 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: [Annotation] Tabulator-Sprünge (1070 mal gelesen)
noxx Mitglied Steuerzahler
 Beiträge: 804 Registriert: 13.12.2004 OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1 Speicher: 30 GB RAM Grafik: nVidia Quadro 4000 Creo Modelling v17.0
erstellt am: 17. Okt. 2006 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mal ne Frage zu Annotation. Wenn ich auf meinem Zeichnungsblatt einen Text plazieren/erstellen möchte, habe ich in dem Editor, der sich dann öffnet für die Texteingabe, die Möglichkeit in einer Zeile TAB-Sprünge zu machen. Zum Beispiel gebe ich das hier ein (______=TAB Sprung) 1._____Testeingabe 2._____Testausgabe So habe ich in der zweiten "Spalte" die Texte dann bündig untereinander. Will ich den Text dann aber positionieren, dann sind die TABs auf dem Blatt weg, und stattdessen nur Rechtecke abgebildet. Wie bekomme ich das aber hin, das auf dem Blatt die TABs dargestellt werden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 17. Okt. 2006 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 17. Okt. 2006 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Hallo Noxx, ohne es versucht zu haben denke ich mal dass es an dem Editor liegt der von OSDM angesprochen wird. Ich würde mal versuchen nen anderen Editor einzubinden. Hier auch noch n Beitrag dazu. Würde mich interessieren ob das funzt mit nem anderen Editor. Oder du drückst einfach immer 4-5 Leerzeichen hinter deinein Aufzählungen Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer "Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 17. Okt. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Ich denke nicht, dass es am Editor liegt. Annotation verwendet ja "geplottete" Fonts wie ME10 selig und TABs waren da nie vorgesehen. Die einzige Möglichkeit für formatierte Tabellen waren immer Fonts mit konstanter Zeichenbreite, die dann im Schriftbild scheusslich aussehen. ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 17. Okt. 2006 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
wie ja auch schon Walter schrieb: es liegt *nicht* am Editor. Du koenntest auch einen externen Editor einbinden. In dem Text der dann im OSD landet ist der <tab> dann weiterhin einfach ein Zeichen. Dieses Zeichen (mit der Nummer 09) hat aber in schier allen mir bekannten FONTS keine Darstellung. Ob man 'abcXdef' schreibt, oder 'abc<tab>def'. Dies sind einfach 7 character die im aktuellen Font dargestellt werden. Mehr nicht. Lediglich ein Editor *interpretiert* dieses Zeichen in besonderer Weise. -- schreib mal in ein HTML file nen <tab> rein -> Wirkung: NULL :-) .. und das ist auch gut so! -- Das selbe problem existiert uebrigens auch bei einer 3D note.
Nun würde mich ja interessieren, wie die Konkurrenz damit umgeht.. ein besseres Testbeispiel waere übrigens: 1)abcd<tab>12345 2)<tab>12345 3)i<tab>12345 4)WWW<tab>12345 Das als 4 zeiligen text und dann mal schauen ob die '1234' wirklich exact untereinander stehen. Und zwar unabhaengig vom verwendeten Font! Wolfgang PS: danke fuer das schöne "Betreff". So ist's übersichtlich! ------------------ SM 1.x/1.5/1.8(nightlies) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2006 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
erstellt am: 17. Okt. 2006 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
