  VL zwischen 2 AE für Loft per LISP-Macro erstellen
Autor Thema:  VL zwischen 2 AE für Loft per LISP-Macro erstellen (1426 mal gelesen)
kai.wiegand
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von kai.wiegand an!   Senden Sie eine Private Message an kai.wiegand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kai.wiegand
OneSpace Designer Modeling 2005 V13.20A
OneSpace Designer Drafting 2005 /ME10 V13.20A mit WUI V3.2
OneSpace Modeling PE
erstellt am: 26. Jun. 2007 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte per Lisp-Macro zwei MI-Konturen in 2 parallele Arbeitsebenen laden, die beiden AE mit einer Verbindungslinie versehen und mit dem entstandenen AE-Satz einen Loft durchführen.
Der untere linke Eckpunkt beider Konturen liegt jeweils immer bei X-12 Y0.
Die eine AE immer auf Z0, die andere immer auf Z-5, der Ursprung der AE jeweils auf X0 Y0.
Alles funktioniert, nur die VL wird einfach nicht erstellt, programmiert habe ich das mit der VL wie folgt:
(setf p1 (make-gpnt3d :x -12 :y 0 :Z 0))
(setf p2 (make-gpnt3d :x -12 :y 0 :Z -5))
(create_match_line p1 p2)
Mit Messen - 3D-Punkt
Hat sowas jemand schonmal gemacht oder hat 'nen heißen Tip wie's funktioniert ?
Gruß, Kai.
kai.wiegand
Techniker
erstellt am: 26. Jun. 2007 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mist, falschen Knopf gedrückt.
Was ich noch sagen wollte ist, das ich mit Messen 3D-Punkt die beiden Eckpunkte schon zigmal überprüft habe, die Koordinaten sind i.O.
Die beiden Konturen haben auch mit Sicherheit die gleiche Anzahl Eckpunkte, da ich mittlerweile zum Testen mit 2 Vierecken arbeite.
Also irgendwas scheint an der Syntax falsch zu sein ?
Markus Kuehl
Sehen Sie sich das Profil von Markus Kuehl an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Kuehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Kuehl
erstellt am: 27. Jun. 2007 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kai.wiegand 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai,
die Vertices zur Erstellung einer Matchline (VL) werden nicht per 3D Koordinate bestimmt, sondern per 2D Koordinate auf einer bestimmten Arbeitsebene. Oeffne mal bei der Aufforderung zum Klicken des Eckpunktes das Auswahlmenue. Hier siehst Du, dass nur 2D im Fokus ist. Nun kannst Du per "AE waehlen", eine bestimmte AE angeben und dann eine 2D Koordinate dieser AE. So musst Du dann fuer alle AE's verfahren. Das funktioniert auch programmatisch.
Hoffe das hilft Dir weiter.
Viele Gruesse,
Markus
kai.wiegand
Techniker
erstellt am: 27. Jun. 2007 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
Rein theoretisch habe ich das verstanden, mal schauen ob ich das irgendwie in LISP übersetzt bekomme, ich bin nämlich noch ziemlich blutiger Anfänger.
Falls Du, oder jemand anders dafür ein Beipspiel parat hat, wäre ich glücklich.
Danke,
Gruß Kai.
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 27. Jun. 2007 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kai.wiegand 10 Unities + Antwort hilfreich
kai.wiegand
Techniker
erstellt am: 29. Jun. 2007 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
carrerond.lsp.txt
Super Klaus !
Werde gleich 10 Unities auf die Reise schicken.
ABER, was erstaunlich ist, das Beispiel-Macro und mein eigenes entsprechend umgestricktes Macro laufen beide zuhause in der PE-Version einwandfrei,  , bloß hierfür habe ich's nicht geschrieben.
In der 2005er Version von OSDM im Büro, wo ich's brauche aber bekomme ich folgende Fehlermeldung beim erstellen der VL/MatchLine: "Die Eingabe enthält Element der falschen Art" und das bei BEIDEN Macros.
Nächste Woche bekomme ich die 2007er Version installiert. Meine Hoffnung ist, das es dort läuft. Wenn nicht, muß wohl der Support herhalten.
Wenn's vielleicht jemand bei sich ausprobieren will, hier im Anhang das Beispiel-Macro, an meinem müßte ich zuviel umbasteln, da es auf mehrere .MI-Dateien zugreift, die Euch dann natürlich fehlen.
Danke,
Gruß, Kai.
edgar
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von edgar an!   Senden Sie eine Private Message an edgar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edgar
ME10 8.7F
OSDM 11.50A
OSDD 11.5
HPUX 10.20
C3600
erstellt am: 29. Jun. 2007 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kai.wiegand 10 Unities + Antwort hilfreich
in Version 15 funktioniert es.
Edgar
