  Creo Elements/Direct
  Oberflächenstrukturen
Autor Thema:  Oberflächenstrukturen (6885 mal gelesen)
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
CoCreate Modeling 17.0
CoCreate Drafting 17.0
CoCreate Model Manager 17.0
WinXPro
erstellt am: 01. Mrz. 2007 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
kann man in OSM anstelle einer Farbe auch eine Oberflächenstruktur zuweisen? Und wenn ja: wie mache ich das und was brauche ich dazu?
Ich möchte einer Freiformfläche etwas im wahrsten Sinne des Wortes "Kleinkariertes" zuweisen.
Rolf                 "Gilde der Erfinnder - Lehrling Stufe 7".
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 01. Mrz. 2007 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Version 15 besorgen und dann kannst du mit dem Render-Modul Flächen mit Texturen belegen.
Matthias                   OneSpace Modeling Hilfeseite , FAQ
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 01. Mrz. 2007 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, schade...
Dann wird eben das Modell ein wenig grösser
Danke für die Info!
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 01. Mrz. 2007 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich ne blöde Frage aber...kann man mit den zugewiesenen Oberflächen dann auch arbeiten oder dienen die nur zur Visualisierung?
Ich denke dabei an ein Konkurrenzprodukt wo dies ja Standard ist.
Papst
Der Papst empfiehlt:  Hilfeseite und FAQ zum OSM
dekaha
Dipl Ing Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von dekaha an!   Senden Sie eine Private Message an dekaha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dekaha
erstellt am: 01. Mrz. 2007 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
wenns denn nur ein "Bildchen" sein soll, ohne damit weiterarbeiten zu wollen, so geht das mit dem Rendering Modul der Version 14.50 auch.
Damit wäre dann auch die Frage vom Papst beantwortet ;-) .... Zumindest soweit ich das verstanden hab
Olaf
Ich bin nicht Vegetarier geworden weil ich Tiere liebe, sondern weil ich Pflanzen hasse.
[Diese Nachricht wurde von dekaha am 02. Mrz. 2007 editiert.]
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 01. Mrz. 2007 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Olaf,
danke dir, aber ich hab leider kein Rendering-Modul. Ich versuche jetzt mal, die Flächen abzuwickeln, da in Handarbeit die Struktur draufzeichnen, Schnittprägung davon erstellen, Flächen wieder abwickeln und nochmals eine Schnittprägung auf das Teil.
Dann müssen nur noch die Farben zugewiesen werden
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 01. Mrz. 2007 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
wie sieht denn das Teil aus das du so "umständlich" behandeln willst? Du weißt aber dass du auch Konturen auf eine Freiformfläche prägen kannst, oder? (siehe Anhang).
dekaha
erstellt am: 01. Mrz. 2007 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
ich will mich jetzt mich so weit aus dem Fenster lehnen, aber das Rendering Modul ist, wenn ich nicht irre, standardmäßig dabei (Anwendungen - Module... - Reiter Modellieren - Haken vor "Rendering" unter dem Punkt Basismodule).
Schau da lieber nochmal nach, bevor Du Dir sooooooo viel Arbeit mit dem Prägen machst ;-)
Olaf
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 01. Mrz. 2007 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kanns voraussichtlich erst Morgen posten, muss noch einige wichtige Details korrigeren.
Vielen Dank schon mal!
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 01. Mrz. 2007 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sitz_Struktur.pkg.txt
So, da wär das Kindchen. Alle rot schraffierten Flächen müssen die Oberflächenstruktur haben
1000 U's für denjenigen, der mir das machen kann!
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 02. Mrz. 2007 05:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
ich habe leider momentan nur ne sackalte und völlig überholte, ausrangierte, nicht mehr auf dem Stand der Technik stehende alte V14 und V13.2 übrig welche leider leider        nicht in der Lage sind eine V14.5 zu laden.
Könntest du evtl. etwas tiefer abspeichern? Thx.
Papst
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 02. Mrz. 2007 06:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja ich hab auch nur diese uralte schon leicht angerostete Version 14.00...
Aber was soll ich mit meinem CAD besser können, als du mit V14.5 ?
Rendern ist ja nur ein schickes Bildchen machen.
Erst ab V15 gibt es da mehr Möglichkeiten.
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 02. Mrz. 2007 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
@Highway
[ironie on]
Du fragst nach dem Unterschied V14 - V14.5? Boah! Kpl. Kernelumstruckturierungen, Quellcodeassimilierungen, Basisumcodierungen, Fluxkompensatorreprogrammierungen etc. etc.!!
[ironie off]
Ich würd ja gern mal dran rumschrauben.....wenn ich nur das File laden könnte
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 02. Mrz. 2007 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo, es juckt in den Fingern.
Aber es hört sich auch nach viel Arbeit an, die sich der Rolf hier billig erkaufen möchte
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 02. Mrz. 2007 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
@Highway
Papst 1774 vs. Highway 1771
Na da siehste mal was so n Cagefight mit Claus alles bewegen kann.
ROOOOOOOOOOOLF!! Her mit dem Teil bevor Cheffe kommt
Mir am Besten für V13.2.
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 02. Mrz. 2007 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 3D-Papst:
Du durftest ja auch eher losfahren
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 02. Mrz. 2007 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zu gross!
1,3MB...
Kanns per e-mail schicken. Matthias, deine hab ich.
Heiko, deine hatte ich mal...
Anbei noch ein Bild für alle anderen Interessierten.
Und keine Sprüche, wenn die eine oder andere Kante nicht haargenau stimmt! Hab schliesslich kein Surfacing
dekaha
erstellt am: 02. Mrz. 2007 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
test.zip
Hallo Rolf,
heute Morgen auf die schnelle mit der "heissen Nadel" die Flächen eingefärbt, strukturiert. Das mal so als Schnelltest, ob es so gewünscht ist.
Naja, die Struktur ist hässlich, aber auf die schnelle hab ich nichts gescheites gefunden ;-)
Olaf
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
Original erstellt von Allenbach Rolf:
PM ist raus
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 02. Mrz. 2007 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, Olaf.
Sieht ansatzweise schon mal nicht schlecht aus. Kriegst du diese Oberfläche auch wirklich aufs Teil oder kannst du bloss solche Bilder machen?
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 02. Mrz. 2007 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
ich muss aussteigen, mein Rechner packt das nicht mehr :-(
Ich bekomme nur 1 Fläche hin dann ist mein Speicher zugemüllt (siehe Bild).
Vll. hat Highway mehr Glück?
BTW, ich weiß nicht wie ihr vorgeht, ich habs mit Falt auf Fläche versucht. Guggst du hier.
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 02. Mrz. 2007 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BTW, ich weiß nicht wie ihr vorgeht...
Wir gehen nicht vor, weil kein Plan
Aber der Tipp mit ist schon mal ganz brauchbar, schau mir das am Mittag mal an. Hab diese Befehle aber noch nie gebraucht.
BTW: Pentium2-Prozessor?
dekaha
erstellt am: 02. Mrz. 2007 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
ein ganz klares NEIN. Mit dem  Rendering kann man zwar mit 4-5 Klicks schöne (naja) Strukturen auf die Flächen werfen, aber ein Speichern ist nur als .tiff möglich. Es ist also nur ein Bildchen zum rumzeigen, mehr nicht.
Olaf
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 02. Mrz. 2007 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
@Rolf
Geht in der V15.00 richtig gut !
Hier kannst du auch auf Flaechen "Muster" zuweisen.
Schau mal das Bild an ...
RainerH.
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 02. Mrz. 2007 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach, das ist schade.
Ich brauch das dringend aufm Modell. Nur haben die OSM-Talentschuppenleiter nach den Tests davon abgeraten. Das Modell würde riesig werden.
Ich versuchs am Mittag auch mal, wenns nicht hinhaut muss ich mit einer Farbe vorlieb nehmen.
Aber Danke für die Mühe!
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 02. Mrz. 2007 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von RainerH:
@Rolf
RainerH.
*hüpf, schunkel, freu!*
Willst du dir die Kohle verdienen? Dann würd ich mal das Muster definieren und aufzeichnen.
BTW: wird die Datei massiv grösser?
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 02. Mrz. 2007 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
@Rolf
Keine Ahnung, ob das auch mit selbst definierten Mustern geht.
Habe dazu nur ein von CC vordefiniertes verwendet.
Mal sehen, ob sich jemand in V15 das schon mal angesehen hat !
Mich da gross reinzuknien fehlt mir leider die Zeit - Sorry
RainerH.
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 02. Mrz. 2007 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kein Problem. Jedenfalls ist das mit Abstand die eleganteste Vorgehensweise. Ich krieg schon noch einen, der V15 hat
BTW: Meinst du, die Flächen werden in den älteren Versionen auch so dargestellt?
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 02. Mrz. 2007 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Rolf, wir reden hier noch immer von Bildern, nicht von Schraffuren auf dem Modell!!! SWX kann das, OSM kanns nicht! Nur für Bilder geht sowas.
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 02. Mrz. 2007 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
@Rolf
Habe dazu mal das Modell als Dateiversion 14 abgespeichert.
Die Textur ist dann beim Laden in V14, wie vermutet, nicht mehr da !
Lediglich aehnliche Flaechenfarben ...
RainerH.
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 02. Mrz. 2007 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das was Rainer schreibt, klingt aber anders!
@RainerH: Klär uns V15-DAU's doch bitte richtig auf: Ists ein Rendering-Bild oder sind die Flächen am Modell gefärbt?
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 02. Mrz. 2007 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Textur kann man definitiv nur zum rendern verwenden, nicht um mit ihr am Modell arbeiten zu können. Dafür brauchste SWX, da gehts, da kannste Gras über das Modell wachsen lassen und dann verrunden, bohren, dehnen etc.
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 02. Mrz. 2007 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
@Rolf
Ich wuerd' mal sagen es ist ein Bild.
So wie es am Bild zu sehen ist, ist es auch im OSM dargestellt wenn man es rendern laesst. Sobald man es dreht, dann sind eigentlich nur Farben zu sehen.
Kurz gesagt - wenn du es schoen sehen willst, dann musst du es direkt im OSM rendern oder in eine Datei rendern lassen.
RainerH.
[Diese Nachricht wurde von RainerH am 02. Mrz. 2007 editiert.]
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 02. Mrz. 2007 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Rolf, welche Farben soll der Sitz selbst und das Karomuster denn haben?
highway45
Bastler mit Diplom
Ab Version 15 kann diese Textur auch zusammen mit dem 3D-Modell gespeichert werden.
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 02. Mrz. 2007 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Moment, jetzt müssen wir uns erstmal klar werden was wir wollen. IMHO vermute ich dass Rolf eine Karotextur auf seinem Modell haben möchte die immer da ist wenn er das Teil lädt, dreht, bearbeitet etc. ähnlich SWX.
Momentan reden wir von einer Textur die nur da ist wenn man rendern möchte für Bilder, und mehr geht mit der nicht. Man kann IMHO nicht am Modell arbeiten wenn die Textur drauf ist.
Oder was will Rolf genau?!
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 02. Mrz. 2007 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rolf möchte am liebsten 2 Jahre bezahlten Urlaub, 15'000 Franken Lohn pro Monat und den im 3D entstehenden Wagen im Original
Aber Ihr könnt mich schon glücklich machen, wenn die besagten Flächen am Sitz direkt aufm Modell sind, gleich wie eine Flächenfarbe. Nix rendern, nix Bildchen machen, einfach Struktur auf der Fläche des Modells haben
Jonischkeit
erstellt am: 02. Mrz. 2007 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
....Gras über das Modell wachsen lassen ...
Na ja, ob ich so ein bemoostes Blech dem Kunden verkaufen kann.....
Das sind aber auch nur visuelle Texturen auf der Oberfläche, die aber bei jeder Modellbewegung / Änderung erhalten bleiben. Bei einem Export im Neutralformat erscheint eine glatte Oberfläche. Für Spritzguß werden die Flächen markiert, und der Formenbauer strukturiert diese durch ätzen etc.
Michael
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 02. Mrz. 2007 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
So, hier mal n schneller Versuch ne einigermaßen gute Lösung zu finden. Modell bekommst du per Mail. Würde mich wundern wenn es genau das wäre was du willst
Das Karomuster ist auf das Modell aufgeprägt.
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 02. Mrz. 2007 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Das dürfte genau das sein, was Rolf sich vorgestellt hat !
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 02. Mrz. 2007 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow, sieht echt heiss aus!
Gefallen muss es nicht, einfach möglichst nah ans Original rankommen.
Ich glaube, da lässt sich was machen...
Ich mach mich über Mittag mal hinter das genaue Muster.
BTW: Das Originalmuster ist noch viel kleinkarierter... Ist das von der Dateigösse her wohl noch zu verantworten?
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 02. Mrz. 2007 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
möglichst genau ans Original? Gibt es das schon? Haste n Bild?
Kleinkarierter ist schon möglich, auch vom Speicher her.
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 02. Mrz. 2007 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Heiko,
das Original ist eine Kopie, äh, bzw. ein Modell. Ich messe die Teile mit dem Zollstock aus und versuche, sie nachzuzeichnen.
Bild müsste ich erst noch erstellen. Und da siehst du auch nicht sehr viel, weil die Abmasse doch sehr klein sind.
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 02. Mrz. 2007 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, hab das mal mit meinem Muster versucht. Leider wird das Teil schon nach der ersten geprägten Fläche über 3MB gross.
Also ich denke, ich lasse das mal. Falls ich mal wirklich Zeit und Musse habe, setz ich mich nochmals dahinter.
Trotz allem: ein Hoch auf euch Forumler! Immer wieder Klasse zu sehen, wie die geballte Kompetenz auf solche Probleme losgeht! Wenn dann noch der Ehrgeiz ins Spiel kommt, hat man ruckzuck die besten Lösungsansätze. Das mag ich an euch, die ihr hier mehr oder weniger regelmässig postet, Probleme löst und euer Wissen weitergebt.
Danke euch Allen, ihr seit Spitze!
*musste jetzt auch mal gesagt sein*
Rolf
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 02. Mrz. 2007 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier mal ein paar kurze Infos zum Rendering in 15:
Solche Oberflaechen, wie dies als Bild schon gezeigt wurde,
koennen in sekundenschnelle erzeugt werden.
Die Groesse der Struktur, die Tiefer der Struktur, ...
koennen angepasst werden.
Hier handelt es sich um Rendering Informationen, die als Link
zum Material am Teil angehaengt werden.
Das bedeutet, dass die Teilegroesse damit kaum groesser wird.
Angezeigt wird das nur mit dem Rendering-Modul am Bildschirm.
Ohne Rendering Modul wird das nur als eine Pseudo-Ersatzfarbe
dargestellt.
Und nachdem es diesen Rendering Modul in frueheren Versionen
nicht gegeben hat wird das dort auch nie visualisiert.
Die Information ist also am Modell, das wird aber NUR im
3D Modell visualisiert, nicht in eine 2D Zeichnung uebernommen.
Von dieser Visualisierung kann man natuerlich Bildschirm-Dumps
erzeugen und mit dem Rendering Modul auch Lichtquellen,
einen anderen Hintergrund, ... mit einwirken lassen.
WoHo
[Diese Nachricht wurde von woho am 02. Mrz. 2007 editiert.]
