 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: OSD (Annotation) stürzt beim speichern ab! (2427 mal gelesen)
Harald H Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 87 Registriert: 06.03.2007 CoCreate Modeling V18.10 mit Solid Power 18 ModelManager 18 Win7Pro x64
erstellt am: 06. Mrz. 2007 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem, bei mir kommt es seit kurzer Zeit öfters vor, dass der OneSpaceDesigner bei speichern einer Zeichnung auf ein Netzlaufwerk (*.mi) ohne Fehlermeldung oder dergleichen abstürzt. Habe auch schon versucht auf die lokale Platte zu speichern... gleiches Ergebnis. Das Problem tritt ohne zeitliche Regelmäßigkeit bei verschiedenen Zeichnungen auf. Wenn jmd. dieses Problem schon mal hatte und einen Lösung weiß, wäre ich sehr dankbar. mfg Harald
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 06. Mrz. 2007 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald H
erstellt am: 06. Mrz. 2007 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 CoCreate Modeling 17.0 CoCreate Drafting 17.0 CoCreate Model Manager 17.0 WinXPro
erstellt am: 06. Mrz. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald H
Ich hatt in V11.65 immer den Hänger, wenn ich nach dem Speichern in WorkManager die eine oder ander Zehntelsekunde zu früh in die Zeichnung geklickt hab. Hat mich jedes Mal fürcherlich aufgeregt und den PC mit den buntesten Flüchen eingedeckt, die ich kenne. Das war das erste Mal, dass mein Chef mir den Tipp gegeben hat, weniger schnell zu arbeiten ------------------ Rolf "Gilde der Erfinnder - Lehrling Stufe 7". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2007 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald H
Ich hatte das hier beschriebene Problem in Verdacht. Das trat aber mit der Version 12 auf. Deshalb auch die Frage nach der Version. Hast Du das Problem auch wenn Du ein Bündel (.bdl) oder eine Sitzung (.ses) speicherst? ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2007 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenk Mitglied Konstrukteur, selbständig
 Beiträge: 342 Registriert: 18.04.2002
erstellt am: 06. Mrz. 2007 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald H
erstellt am: 07. Mrz. 2007 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
holt Mitglied Systembetreuer CAD
 Beiträge: 730 Registriert: 07.08.2003
erstellt am: 07. Mrz. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald H
Zitat: Original erstellt von Harald H: An der Klick-Hektik ist was dran...
Hallo! Mir ist auch schon öfters aufgefallen, dass bei Benutzern, die recht hektisch arbeiten, öfter Probleme auftreten als bei denen, die die Ruhe weg haben. Wir hatten vor kurzem auch das Problem, dass eine Microsoft IntelliMouse viel mehr Tastenklicks gesendet hat als der Benutzer tatsächlich geklickt hat. In diesem Zeitraum sind auch Drafting und Modeling ständig abgestürzt (Signal-Eingang: verstoß gegen Segmentation bzw. signal received: sigsegv oder so). Maus ausgetauscht - Probleme waren weg!
------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Hollerweger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
