  Creo Elements/Direct
  VL erstellen als Makro
Autor Thema:  VL erstellen als Makro (1302 mal gelesen)
daniel1405
Sehen Sie sich das Profil von daniel1405 an!   Senden Sie eine Private Message an daniel1405  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniel1405
erstellt am: 22. Aug. 2006 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich bin blutiger Anfänger was 3D Sachen betrifft. Ich möchte ein Makro schreiben mit den ich eine VL erstellen kann. AE habe ich wia Makro platziert aber jetz komm ich einfach nicht weiter. Kann mir jemand einen heißen Tip geben.
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
System:
DELL Precision 5770, 32GB RAM
nVidia RTX A2000
Win11
SOLIDWORKS 2024 Premium SP5.0
Creo Elements/Direct Modeling (x64) 19.0 M030
erstellt am: 22. Aug. 2006 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1405 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel und willkommen im Forum!
Ich fürchte Du müßtest noch etwas genauer beschreiben was Du vor hast.
Die VL soll wozu dienen? Mit welchem Makro hast Du die AE wohin plaziert?
Ein Bild als Anhang wäre evtl. eine Hilfe.
Gruß, Michael
daniel1405
erstellt am: 22. Aug. 2006 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
die AE,s sind über ein lisp makro platziert und das 2d profil darauf geladen jetzt möchte ich eine vl durch den Ursprung der AE erstellen und dan ein Loft durchführen.
hoffe auf schnelle Hilfe!
Gruß Daniel
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
CoCreate Modeling 17.0
CoCreate Drafting 17.0
CoCreate Model Manager 17.0
WinXPro
erstellt am: 22. Aug. 2006 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1405 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
wenn die Ursprung der AE nicht übereinstimmt mit der 2D-Kontur, bringt dir das nichts. Verbinde mit "VL erstellen" im Menu "Freiform" die 2 Konturen miteinander.
Wichtig: Gleiche Anzahl Eckpunkte in beiden Geometrien.
HTH
Sven        Alle Bayern hier entlang...
daniel1405
erstellt am: 22. Aug. 2006 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sven,
das ist mir soweit klar von Hand geht es auch nur würde ich gern die VL gleich mit dem Makro erstellen. Leider finde ich keine möglichkeit die Punkte der Funktion "create_match_line" zu übergeben.
gruß daniel
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 22. Aug. 2006 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1405 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau so was hab ich auch noch nicht gemacht, aber wenn du einen 2D-Vektor z.B. "aepunkt" auf einer AE berechnet hast, solltest du den mit
Code:
(setf raumpunkt (sd-vec-xform aepunkt :source-space (sd-inq-curr-wp) :dest-space :global))
in einen brauchbaren 3D-Vektor umrechnen können. Leider hält sich die Onlinehilfe bezüglich der verlangten Eingabestruktur mal wieder vornehm zurück
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 23. Aug. 2006 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1405 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich als Lisp-Laie würde mal mit dem Recorder aufzeichnen, und sehen, was der ausspuckt...
Ansonsten hab ich ehrlich gesagt keinen blassen Schimmer
Viel Glück!
kai.wiegand
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von kai.wiegand an!   Senden Sie eine Private Message an kai.wiegand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kai.wiegand
OneSpace Designer Modeling 2005 V13.20A
OneSpace Designer Drafting 2005 /ME10 V13.20A mit WUI V3.2
OneSpace Modeling PE
erstellt am: 22. Jun. 2007 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1405 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
Hast Du mitlerweile eine Lösung gefunden ?
Ich stehe nämlich vor dem selben Problem...
Gruß, Kai.
kai.wiegand
Techniker
erstellt am: 22. Jun. 2007 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1405 10 Unities + Antwort hilfreich
Im wesentliche sollen nur zwei .mi-Dateien mit Konturen in 2 parallele AE geladen werden. Der Punkt unten links ist jeweils bekannt. Diese beiden Punkte sollen durch eine VL verbunden werden, um dann mittels LOFT ein Teil zu erstellen.
Alles funktioniert, nur nicht das Erzeugen eines AE-Satzes durch VL.
So sieht mein Lisp-Code z.Zt. aus:
(use-package :OLI)
(sd-defdialog 'TestFoS
  :dialog-title "TestFoS"
  :variables
(Programmnr
:value-type :string
:title "Prg.nr."
rompt-text "Programmnummer angeben"
            :after-input
            (setf FilenameXY (format nil "~A_XY.mi" Programmnr )
                  FilenameUV (format nil "~A_UV.mi" Programmnr )))
      (FilenameXY :value-type :display-only
                :initial-value " "
                :title "Filename1:")
      (FilenameUV :value-type :display-only
                :initial-value " "
                :title "Filename2:")
(Naechste
ush-action (los-gehts))
      ) ; end variables
    k-action '(los-gehts)
    :local-functions '(
(los-gehts ()
;(cd "M:/CoCreate/daten/Sonstiges/K.Wiegand/3D-Diverses/Virtuelle Maschine")
;(cd "C:/Dokumente und Einstellungen/Wiegand/Eigene Dateien/CAD")
;(load_package "WPH_HORN_16mm_roh.pkg")
;(load_package "Rohling.pk2")
uic_new_wp_with_cgeo ;Neue AE auf Ursprung
;(cd "M:/CoCreate/daten/Erodierprogramme/XY_UV_3D")
(load_profile :MI_FILENAME FilenameXY)
(setf rp1 (sd-vec-xform (gpnt2D -12 0) :source-space (sd-inq-curr-wp) :dest-space :global))
(CREATE_WORKPLANE :new  ar_wp  ffset -5)
(load_profile :MI_FILENAME FilenameUV)
(setf rp2 (sd-vec-xform (gpnt2D -12 0) :source-space (sd-inq-curr-wp) :dest-space :global))
(setf p1 (make-gpnt3d :x -12.0 :y 0 :Z 0))
(setf p2 (make-gpnt3d :x -12.0 :y 0 :Z (* -1 5.0)))
(create_match_line rp1 rp2)
(create_match_line p1 p2)
) ;end los-gehts
  ) ;end local-functions
) ;end def dialog
kai.wiegand
Techniker
erstellt am: 29. Jun. 2007 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1405 10 Unities + Antwort hilfreich
