  Creo Elements/Direct
  Speicherproblem
Autor Thema:  Speicherproblem (1510 mal gelesen)
jodi
Sehen Sie sich das Profil von jodi an!   Senden Sie eine Private Message an jodi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jodi
erstellt am: 19. Nov. 2004 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
wer kennt das im Anhang dargestellte Verhalten? Es tritt nach mehrstündiger Arbeit (meistens gegen Mittag) mit Modeling und Annotation auf einem unserer Arbeitsplätze auf. Fenster die vom OSD aufgemacht werden, erscheinen nicht vollständig. Auch wird beim Umschalten von Modeling auf Annotation und umgekehrt der Bildschirm durcheinander gebracht. Symbole werden dann erst beim Überfahren mit dem Mauszeiger aktualisiert. Eine WXP-Fehlermeldung über zu geringen Arbeitspeicher gab es auch schon mal (leider nicht reproduzierbar).
Auf diesem Arbeitsplatz werden nur kleine Baugruppen und Teile bearbeitet, der Speicherverbrauch ist dementsprechend gering und liegt bei ca. 150 MB. Allerdings ist dies der einzige AP auf dem auch mit Annotation gearbeitet wird. Außer einem email-Programm läuft keine weitere Anwendung. Hier noch einige technische Daten: P4 2.6 GHz, 1.5 GB RAM, Grafikkarte Nvidia Quadro4 750 XGL, OSD-Version 12.01D.
Gruß Joachim
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
CoCreate Modeling 17.0
CoCreate Drafting 17.0
CoCreate Model Manager 17.0
WinXPro
erstellt am: 19. Nov. 2004 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jodi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim
Wir hatten mal das Problem, und zwar bei einem Admin-Kurs bei uns im Hause. Wir haben geübt, selber Icons zu erstellen (inkl. dem Bitmap). Nach dem Einfügen des Icons hatte ich das Problem auch, aber nur auf den Toolbar-Icons. Weiss auch nicht genau, warum das passiert ist. wir haben das Icon neu erstellt und eingefügt, dann hats wieder geklappt.
Gruss und schönes Weekend
Rolf
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 19. Nov. 2004 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jodi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jodi:
... Eine WXP-Fehlermeldung über zu geringen Arbeitspeicher gab es auch schon mal (leider nicht reproduzierbar)...
hallo,
kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber nur auf einem WXP-Platz. Aber dann spinnen auch die anderen Programme. Bei Win2000 noch nicht beobachtet, das läuft es irgendwie sicherer.
Obwohl OSD mit Win stabil läuft, sind solche Reaktionen auch vermeidbar. An einem ganz normalen Arbeitstag gibt es immer Möglichkeiten den PC nach 3 Stunden einmal neu zu starten. Unterbrechungen gibt es ja genügend: Kaffeepause, "für kleine Jungs", Besprechungen (und damit auch die Lizenz für Kollegen frei geben), Mittagspause...
Übrigens, wenn die Sache öfters gegen Mittag auftaucht, könnte ja sein, dass auch Dein PC ins 11-Uhr-Loch fällt?
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
Erwin Franz
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Franz an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Franz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Franz
CC Modeling V17.00
CC Drafting V17.00
Windows XP64 SP2
erstellt am: 21. Nov. 2004 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jodi 10 Unities + Antwort hilfreich
Aktualisiert Du im Econofast Modus? Wir haben ein ähnliches Verhalten auf einem Rechner, wenn wie im Econofast Modus aktualisieren. Möglicherweise ein Grund.
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
erstellt am: 21. Nov. 2004 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jodi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hihi,
ich weiss das das off-topic ist, aber ich kann einfach nicht anders (1/2 Flasche guten Rotwein...):
Bei Unix brauchste nicht präventiv neustarten
Roman
rmcc1980
Sehen Sie sich das Profil von rmcc1980 an!   Senden Sie eine Private Message an rmcc1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmcc1980
Modeling PE 6
Win 10-64
erstellt am: 22. Nov. 2004 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jodi 10 Unities + Antwort hilfreich
...den PC nach 3 Stunden einmal neu zu starten...
ich kann auch nicht anders... (siehe Roman).
Unter UX messen wir in Wochen!
Schöne Grüße
jodi
erstellt am: 22. Nov. 2004 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von baumgartner:
... Übrigens, wenn die Sache öfters gegen Mittag auftaucht, könnte ja sein, dass auch Dein PC ins 11-Uhr-Loch fällt?
Guten Morgen,
danke an alle, (ausgenommen natürlich die Unix-Lästermäuler). Da es sich anscheinend tatsächlich um ein Speicherproblem handelt, ist für mich besonders der Beitrag von Andreas Baumgartner interessant. Was ist das 11-Uhr-Loch?. Wir haben auch die Erfahrung gemacht, das diese Zeit bzw. nach 3h Arbeit besonders kritisch ist. Allerdings haben wir die Probleme erst seitdem wir mit dem Model-Manager arbeiten. Es sieht so aus, als ob beim Speichern vieler Teile bzw. Baugruppen in Folge ein Stack überläuft (das ist aber nur eine Vermutung).
Gruß Joachim
baumgartner
* ME10-Makros
erstellt am: 22. Nov. 2004 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jodi 10 Unities + Antwort hilfreich
... Was ist das 11-Uhr-Loch?...
das 11-Uhr-Loch hängt vorwiegende zwischen Tastatur und Rückenlehne. Abhilfe bringt hier eine lila Pause, ein Mars,...
Aber je nach Arbeit starte ich den PC schon mal öfter, da so ein Speicherproblem nach intensiver OSD-Arbeit schon mal gemeldet wird. Dabei sind mir ganz besonders die Datenschnittstelle aufgefallen - IGES, ACIS, STEP.
Übrigens bin/war ich auch UX-Fan. Doch haben mich die Kunden zu neuem Glück gezwungen. Ausserdem ist OSD unter Win auch auf einem Notebook mobil einsetzbar.
jodi
erstellt am: 22. Nov. 2004 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Andreas,
in der Hoffnung das es einen neuen unbekannten Bill-Gates-CoCreate-OSD-Effekt gibt, bin natürlich nicht auf die einfache Lösung gekommmen. Uns geht es leider auch so, daß wir von ME10 unter Unix zu verwöhnt waren und nun aus kaufmännischen Gründen auf PC´s umsteigen mussten.
Gruß Joachim
jodi
Win7 Professional SP1
64-Bit, 12 GB RAM
Nvidia Quadro 2000
Creo 18.1 M080
MM + SolidPower
erstellt am: 08. Feb. 2005 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier der Vollständigkeit halber die Lösung des Problems, für alle die es interessiert. OSD stürzt nach ca. 40 - 55 mal hin- und herschalten zwischen Modeling und Annotation reproduzierbar ab (Windows XP, OSD-Version 12.01D). Dies tritt aber nur auf, wenn SP2 installiert wurde, bei SP1 ist alles i.O. Microsoft bietet dazu einen Hotfix an.
Gruß Joachim
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 08. Feb. 2005 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jodi 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Beschreibung fuer den erwaehnten Hotfix findet man unter http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;319740 . Um den Hotfix zu bekommen, muss man beim Microsoft-Support anrufen.
Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
