Thema: Holzbretter darstellen (5329 mal gelesen)
R.Herrmann Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 89 Registriert: 09.03.2001 CoCreate ME10(OSD) 14.00 / SolidDesigner(OSM) 14.00 TP-CAD / Workbase u.a. Win XP u.a. IBM Thinkpad T42
erstellt am: 05. Mrz. 2007 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo OSM-User (SolidDesigner), für die Maschinen die wir herstellen benötigen wir auch zum darstellen des Ablaufs oder Funktion verschiedene Holzbretter die auf oder in die Maschine gelegt oder geschoben werden. Da das Material kein gleichmäßige Struktur hat und der Baum im Durchmesser auch unterschiedlich dick und nicht immer gerade ist, können sich beim ersten aufteilen eines Holzstammes unbesäumte Bretter mit Waldkante und unterschiedlicher Breite ergeben. (siehe Bilddateien) Wer kann mir einen Tipp geben wie ich diese Bretter (20 - 80 mm (H)x 80 - 600 mm(B)x 2000 - 6000 mm (L)am besten im Modelling eingermaßen realistisch darstellen kann, das man diese auch als Holz erkennen kann ? Dabei ist schon wie bemerkt die Holzbreite nicht konstant. Meist am Anfang des Brettes etwas schmäler und auf der anderen Seite am Ende etwas breiter, wobei sich die Breite zwischen den beiden Enden auch variieren kann. Das gilt auch für die Waldkante die unterschiedlich Breit und unterschiedliche Radien aufweisen kann. Muss ich hier ein Rendering-Programm- Zusatz einsetzen ? Ist dies nicht aber der Version 15 nicht schon integriert und daher möglich ? Wie sieht das in Annotation aus falls ich dort das Teil auch als Holz erkennen möchte. Im ME-10 war das schon ziemlich aufwendig die Struktur und die Form mit Spline zu erzeugen. Bin gespannt ob jemand hier vielleicht so oder etwas ähnliches schon gelöst hat. Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 06. Mrz. 2007 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Herrmann
Moin Rainer ! Rendering ist in V15 zwar integriert und ziemlich verbessert. Aber die Visualisierung der Oberflächen ist nur als Bild darstellbar und die Eigenschaften nicht nach Annotation übertragbar (glaub ich). Wie wäre es denn mit Linien aufprägen ? Zum Beispiel mit "Falt auf Fläche": du könntest dir eine Arbeitsebene mit einem Spline-Muster abspeichern. Dann hast du zwar immer dasselbe Muster, aber das sieht auf verschiedenen Scheiten jeweils anders aus. [PS] Ich habs gerade mal getestet: wieso werden denn in Annotation die aufgeprägten Kanten nicht angezeigt ? Tja... ------------------ Matthias OneSpace Modeling Hilfeseite , FAQ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 06. Mrz. 2007 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Herrmann
Zitat: Original erstellt von highway45: [PS] Ich habs gerade mal getestet: wieso werden denn in Annotation die aufgeprägten Kanten nicht angezeigt ? Tja...
Moin Highway, bei mir wirds ohne Probs angezeigt. Das ist bei uns in der Fa. Standardvorgabe dass wir Gefahren- oder Hinweisschilder mit prägen oder FaltaufFläche machen. Bring doch das File mal her. Papst ------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2007 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Herrmann
Habs schon wieder gelöscht... Ist bestimmt nur eine Sache der Einstellungen, hab aber noch nicht gefunden wo.  erstmal Moin an alle ! [PS 7:02] Ansichtseigenschaften --> Erscheinen --> Tangente war bei mir eben auf unsichtbar, sorry ! ------------------ Matthias OneSpace Modeling Hilfeseite , FAQ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 CoCreate Modeling 17.0 CoCreate Drafting 17.0 CoCreate Model Manager 17.0 WinXPro
erstellt am: 06. Mrz. 2007 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Herrmann
erstellt am: 06. Mrz. 2007 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Herrmann
erstellt am: 06. Mrz. 2007 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Herrmann
erstellt am: 06. Mrz. 2007 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, besten Dank für die Vorschläge mit dem aufprägen. Da ich nicht so fit im OSM bin muss ich mich erst einmal schlau machen wie das mit dem aufprägen funktioniert. Ich denke mir das ist aber nur die halbe Miete, da ich damit zwar die Holzstruktur darstellen kann. Wie aber modelliere ich aber die Waldkante ? Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2007 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Herrmann
erstellt am: 07. Mrz. 2007 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf, besten Dank für Dein Tipp. Ich habe auch die PDF-Datei vom Papst gefunden, leider wird da beschrieben wie man ein Text aufprägt und mit den anderen Beiträgen komm ich ehrlich nicht viel weiter. Im Anhang habe ich kurz einmal das Brett gezeichnet vielleicht kann mir jemand unter die Arme greifen und mir ein wenig Hilfestellung geben. Auf die unterschiedliche Form und Breite des Holzes und daher auch unterschiedliche Form der Waldkante kann ich im Notfall auch verzichten. Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 08. Mrz. 2007 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Herrmann
erstellt am: 08. Mrz. 2007 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Herrmann
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 08. Mrz. 2007 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Herrmann
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 08. Mrz. 2007 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Herrmann
erstellt am: 08. Mrz. 2007 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2007 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias und Woho, besten Dank für Eure Unterstützung, genau das brauche ich. Ich weiss zwar nicht wie ihr das gemacht habt, aber vielleicht gibt es einmal die Möglichkeit sich darüber auszutauschen. Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2007 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Herrmann
Das war ganz einfach. Die entsprechenden Splines in eine Arbeitsebene konstruieren. Bei den 3D-Kurven die Funktion Falt auf Flaeche verwenden und dabei die Option Aufpraegen einschalten. Da wird man gefragt, auf welcher Flaeche diese Aufpraegung erfolgen soll, danach ist festzulegen, welche Kanten (bzw. 2D-Geo) fuer das Aufpraegen verwendet werden soll -> Rahmen um alle Splines, dann wird noch gefragt, welcher Referenzpunkt der Flaeche mit welchem Referenzpunkt der Kanten (2D Geo) korrespondieren soll. Nun kann noch sein, das die U-Richtung anders definiert werden muss, meist stimmt das jedoch ueberein, wenn die Arbeitsebene auch schon passend auf der Flaeche liegt. Fertig. Gruss WoHo
erstellt am: 08. Mrz. 2007 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Herrmann
Genauso gehts. Klingt aber komplizierter, als es ist. Naja, das mit dem Referenzpunkt und der U-Richtung ist manchmal etwas knifflig, je nachdem wo die AE liegt. Muß man sich mal 10 Minuten mit beschäftigen. Wie ich die Rinde gemacht habe, hab ich ja schon in der Mail beschrieben: ein Klötzchen gemacht und daran ein paar Formen wild rumextrudiert. Und dann das Klötzchen x-mal kopiert und mit dem Brett verbunden. Hier zum Runterladen: http://osd.cad.de/modelle.htm#Garten ------------------ Matthias OneSpace Modeling Hilfeseite , FAQ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2007 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias und woho, besten Dank für die Erklärungen wie man diese Aufgabenstellung lösen kann. An Matthias ein extra Lob "Super" wie die Bretter aussehen und das auch noch in Annotation. Es ist doch immer wieder für mich faszinierend welche top Unterstützung und welche Informationen man hier im Forum bekommt und findet. Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
