  Creo Elements/Direct
  Farbe der Schnittlinien
Autor Thema:  Farbe der Schnittlinien (2017 mal gelesen)
Gatzer
Sehen Sie sich das Profil von Gatzer an!   Senden Sie eine Private Message an Gatzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gatzer
OSDD 15.50
OSDM 15.50
MM 15.50
erstellt am: 05. Apr. 2007 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen Forum,
ich arbeite mit der OSM Version 15.00A und ich möchte die Farbe der Schnittlinien ändern.
Weiss jemand wie das geht?
Michael
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 05. Apr. 2007 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gatzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Früher war es in der am_customize so definiert:
www.cad.de/foren/ubb/Forum29/001410.shtml
Wie das mit der am_customize in der V15 geregelt ist, kannst du hier nachlesen:
www.cad.de/foren/ubb/Forum29/002335.shtml
        hth
Matthias                          OneSpace Modeling Hilfeseite , FAQ
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 05. Apr. 2007 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gatzer 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
Annotation/Bearbeiten/Vorgaben/Standarvorgaben/Ansicht/Schnitt/Erscheinunug
Gruß Didi
nichts ist unmöglich
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 05. Apr. 2007 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gatzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Bearbeiten / Vorgaben / Ansichtsvorgaben
Im neuen Menue auswaehlen:
Schnitt / Aussehen / Linie
Da gibt es dann die Schnitt-Geo und das Schnittsegment.
Doppelclick drauf, damit siehst Du, was da hinterlegt ist.
Da kannst Du die Farben und Linienarten aendern.
Dies wird automatisch in Dein SDUSERCUSTOMIZEDIR/ANNOTATION
gespeichert.
Die neuen Dateien einfach in das SDSITECUSTOMIZEDIR oder
SDCORPCUSTOMIZEDIR kopieren.
WoHo
Gatzer
OSDD 15.50
OSDM 15.50
MM 15.50
erstellt am: 05. Apr. 2007 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank fuer Eure schnellen Antworten,
aber ich habe mich 2 deutig ausgedrueckt.
Ich meine die Schnittlinien im 3D, wenn man sich dort einen Querschnitt
erzeugt. Diese Linien sind erst mit der Ver.15 gekommen damit man die
Bauteile besser bearbeiten kann.
Sorry
Michael
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 05. Apr. 2007 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gatzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Bearbeiten / Vorgaben / Teilevorgaben
Linienfarbe und Linienstaerke
WoHo
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 05. Apr. 2007 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gatzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Und in den Ansichtsvorgaben muessen die Schnittlinien aktiviert sein.
WoHo
Gatzer
OSDD 15.50
OSDM 15.50
MM 15.50
erstellt am: 05. Apr. 2007 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WoHo,
jetzt funktioniert es.
      -Danke-
Michael
