  Creo Elements/Direct
  Teile Laden
Autor Thema:  Teile Laden (1714 mal gelesen)
evren
Projektdesigner
Sehen Sie sich das Profil von evren an!   Senden Sie eine Private Message an evren  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für evren
Creo Elements/Direct 17, 18 und 19
Modelmanager 19
erstellt am: 15. Mrz. 2007 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich sicherstellen, dass immer Bauteile mit dem höchsten Index aus dem WM geladen werden?
Hintergrund: Ich habe in einer bereits vorhandenen Baugruppe Änderungen vorgenommen und diese mit einem neuen Index gespeichert. Als ich die Oberbaugruppe aufrief, worin die geänderte Baugruppe eingebaut ist, wurde noch die ältere Version geladen.
evren
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
CoCreate Modeling 17.0
CoCreate Drafting 17.0
CoCreate Model Manager 17.0
WinXPro
erstellt am: 15. Mrz. 2007 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evren 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibts eigentlich nur eines: Immer die Oberbaugruppe laden. Dann die Unterbaugruppe mit Index abspeichern und die Oberbaugruppe überschreiben. Sonst wirst du immer ältere Teile laden. Das kann aber auch ziemlich Aufwand verursachen, wenn die Unterbaugruppe in mehreren Baugruppen verbaut ist.
Bei uns hatte einer die glorreiche Idee, in Workmanager die Funktion "Neue Version erstelle/ersetzen" einzubauen. Da wird automatisch der neue Index überall ausgetauscht, wo der alte Index eingebaut ist.
So weit so gut, leider sind jetzt in den alten Indizes der Baugruppen überall die neuen Teile drin
Rolf                 "Gilde der Erfinnder - Lehrling Stufe 7".
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.5.0 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2023 + PE8 + Blender
erstellt am: 15. Mrz. 2007 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evren 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Laden einer Baugruppe werden nicht automatisch die neuesten Versionen angezeigt, sondern die zuletzt darin gespeicherten.
Wenn du die  Oberbaugruppe geladen hast, könntest du den Befehl ""Neuladen" ausführen.
Zu finden in der gelben Tonne.
Dann alles auswählen (in Baugruppe oder so) und "alternative Varianten zeigen" aktivieren.
Oder du läßt die geänderte Baugruppe auf dem Schirm und lädst die Oberbaugruppe. Dann bekommt die Unterbaugruppe automatisch den neuesten Stand verpaßt. Die Oberbaugruppe muß allerdings jetzt gespeichert werden.
Matthias                   OneSpace Modeling Hilfeseite , FAQ
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 15. Mrz. 2007 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evren 10 Unities + Antwort hilfreich
Ups, Rolf kann schneller tippen als ich.
Gratulation zum dritten Stern im Fachforum !
Original erstellt von Allenbach Rolf:
...in Workmanager die Funktion "Neue Version erstelle/ersetzen" einzubauen...
Das geht ?
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 15. Mrz. 2007 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evren 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von highway45:
    Danke!
Das geht ?
Leider. Am Anfang fand ichs cool, heute nervts nur noch. Ich rate dringendst davon ab, wenn du alte Zustände von Baugruppen wieder laden willst.
Bei ModelManager haben wir jetzt Laderegel "Höchste Version", da kommt immer das neueste. Und wenn einer vergisst, die Oberbaugruppe zu speichern, hat die in Modeling schon nach dem Laden den Vermerk "Lokal geändert. Da weiss man gleich: Baugruppe in Arbeit setzen, überschreiben und fertig.
Oberli Mike
Creo Elements(Direct Modeling (x64 Edition) Revision 19.0 und 20.1
Dell Precision T3600
Windows 10 Enterprise 64bit
Nvidia Quadro 4000
16GB RAM
erstellt am: 15. Mrz. 2007 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evren 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist doch eine "normale" Funktion für ein PDM - System. Normalerweise, kenne ich von diversen PDM - Systemen, gibt es
3 Möglichkeiten eine Baugruppe zu laden.
1. Wie gespeichert <-- damaliger Stand, wichtig z.B. für Kundendienst
2. Höchste freigegebene Version <-- z.B. für Marketing
3. Höchste Version <-- Wichtig für Entwicklung
BTW: Gratulation auch von mir an Rolf für das Pfund Fachbeiträge!
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 15. Mrz. 2007 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evren 10 Unities + Antwort hilfreich
Mike
Ja genau, Mike. Nur ist die Laderegel "Höchste Version" in MM nicht Standard.
Die Laderegel "Wie gespeichert" ist auch nicht unbedingt tauglich, selbst für Kundendienst. Weil wenn du bei einer Änderung eines Teils nicht bis ganz nach oben alles durchversionierst, sondern -weil in der Entwicklung notwendig- die Baugruppen mit geänderten Teilen überschreibst, bekommt der Kundendienst auch den neuesten, überschriebenen Stand der Baugruppe.
Deshalb darf auch nur überschrieben bzw. Teile versioniert werden, wenn diese in der Konstruktion 1:1 austauschbar sind. Ansonsten empfiehlt sich eine neue Nummer, dann muss die Baugruppe zwingend auch versioniert werden.
--> Nur so ist "Wie gespeichert" brauchbar für KD.
Danke für die Glückwünsche!
Oberli Mike
Nvidia Quadro 4000
16GB RAM
erstellt am: 15. Mrz. 2007 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evren 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieser Hinweis ist Gold wert!
Die Überprüfung, ob dies möglich ist oder nicht, nimmt einem aber
kein PDM - System ab, da braucht es bis heute noch einen Menschen dazu.
Ingenieur / Techniker als Konstrukteur (m/w/d) für den Berufseinstieg
SCHULER KONSTRUKTIONEN ist ein führender Engineering-Dienstleister. Seit 1968 entwickeln und konstruieren wir für zahlreiche namhafte Kunden. Mit qualifiziertem und engagiertem Personal setzen wir auf Qualitätsarbeit. Über 500 Mitarbeitende in der SCHULER-Firmengruppe sind derzeit in vielen verschiedenen Branchen für uns tätig. Wir sind unabhängig und bieten als Familienunternehmen langfristig sichere Arbeitsplätze....
Anzeige ansehenBerufseinstieg/Trainee
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 15. Mrz. 2007 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evren 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, und zwar einen der Musse hat sich da reinzudenken. Aber wenn man das eine oder andere Mal umgefallen ist, achtet man besser auf Stolpersteine...
Ausserdem muss ein gewisses Verständnis für betriebliche Zusammenhänge vorhanden sein. War bei meinem Vorgänger leider nicht der Fall
BTW: Gold muss nicht sein, 10U's reichen völlig
[Diese Nachricht wurde von Allenbach Rolf am 15. Mrz. 2007 editiert.]
