 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: lisp datein laden (6763 mal gelesen)
3martinD Mitglied mechatroniker/konstrukteur
 Beiträge: 2 Registriert: 17.03.2007
erstellt am: 17. Mrz. 2007 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja ich weis es gibt extra eine beschreibung und höchst wahrscheinlich sogar einen forum beitrag nur erstens komm ich mit der beschreibung ned ganz zurecht und zweitens find ich keinen eintrag im forum. ich hab mir zwar die anleitung die hier auf der seite steht angesehn zitat: B Mitladen beim Hochfahren. Dazu muß der oben genannte String in eine Startdatei geschrieben werden. Das ist zum Beispiel die pesd_customize (für 3D) oder die sd_customize (3D ab Version 13) oder die am_customize (für Annotation), die sind im Installations-Verzeichnis zu finden. Bild_B (ich möchte eben das er das beim mir gleich beim start mitlädt) mein problem an der sache ist jetzt mal hauptsächlich das ich die v15 habe und dort keine pesd_customize bzw sd_customize finde. es gibt nur einen ordner der sd_customize heisst. ich könnte jetzt wahrscheinlich stundenlang alle datein durchsuchen nur würde es nicht viel bringen denn wenn ich sie finden wuerde wüsste ich nicht das es die richtige datei ist. und da kommen wir schon zu meinen zweiten problem wenn ich die datei habe sieht die dan genau so aus wie auf dem bild oder is das nur ein teil des textes, den dan brauch ich vlt auch noch hilfe beim eintragen der unterschiedlichen lisp datein bzw mal einen ansatz in welche zeile ich die eintragen muss. mfg martin bitte um schnelle antwort [Diese Nachricht wurde von 3martinD am 17. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 17. Mrz. 2007 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3martinD
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 19. Mrz. 2007 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3martinD
In Version 15 kannst Du beim automatischen Mitladen wie folgt vorgehen: 1. Moeglichkeit: Du erstellst im Verzeichnis <SD_INST>\personality\german\sd_customize eine Datei mit dem Namen sd_customize und schreibst dort jene Aufrufe hinein, die automatisch beim Start ausgefuehrt werden sollen. 2. Moeglichkeit: Du definierst eine Umgebungsvariable SDCORPCUSTOMIZEDIR oder SDSITECUSTOMIZEDIR oder SDUSERCUSTOMIZEDIR und belegst diese Variable mit einem Inhaltsverzeichnisnamen. In diesem Inhaltsverzeichnis erstellst Du Deine Datei mit dem Namen sd_customize und schreibst dort jene Aufrufe hinein, die automatisch beim Start ausgefuehrt werden sollen. Vorteil der 2. Moeglichkeit: Damit kannst Du ein Verzeichnis definieren, das auf dem Server liegt und fuer alle Anwender Gueltigkeit besitzt.
WoHo
Markus Kuehl Mitglied
 Beiträge: 165 Registriert: 22.06.2001
erstellt am: 19. Mrz. 2007 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3martinD
Hallo Martin, das einfachste Vorgehen ist wie folgt: Im laufenden OneSpace Modeling folgendes klicken: Bearbeiten -> Vorgaben -> Benutzeroberflaechenvorgaben -> Anpassungen (Reiter) -> Verzeichnisse anzeigen ... In der Ausgabe-Box erscheint nun der Pfad Deines persoenlichen Anpassungsverzeichnisses hinter "Benutzer-Anpassungsverzeichnis:". Lege in diesem Verzeichnis eine Datei mit dem Namen "sd_customize" an und schreibe in diese die Befehle, die beim Starten von OneSpace Modeling ausgefuehrt werden sollen. Beachte: Du solltest die Datei sd_customize nicht im Installationsverzeichnis anlegen. Ausserdem solltest Du nicht SDUSERCUSTOMIZEDIR manuell setzen, da Du sonst den ueblicherweise guten Default ueberschreibst. Das solltest Du nur tun, wenn Du genau weisst was Du tust. Viele Gruesse, Markus
erstellt am: 30. Mrz. 2007 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also erst mal danke an die beiden antworten sry das ich mich erst jetzt wider melde, aber war mal ne weile nicht on. habs noch nicht ausprobiert aber den mal das duerfte kein problem werden , ansonst melde ich mich wider zu dem: SDUSERCUSTOMIZEDIR versteh zwar das das fuer nen sinn hat nur glaub ich nicht das ich dasn hinbekommen wuerde, versteh da mal rein gar nicht wie das funktionieren soll. brauch das aber auch nicht da ich so und so kein server bzw noch nicht mal ein netztwerk hier in verwendung habe. denk mal das wird wohl eher fuer firmen gedacht sein. naja aber egal ich glaub die einfache methode reicht fuer mich völlig aus. also danke nochmal
mfg martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
molto Mitglied Rentner
 Beiträge: 283 Registriert: 11.02.2009 Creo Elements Direct Modeling Express 9.0
erstellt am: 16. Jun. 2011 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3martinD
Hallo an Alle, in der PE3 Version geht das wohl alles nicht. Ich finde mehrere "sd_customize" Verzeichnisse. Habe in alle versuchsweise eine *.lsp einkopiert, aber mit keinem Erfolg. Gibt es eine andere Möglichkeit, daß beim Start voreingestellte *.lsp Datein in der Werkzeugkiste liegen ? ------------------ Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2011 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3martinD
Du sollst auch nicht eine LSP-Datei in einen CUSTOMIZE Ordner kopieren, sondern den Pfad zu der LSP-Datei in eine SD_CUSTOMIZE Datei hineinschreiben. Für die PE ist die Installation nicht so kompliziert wie in der Firma, da wird einfach in deinem Benutzer-Konto ein Einstellungs-Ordner angelegt. Der müßte ungefähr so aussehen: C:\Dokumente und Einstellungen\Molto\Anwendungsdaten\CoCreate\CoCreate Modeling Personal Edition 3.0\30.0... Und darin liegt schon eine Datei mit Namen sd_customize. Wenn nicht, dann kannst du dort einfach eine leere Datei erzeugen (ohne Endung wie .txt oder ähnlichem). Und dort schreibst du nur die eine Zeile rein, wo dein Lisp liegt. Zum Beispiel (load "C:/CAD/Lisps/Beispiel.lsp") ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2011 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3martinD
