  Creo Elements/Direct
  Texteditor im Annotation
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Texteditor im Annotation (1479 mal gelesen)
Marcel Capeder
Sehen Sie sich das Profil von Marcel Capeder an!   Senden Sie eine Private Message an Marcel Capeder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcel Capeder
HW:
Fujitsu Siemens Celsius WS
8 GB Ram
SW:
Win7 64bit
Creo Elements/Direct Drafting 17
Creo Elements/Direct Modeling 17
Creo Elements/Direct ModelManager 17
erstellt am: 03. Feb. 2005 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander
Kann man Annotation so einstellen, dass wenn man einen Text editiert, der Text im Texteditor gleich markiert ist?
Ich denke da ans Drafting, bei dem dies so ist (WUI_EDIT_TEXT)...
Marcel
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 04. Feb. 2005 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel Capeder 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein.
kann man nicht.
Annotation nutzt auch nur den GENERAL-TEXT-EDITOR, siehe IKIT docu:
help/osdm/Common/documentation/integration_kit/reference/ui_util.html#sd-show-general-text-editor
Wenn Du willst, kannst Du ja einen EXTERNEN Editor verwenden. Zum Beispiel NOTEPAD.. und diesem dann das Markieren beibringen (da wird es wohl genauso nicht gehen).
meine Meinung:
Ich wuerde eine solches 'vormarkieren' zur Hölle wünschen, denn mit dem ersten Tasten druck ist der Text weg. - Aber das ist schliesslich Geschmacksache.
Marcel Capeder
HW:
8 GB Ram
SW:
Win7 64bit
erstellt am: 11. Feb. 2005 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang
Danke für Deine Antwort...
Das mit der Vormarkierung kann sehr nützlich sein, vorallem dann, wenn man 'Platzhalter' bei den Textknoten definiert hat.
Kann man den wirklich nicht's "einstellen" womit man das Verhalten vom Texteditor beeinflussen kann?!?
Marcel
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 12. Feb. 2005 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel Capeder 10 Unities + Antwort hilfreich
Also meine Texte haben in der Regel keine Knoten ,-)
wie meinst'n das?
Ist es Dir denn zuviel, nach dem Du den zu editierenden Text ja eh mit der Maus selektiert hast, den 'Clear' (Löschen) Knopf im OSDM-Texteditor zu druecken?
Marcel Capeder
HW:
8 GB Ram
SW:
Win7 64bit
erstellt am: 14. Feb. 2005 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang
Wir haben z.B. in unserem Zeichnungskopf versch. Textpositionen mit einem "Platzhalter" vordefiniert.
Wie du im Anhang sehen kannst, ist dann die Vormarkierung ziemlich nützlich.
"Zuviel" ist es mir nicht, doch mit der Vormarkierung spar ich mir einen Klick
Marcel
[Diese Nachricht wurde von Marcel Capeder am 14. Feb. 2005 editiert.]
thomas.h
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von thomas.h an!   Senden Sie eine Private Message an thomas.h  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas.h
erstellt am: 14. Feb. 2005 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel Capeder 10 Unities + Antwort hilfreich
Ersetze Deine Platzhalter doch einfach durch einen Leerstring. ('    ')
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 14. Feb. 2005 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel Capeder 10 Unities + Antwort hilfreich
dies geht aber nur mit dem Befehl
change_text ' '
kjw
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 16. Feb. 2005 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel Capeder 10 Unities + Antwort hilfreich
@Marcel
iiihhhh.. bahhh  Das ist ja ein ME10  ;-)  <lachend>
ok..
Vielleich waere ein 'Zeichnungskopf' text editor dann sinnvoller?
Denn heute musst da ja "12" texte anklicken und jeden editieren.
@Thomas
Leerstring ist ungeschickt. Weil, um den selektieren zu koennen, musst Du entweder zielgerichtet im Nebel stochern, oder aber du musste erst ein den Show-Settings die Vertices einschalten, damit Du siehst wo du was selektieren kannst. Das ist das '-' schon praktischer.
