 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Ansichtssatz (3709 mal gelesen)
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 4019 Registriert: 29.09.2004 Creo Elements(Direct Modeling (x64 Edition) Revision 19.0 und 20.1 Dell Precision T3600 Windows 10 Enterprise 64bit Nvidia Quadro 4000 16GB RAM
erstellt am: 18. Jun. 2007 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Das OSM hat ja die Eigenheit, dass wenn man ein Modellauf einer Zeichnung darstellt, im Modell ein Ansichtssatz hinterlegt wird, und somit das Modell geändert wird. Wenn man nun mit einem PDM - System arbeitet, sind die im PDM hinterlegten Fiels geschützt, sobald das Dokument dazu freigegeben ist. Wie begegnet ihr dieser "Problematik". (Für mich Problematik, da ich kein anderes 3D - CAD kenne welches diese Eigenheit hat, was nicht bedeuten soll, dass kein anderes gibt.) Beispiel zur Erläuterung: z.B. im ModelManager gibt es im Standard keine Verbindung zwischen Modell und Zeichnung für die Freigabe. Somit kann man zuerst das Modell freigeben, und dann die Zeichnung. Fügt man aber nach der Freigabe vom Modell eine weitere Ansicht auf der Zeichnung hinzu, wird das Modell geändert, kann aber durch die Freigabe nicht mehr nach PDM zurückgespeichert werden, ohne dass die Revision erhöht wird. Gruss Mike ------------------
The Power Of Dreams Schreib mal wieder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 18. Jun. 2007 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
Hallo Mike, 1. da 3D und 2D konform sein müssen, solltest du auch den Rev.stand mit anheben bzw. gleichlaufen lassen. Will sagen: Wenn im 2D ne Ansicht hinzukommt dann hat dies sicherlich seinen Grund (Bearbeitung zusätzlich, Teil zusätzlich etc.). Also muss das 3D-Modell dementsprechend geändert werden und mit revisioniert werden. 2. wenn du wegen ner Änderung den Stand der 2D hochheben musst dann kannst du doch das Modell mit derselben Änderungsnummer auch zur Revision bringen, oder? 3. oder ihr gebt euer Modell nie frei und habt dann auch kein Problem mit solchen Dingen Wir machen es so dass wir 2D und 3D freigeben und bei einer Änderung beide Files mit derselben Änderungsnummer revisionieren. BTW weiß ich nicht wie eure Datenbank funzt und kann dementsprechend nicht unbedingt helfen. Habt ihr keine CAD-Richtlinien die sowas regeln? Gruß Papst ------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SReinbold Mitglied
 Beiträge: 193 Registriert: 03.08.2000 Creo Emenents/Direct 20.0/20.3 ModelManager SAP ERP Integration
erstellt am: 18. Jun. 2007 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
Hallo Mike Wir machen dies gleich wie 3D-Papst. Die Versionen vom Modell und der Zeichnung werden gleich behalten. Wir verwenden den ModelManager Plus in der Version 14. Darin ist ein erweitertes Freigabewesen enthalten. Wir geben das Modell frei, die dazugehörige Zeichnung wird automatisch freigegeben. Diese Freigabe funktioniert aber nur, wenn die dazugehörige Zeichnung im Status "autuel" ist. Damit stellen wir sicher, dass das Modell und die Zeichnung auf dem gleichen Stand sind. Momentan sind wir am Umstellen auf die Version 15. Ein Teil der ModelManager Plus Funktionalitäten sind nun im Standard enthalten. Wie es mit diesem erweiterten Freigabeweesen aussieht, kann ich im Moment noch nicht sagen, wir wollen dies aber so beibehalten. Von der Version, nur die Zeichnungen freizugeben, muss ich dringend abraten, wir hatten dies ca. ein Jahr so im WorkManager. Es war nicht so einfach zu kontrollieren, ob die Zeichnungen auf dem richtigen Stand sind... Gruss Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 18. Jun. 2007 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
Muß man sich einfach angewöhnen: 3D und 2D immer auf dem gleichen Stand. Auch wenn man auf der Zeichnung nur einen Hinweis ändert, auch das 3D-Modell mit neuem Index abspeichern. Der Nachteil ist natürlich, daß man von einem 3D-Modell mehrere Versionen hat, die alle gleich aussehen können. Und in den Baugruppen stecken zwangsläufig oft ältere Versionen, wenn man die Baugruppen jetzt nicht auch noch alle anpacken möchte... Das umständliche Handling hätte CoCreate aber auch anders lösen können, zum Beispiel so ähnlich wie bei *.bdl, da wird ja auch 2D+3D zusammen gespeichert. Oder beim 2D-Speichern mit Index eine Meldung einblenden: "Achtung, 3D nicht geladen !" Dafür könnte man ja andere Meldungen weglassen, z.B. die beim Laden immer kommt... Theoretisch könnte man ja das 3D-Modell unter einem anderen Index laufen lassen, wie die 2D-Zeichnung (wenn der Ansichtssatz nicht betroffen ist). Das wird aber im Laufe der Zeit ein ziemliches Kuddelmuddel geben... ------------------ Hilfeseite I FAQ I Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 18. Jun. 2007 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
Zitat: Original erstellt von highway45: Das umständliche Handling hätte CoCreate aber auch anders lösen können, zum Beispiel so ähnlich wie bei *.bdl, da wird ja auch 2D+3D zusammen gespeichert.
Na ja, so einfach ist das nicht. Da es ja moeglich ist auf einer Zeichnung Ansichten beliebiger Teile und Baugruppen unterzubringen ist da schon etwas mehr Verwaltungsaufwand dahinter. Ich bin auch nicht besonders gluecklich ueber die Ansichtssaetze, denke auch, dass es genuegen sollte in den Modellen und Zeichnungen entsprechende Informationen abzulegen, um den Zusammenhang zu erkennen. Mit den Ansichtssetzen gibt es ja auch immer wieder mal das Problem, dass diese versehentlich geloescht werden. Generell setze ich bei Modell und Zeichnung jedoch auch immer die gleiche Version beim Speichern in den Model Manager, bzw. wird beides ueberschrieben, wenn ich z.B. nur eine zusaetzliche Ansicht dazugegeben habe. Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2007 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten. Ich bin auch der Meinung, dass man Modell und Zeichnung immer auf der gleichen Revision und dem gleichen Freigabestatus halten soll. Der Reseller zum MM hat aber gesagt, dass dies im Standard nicht vorhanden ist, und für uns speziell programmiert werden muss. Die Anmerkung von WoHo ist richtig, wird bei uns aber nicht angewendet, bez. jene Teile welche wir so auf einer Zeichnung abbilden müssen nicht aktuell sein, sprich die Geometrie muss nicht 100% korrekt sein. Somit werden diese Ansichten als "dumme" Striche auf die Zeichnung gestellt. Lange Rede kurzer Sinn. Ich werde mal fordern, dass beim MM, welcher ja speziell für OSM programmiert ist, die parallele Anhebung von Annotation und Modell, sowohl beim Status wie auch bei der Revision im Standard vorhanden sein müssen. Danke und Gruss Mike ------------------
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 18. Jun. 2007 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
Die Freigabe von Baugruppen ist grundsätzlich immer problematisch, weil es neben den angesprochenen Ansichtssätzen auch mit eventuell vorhandenen Beziehungssätzen, Konfigurationen, geschützten Teilen und anderen enthaltenen begleitenden Informationen immer wieder zu Konfliktsituationen kommen kann. Änderungswünsche die nicht die Baugruppe an sich, sondern solche enthaltene Zusatzinformationen betreffen, müssten nicht Indiziert werden solange sie die Fertigung nicht betreffen. Andererseits gibt es Änderungen an der Zeichnung welche zwar die Fertigung betreffen, die sich aber nicht auf das Modell auswirken. (Toleranzänderungen, Texthinweise u.a.) Dafür gibt es im Modelmanager die Möglichkeit Haupt- und Neben-Versionsnummern zu vergeben. Das kann z.B. dafür genutzt werden um zwischen Änderungen, die im 3D-Modell erzeugt wurden (Hauptversion) und solchen die nur die 2D-Zeichnung betreffen (Nebenversion) zu unterscheiden. Bei Einzelteilen und deren Ableitungen kommt man so mit einer parallelen Versionierung (der Hauptversion) ganz gut zurande. Bei Baugruppen ist es aus den oben genannten Gründen aber um einiges komplizierter. Das ist auch kein spezifisches OSM  und MM Problem, sondern betrifft die 3D-Konstruktion an sich. Ich kenne Firmen die deshalb ganz darauf verzichten Baugruppen zu versionieren. (ist meines Wissens nach auch für eine ISO-Zertifizierung gar nicht erforderlich und macht einem das Leben in der Konstruktion um einiges leichter.) ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanWörz Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 798 Registriert: 11.10.2000 exone - Win11 i9-12900K 3187MHz 96GB Ram nVidia RTX A5000 creo elements/direct V20.7.1.0 SolidPower V20.7 ModelSearch KeyShot Studio 2025.1 CADdoktor SX10 PHOENIX V11
erstellt am: 18. Jun. 2007 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
Guten Tag! Also wir handhaben das etwas anders. Bei einer Zeichnungsänderung die keinen Einfluss auf das Modell hat (z.B. Montagehinweis wird editiert), wird das Modell NICHT mitversioniert! D.h. wir haben viele Modelle deren Version niedriger ist als die der Zeichnung (...vergessene Maße ). Für uns ist das überhaupt kein Problem. Wir halten uns immer an die Zeichnung mit dem höchsten Index! Wird ein 3D Modell versioniert dannn wird die entsprechende Zeichnung aber immer mitversioniert und in der der Datenbank (Phoenix/PDM) als "nicht aktuell" gekennzeichnet (... muss ja noch aktualisiert werden) und kann erst freigegeben werden wenn diese als aktuell gekennzeichnet wird (... nach dem aktualisieren & speichern). Der Änderungshinweis den man bei der Versionierung des 3D Modells eingibt wird dann automatisch auch für die 2D Zeichnung übernommen und entsprechend im Schriftfeld eingetragen. Gruss Stephan
erstellt am: 18. Jun. 2007 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
Zitat: Ich kenne Firmen die deshalb ganz darauf verzichten Baugruppen zu versionieren.
Wir handhaben das so: Baugruppen werden bei uns nur versioniert wenn sich die Stückliste ändert! D.h. wenn ein Teil in der Baugruppe versioniert wird, dann hat das bei uns keine Auswirkung auf die Stüli (... immer noch n Stück vom Artikel 0815 verbaut). Bei uns gibt es die Richtlinie dass Versionen von Modellen immer abwärtskompatibel sein müssen. So haben wir keine Probleme im Falle einer Ersatzteillieferung (... es wird immer das aktuell freigegebene Teil geliefert). Baugruppen haben bei uns den Status "Vorfreigabe", welcher dem Status "Freigabe" entspricht, nur dass eben die vorfreigegebenen Baugruppen überschrieben werden können (... das versionierte Teil muss ja reingespeichert werden). Kommt es nun zu einer Stücklistenänderung dann wird die betreffende Baugruppe freigegeben (... mitsamt der dazugehörenden Zeichnung) und der Versionierungsautomatismus springt an. D.h. die Zeichnung der Baugruppe wird ebenfalls versioniert und in PHOENIX/PDM auf nicht aktuell ... (siehe letzter Beitrag). Weiss nicht wie sich das für Euch anhört!? Ich kann nur sagen wir haben mit dieser Vorgehensweise überhaupt keine Probleme. Klappt eigentlich ganz reibungslos! Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2007 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von StephanWörz: Baugruppen haben bei uns den Status "Vorfreigabe", welcher dem Status "Freigabe" entspricht, nur dass eben die vorfreigegebenen Baugruppen überschrieben werden können (... das versionierte Teil muss ja reingespeichert werden).
Das erfordert aber sehr sehr viel Disziplin von den Usern.
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 CoCreate Modeling 17.0 CoCreate Drafting 17.0 CoCreate Model Manager 17.0 WinXPro
erstellt am: 18. Jun. 2007 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
Wir haben, haupsächlich bei Baugruppen, auch abweichende Versionen zwischen Modell und Zeichnung. Bei uns gibts oft sehr ähnliche Baugruppen, mit wenigen unterscheidenden Teilen. Und alle Baugruppen haben die selbe Zusammenstellungszeichnung. Also kann ich heute eine neue Baugruppe erstellen und auf eine Zeichnung aus dem Jahre des Herrn 2001 einfügen. Für diese "neuen" Baugruppen wird auf der Zeichnung keine Version gemacht. Wie vorhin schon jemand beschrieben hat ist es sehr wichtig, dass geänderte Teile 100%ig rückwärtskompatibel sind, ansonsten ist eine neue Nummer zu lösen (Was dann auch die Versionierung von Zeichnung und Modell zur Folge hat). Bezüglich Disziplin der User: ich bin der Meinung, dass solche Sachen selbstverständlich sind. Immerhin haben wir es hier mit erwachsenen, ausgebildeten Menschen zu tun, die erst noch in einem sehr genauen und detailabhängigen Beruf arbeiten. Also kann und muss das von Mitarbeitern erwartet werden können. Mit Lehrlingen sieht das natürlich noch ein wenig anders aus, aber dazu gibts dann Lehrlingsbetreuer und -meister, welche eben hie und da was kontrollieren sollten ------------------ Rolf "Gilde der Erfinnder - Lehrling Stufe 8". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2007 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
Zitat: Original erstellt von Allenbach Rolf: Wir haben, haupsächlich bei Baugruppen, auch abweichende Versionen zwischen Modell und Zeichnung. Bei uns gibts oft sehr ähnliche Baugruppen, mit wenigen unterscheidenden Teilen. Und alle Baugruppen haben die selbe Zusammenstellungszeichnung. Also kann ich heute eine neue Baugruppe erstellen und auf eine Zeichnung aus dem Jahre des Herrn 2001 einfügen. Für diese "neuen" Baugruppen wird auf der Zeichnung keine Version gemacht.
So ähnlich handhaben wir das auch! Wir haben Module die in verschiedenen Hauptabmessungen immer wieder gebraucht werden (Transportbänder unterschiedlicher Länge). Für diese Baugruppe haben wir sog. Referenzzeichnungen die mit Variablen bemasst sind. Diese Zeichnungen werden einfach kopiert und im PDM zum entsprechenden Stammdatensatz verknüpft. Die Masse (Variablen) werden dann im Schriftfeld mit angegeben, was kein Problem ist da diese Informationen ja aus Phoenix/PDM kommen und mit der Zeichnung selber nix zu tun haben. Die Referenzzeichnung hat natürlich nur eine Verbindung zu dem "Referenzobjekt". Das hat uns bis heute aber keine Probleme bereitet.
Zitat: Bezüglich Disziplin der User: ich bin der Meinung, dass solche Sachen selbstverständlich sind. Immerhin haben wir es hier mit erwachsenen, ausgebildeten Menschen zu tun, die erst noch in einem sehr genauen und detailabhängigen Beruf arbeiten. Also kann und muss das von Mitarbeitern erwartet werden können.
... genau meine Meinung! Bei manchen ist da wohl etwas mehr "Erziehung" notwendig, aber im großen und ganzen klappt das ganz gut. Stephan
weinel Mitglied
 Beiträge: 464 Registriert: 04.09.2002 SolidWorks 2016 SP4.0 M6800 K3100 Win7 64bit Eplan P8 2.5 ARAS
erstellt am: 20. Nov. 2007 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
Hallo, wir beschäftigen uns auch schon länger mit der Versionierung und Freigabe von 3D-Modellen und 2D-Zeichnungen mit einem PDM-System. Ich habe jetzt mehrere Beiträge im www.cad.de zu diesem Thema durchstöbert. Interessanterweise wird in allen Diskussionen nur wenig auf mögliche Laderegeln hingewiesen. Wenn man ein Einzelteil versioniert, die Baugruppe aber nicht versionieren will, kann man diese trotzdem mit der neuen Einzelteilversion laden indem man die Laderegel "Höchste Freigegebene Version" anwendet. Voraussetzung von Laderegeln sind gleiche Dateinamen bzw. gleiche Sys-Id für alle Versionen des Einzelteils. Dies kann man solange tun, bis die Änderungen in den Einzelteilen dazu führen, dass die Baugruppe "wesentliche" Änderungen erfährt, oder die Baugruppe selbst durch Austausch, Löschen oder Zufügen von Komponenten sich ändert. Dann sollte die Baugruppe versioniert werden. Wenn eine Baugruppe auf der oberen Ebene einer Struktur eine Versionierung erfährt sollten dann nach Möglichkeit wieder alle neuesten Versionen aller darunterliegenden Unterbaugruppen und Einzelteile referenziert werden, was erforderlich macht, dass alle Unterbaugruppen evtl. ebenfalls versioniert werden. Dazu wünschen wir uns eine automatische Funktion, welche das vollautomatisch erledigt. Zum Thema Stücklisten hätte ich auch noch folgende Anmerkung: Wir unterscheiden grundsätzlich zwischen Teile-Stammsatz und Dokumenten-Stammsatz. Ein CAD-Datei ist immer einem Dokumentenstammsatz zugeordnet. Eine Stückliste ist immer einem Teile-Stammsatz zugeordnet. Die Stückliste enthält wieder im wesentlichen nur Teilestammsätze und den Dokumentenstammsatz, welcher auf das zum Teil gehörige Dokument verweist. Ändert sich jetzt eine Version eines Dokuments, dann wird die neue Version dem Teilestammsatz auf der gleichen Position wie die Vorgängerversion zugeordnet. Die alte Version bleibt in der Stückliste. Der Teilestammsatz wird nicht versioniert. Die Gültigkeit wird über ein Gültigkeits-Datum in der Stückliste gesteuert. Dadurch kann man auch historisch den Zustand des Teils oder der Baugruppe für jedes beliebige Datum wieder herstellen. Das Gültikeitsdatum kann Werks-/Lager-spezifisch gesteuert werden, so dass evtl. vorhandene Lagerbestände zunächst aufgebraucht werden können.
------------------ Gruß weinel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2007 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
Hallo weinel, hier haben wir das Thema Laderegeln und ihre Gefahren schon ein wenig vorgekaut. Da aber die Freigabe-Prozesse in jeder Firma ein wenig anders aussehen (bei uns sind z.B. alle Modelle früher oder später freigegeben), ist es schwierig, hier eine Patent-Lösung zu finden. ------------------ Rolf "Gilde der Erfinnder". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
