  Creo Elements/Direct
  Schnittpfeilgröße ändern im Annotation
Autor Thema:  Schnittpfeilgröße ändern im Annotation (1630 mal gelesen)
pritt
Entwicklungsingenieur (Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von pritt an!   Senden Sie eine Private Message an pritt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pritt
WIN2000
OSDD 11.60
OSDM 12.01C
OSM 11.00
erstellt am: 07. Jan. 2005 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo OSDM Gemeinde,
erstmal ein frohes neues 2005 an alle.
Meine Frage:
Hat jemand einen Tipp, wie ich die Größe der Schnittpfeile an der Schnittlinie im Annotation (OSDM 12.01C) ändern kann.
Gruß Pritt
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 07. Jan. 2005 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pritt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pritt,
direkt in Annotation geht das nicht (vielleicht ja doch, hoffentlich).
Es geht nur als System-Voreinstellung, aber keine Ahnung wo.
Ansonsten könntest Du Deine Pfeil-Einstellung mit der customize reinladen, aber da kenn ich nicht die richtigen Befehle.
Matthias
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 07. Jan. 2005 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pritt 10 Unities + Antwort hilfreich
Man lese in der Doku "Anpassung Annotation".
folgende Sequenz ist fuer die Schnittdarstellung zuständig.
Muss in am_customize stehen.
(config-section
:docu_section_line_geo_ltype        'LT_DOT_CENTER ;;or 'LT_SOLID
                                                    ;;  'LT_DASHED
                                                    ;;  'LT_LONG_DASHED
                                                    ;;  'LT_DASH_CENTER
                                                    ;;  'LT_PHANTOM
                                                    ;;  'LT_CENTER_DASH_DASH
                                                    ;;  'LT_DOTTED
:docu_section_line_geo_color        'CYAN          ;;or 'RED, 'GREEN, ...
:docu_section_line_geo_size        '0.0
:docu_section_line_segm_mode        'SEGM_OVERLAP  ;;or 'SEGM_NO_OVERLAP
                                                    ;;  'NONE
:docu_section_line_segm_length      '5.0
:docu_section_line_segm_ltype      'LT_SOLID      ;; see above
:docu_section_line_segm_color      'WHITE
:docu_section_line_segm_size        '0.5
:docu_section_line_leader_mode      'LEADER_TO    ;;or 'LEADER_FROM
:docu_section_line_leader_length    '10.0
:docu_section_line_leader_ltype    'LT_SOLID      ;; see above
:docu_section_line_leader_color    'WHITE
:docu_section_line_leader_size      '0.5
:docu_section_line_leader_arr_type  'ARROW_TYPE    ;;or 'DOT_TYPE
                                                    ;;  'SLASH_TYPE
                                                    ;;  'TRIANGLE_TYPE
                                                    ;;  'JIS_TYPE
:docu_section_line_leader_arr_size  '5.0          ;;  Pfeilgroesse
;; The following settings define the label on each side of the
;; section line
:docu_section_line_label_offset    '7.0
:docu_section_line_label_position  'TOP_SIDE      ;;or 'TOP
                                                    ;;  'BOTTOM_SIDE
:docu_section_line_label_font      "hp_i3098_v"
:docu_section_line_label_font_2byte "hp_kanji_c"
:docu_section_line_label_filled    'OFF          ;;or 'ON
:docu_section_line_label_size      '5.0
:docu_section_line_label_ratio      '0.7
:docu_section_line_label_color      'WHITE
:docu_section_line_label_slant      '0.0
:docu_section_line_label_frame      'OFF          ;;or 'BOX
                                                    ;;  'BALLOON
                                                    ;;  'FLAG
;; The following settings define the label below the section view
:docu_section_view_label_prefix    ""
:docu_section_view_label_offset    '5.0
:docu_section_view_label_font      "hp_i3098_v"
:docu_section_view_label_font_2byte "hp_kanji_c"
:docu_section_view_label_filled    'OFF          ;;or 'ON
:docu_section_view_label_size      '5.0
:docu_section_view_label_ratio      '0.7
:docu_section_view_label_color      'WHITE
:docu_section_view_label_slant      '0.0
:docu_section_view_label_frame      'OFF          ;;or 'BOX
                                                    ;;  'BALLOON
                                                    ;;  'FLAG
:docu_section_view_label_position  'BELOW        ;;or 'ABOVE
:docu_section_view_label_includes_scaling_info 'AUTOMATIC  ;; or 'NO or 'YES
;; The following settings define the inner edges of a section view
:inner-attributes-color            'WHITE        ;;'(OLI::SD-RGB-TO-COLOR 1.0,0.5,0.0)
                                                    ;;or 'GREEN
:inner-attributes-linetype          'LT_DOT_CENTER
:inner-attributes-linewidth        '0.0
:docu_only_last_section_visible_in_dependant_views 'NO    ;; or 'YES
kjw
