  Creo Elements/Direct
  Beschriftung von Biegelinien
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Beschriftung von Biegelinien (1969 mal gelesen)
Tecki
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tecki an!   Senden Sie eine Private Message an Tecki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tecki
CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 04. Jul. 2007 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche grade vergeblich, die Beschriftung der Biegelinien aus einer Abwicklung zu löschen bzw. die Einstellungen dahingehend zu ändern.Kann mir wer helfen?
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
CoCreate Modeling 17.0
CoCreate Drafting 17.0
CoCreate Model Manager 17.0
WinXPro
erstellt am: 04. Jul. 2007 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen bei uns im Forum
Erst gleich mal 'ne Frage: setzt du das SheetMetal-Modul ein?
Möchtest du den Text bloss löschen oder gar nicht erst erzeugen lassen?
--> Bitte füll auch deine Sys-Info aus, damit man gleich sieht, wie die Voraussetzungen sind.
Rolf                 "Gilde der Erfinnder - Lehrling Stufe 8".
Tecki
erstellt am: 04. Jul. 2007 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
UPSI...sorry! OSD Version 15.00A
Also so ziemlich das Neueste...
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 04. Jul. 2007 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Kein Problem.
Aber wie ist es jetzt: SheetMetal oder nicht
Tecki
erstellt am: 04. Jul. 2007 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich scheine ein ganz schlimmer "dummer user" zu sein. nochmals sorry. ich arbeite mit "Sheet Metal".oder gibt es dazu auch Versionen??
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 04. Jul. 2007 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ist niemand ein "dummer User" ! Jeder fängt mal klein an.
Bei Sheet-Metal gibt es eine Datei
C:\Program Files\CoCreate\OSD_Modeling_2006\personality\german\sd_customize\SheetAdvisor
in der Definitionen für die Kanten abgelegt sind.
Ab Zeile 170 in der Datei sha_demoshopo.lsp findest du die Merkmale.
darin hab ich zum Beispiel die Zeile 172
  :BEND-FLAT-TEXT      ("R={1}mm W={2}³ Ez={3}mm {4}" :RADIUS :dEG :ANGLE 1 :ALLOWANCE :UPDOWN)
so geändert:
  :BEND-FLAT-TEXT    ("ang={2}³ {4}" :RADIUS :dEG :ANGLE 1 :ALLOWANCE :UPDOWN)
Ich lade allerdings meinen eigenen Blech-Shop. Wenn das bei euch auch so ist, kann es sein, daß der Demoshop überschrieben wird.
Achso: vor dem Ändern immer schön eine Sicherheitskopie der Datei machen...
                      CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 04. Jul. 2007 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Beispiel_bend_forming.txt
Nein, versioniert wird der SheetMetal in diesem Sinne nicht.
Also:
Irgendwo hast du den Blechshop (abgeleitet aus "demoshop.lsp")
Da gibts jeweils bei der Definition der einzelnen Biegeverfahren einen Eintrag mit dem Namen :FLAT-TEXT . Du musst die Einträge in der Klammer dahinter herausnehmen.
Wir habens bei uns ausgeschaltet. Anbei ein Beispiel, wie der Eintrag bei uns aussieht. -->
Dies ist für alle Biegeverfahren individuell einstellbar, immer mit der entsprechenden Zeile. Im Beispiel gemacht für bend_forming.
HTH.
Tecki
erstellt am: 04. Jul. 2007 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal....vielen Dank für die Hilfe.
Ich arbeite dran, als User schnell zu wachsen..*gg*
