die Fertigungserfahrungen mit ein. Dann müssen
Werkzeuge berücksicht werden, etc. etc.. Deshalb sollte die shop Datei von
jedem Blechfertiger individuell angepaßt werden.
Etwas besser sind hier wohl die TRUMPF Maschinen Fertiger dran, da TRUMPF
eigene shop Dateien zur Verfügung stellt, welche speziell für die TRUMPF
Maschinenfertigung und -Werkzeuge ausgelegt sind.
Viele Grüße,
crisi.
MC
erstellt am: 18. Dez. 2007 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Crisi,
das habe ich befürchtet.
Gibt es denn evtl. eine gute Anleitung, wie ich das machen kann? Ich würde im Zweifel mit Einzugswerten nach DIN-Tabellenbuch o.ä. arbeiten wollen.
Ich weiß, RTFMRead the f... manual (Lies doch bitte das Handbuch) und außerdem die Online-Hilfe, aber ich hoffe, daß es schonmal so eine Art Workshop von CoCreate gegeben hat wo es anhand von ein zwei Beispielen mal erklärt wird.
Wäre schön, wenn ich damit nächstes Jahr mal meine Kollegen beglücken könnte.
Grüße, Michael
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
CoCreate Modeling 17.0
CoCreate Drafting 17.0
CoCreate Model Manager 17.0
WinXPro
erstellt am: 19. Dez. 2007 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
mc_demoshop.lsp.txt
Hallo Michael,
ich denke, eine generelle Einstellung auf DIN-Einzugswerte ist mit SheetMetal nicht unbedingt sinnvoll. Der Hauptvorteil liegt IMHO genau darin, dass man seine eigenen, firmeninternen Einzugswerte hinterlegen kann.
Vielleicht würde man es so hinkriegen:
In einem frei gewählten Biegeprozess (z.B. bend_forming) Nur die Einzugswerte für 0° (Ez:0) und 180° (ebenfalls Ez:0) eintragen.
Dann als Fallback-Strategie (:ALLOWANCE_FORMULA) für dieses Table 'sh_bend_allowance_din' wählen. So würde SheetMetal immer, wenn kein eingetragener Einzugaswert gefunden wird, anhand der DIN-Formel den Wert berechnen.
Vermutlich gibt es einfachere Wege, aber ich denke, so könnte man es auch hinkriegen.
Anbei ein Beispiel, roh und (fast) ungetestet.
Rolf                 "Gilde der Erfinnder".
MC
erstellt am: 19. Dez. 2007 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
vielen Dank schonmal!
Ich werde das nach meinem Urlaub mal ausprobieren. Sheet Metal bzw. das Frisieren der Einstellungen ist für mich totales Neuland.
Wenn ich verhindern will, daß die Beschriftung im Annotation erscheinen, muß ich das auch in dem File machen, oder evtl. in der am_customize?
Gruß, Michael
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 19. Dez. 2007 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist für "bend_forming" schon gemacht:   :FLAT-TEXT ("")
Für die Hem-Tabelle (Falz) aber noch nicht.
BTW: habe mal alles 'rausgeschmissen, was man nicht unbedingt braucht. Die Datei soll nur einen Überblick über die nötigen Parameter geben.
Wenn ihr Präge- oder Stanzwerkzeuge braucht, Eckenfreisparungen, Z-Biegungen usw. musst du die nachträglich wieder einfügen.
Edith meint: habe gelogen. Für Hem ists auch schon raus
Die andere Edith meint, ich lese zu schnell: Wenn du sie wieder einfügen willst, machst du das in dieser Datei zwischen den Anführungszeichen.
[Diese Nachricht wurde von Allenbach Rolf am 19. Dez. 2007 editiert.]
crisi
FX2800M
erstellt am: 19. Dez. 2007 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
mc_demoshop_1.lsp.txt
Hallo Rolf, hallo Michael.
Sorry das ich mich jetzt erst wieder melde.
Ich habe mir gerade mal den Beispiels demoshop von Rolf angesehen.
Der ist auf dem ersten Blick auch ganz gut. Und jetzt kommt schon
wieder das ABER, wenn jemand wie Michael sich den shop File dann
erweiten will und möchte und darin keine Erfahrung hat wirds schon
wieder hakelig. Denn beim Laden des Files wird schon das fehlende
sheet-advisor Package angemeckert, des weiteren befindet sich am
Ende der shop Definitionen noch der Eintrag drin:
(sha_set_default_corner_relief_type "rnd"), aber ein definiertes
Tool namens "rnd" gibt es nicht.
Darum ist es aus meiner Sicht wirklich schwierig zu sagen man erstellt
einfach mal einen "vereinfachten" shop File, hier muß wirklich auf
die nähere Anwenderumgebung mit beachtet werden. Gerade was dann wieder
die Loch- und Stanzwerkzeuge betrifft usw..
Ich habe mal noch einen korrigierten shop dran gehängt, habe aber nur
noch das Package und das fehlende Rundlochwerkzeug ergänzt.
Viele Grüße,
crisi.
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 19. Dez. 2007 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi crisi,
genau das meinte ich mit roh und ungetestet. Hab nur auf die Schnelle angepasst, wo ich drüber gestolpert bin. Danke fürs korrigieren
@MC: in keinster Weise ist mein shop als Basis zu verwenden. Auch wenns schmerzt: wenn du eine saubere Umgebung willst, musst du dich da durchkämpfen.
Ich habe mir auch mal die Zeit für genommen, so ziemlich jede Zeile anzuschauen. Dann gleich mit Kommentaren ergänzt, optisch besser strukturiert mit auskommentierten Titeln usw.
So kann man eine ganze Menge lernen
MC
erstellt am: 19. Dez. 2007 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Crisi,
auch Dir nochmal vielen Dank!
Ich werde mir dann wohl mal ein paar Tage Zeit nehmen und versuchen mich da durch zu kämpfen.
Sollten wir im nächsten Jahr von 13.01 auf 15.05 oder sogar 16 updaten: Ist das dann noch zu gebrauchen, oder müßte ich dann wieder von vorne anfangen?
Grüße, Michael
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 19. Dez. 2007 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist (denke ich jedenfalls) nach wie vor zu gebrauchen, weil es auf ein Minimum reduziert ist. Bisher gab es bei jedem Update lediglich neue Features, die eingebaut wurden. Am System hat sich nichts geändert.
Dann mal viel Spass beim Durchackern des demoshops
Bernhard Raschke
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard Raschke an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard Raschke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard Raschke
AMD Ryzen 5800X3D 8-Core 32 GB
MS Windows 11 Pro
Direct Modelling Express 3 und 9
erstellt am: 19. Dez. 2007 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben schon üble Probleme gehabt, weil wir ein Shopfile von einer früheren Version verwendet haben. Bestimmte Abwicklungen haben nicht mehr gestimmt, und das war erst weg, als wir die Shopfiles entsprechend neu erstellt haben.
Ich rate dringend davon ab, das Shopfile weiter zu verwenden. Mir steht das Anpassen für das aktuelle Release auch noch wieder bevor.
Grüsse aus dem Schwabenland
B.Raschke
Edit: Rechtschreibung
[Diese Nachricht wurde von Bernhard Raschke am 19. Dez. 2007 editiert.]
crisi
FX2800M
erstellt am: 19. Dez. 2007 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bernhard Raschke:
Naja direkt abraten den shop File wieder zu verwenden würde ich nicht unbedingt,
denn die Anpassungen die man über Jahre sich mühevoll zusammen getragen hat immer
wieder neu in die shop Files einzutragen ist ja auch übel.
Ich habe von unserem Support mal den Tipp bekommen und der ist wirklich gut, die
ORIGINAL shop Files aus dem Installationsverzeichnis von Version zu Version immer
über die Vergleichen Funktion eines gescheiten Editors zu vergleichen und dann die
Neuerungen in meinen shop File zu übertragen. Dumm ist es nur in der neuen 15ner
Version, da es durch die Unicode Neuerungen nun auch Umlaute im shop File gibt und
diese natürlich auch beim Vergleich mit angezeigt werden. Hier muß ich mir auch
erst noch etwas überlegen wie man nun am besten damit umgeht.
Viele Grüße,
crisi.
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 19. Dez. 2007 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von crisi:
Das ist einfach: Das alte Shopfile kopieren, in Unicode konvertieren, dann vergleichen.
Claus
CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/
crisi
FX2800M
erstellt am: 20. Dez. 2007 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von clausb:
Claus
Danke Claus, das war ein sehr guter Tipp!!!
Viele Grüße,
crisi.
