 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Projektion (1840 mal gelesen)
edgar Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 386 Registriert: 06.06.2001 WINDOWS XP OSM 18.00A OSD 18.00A HP Z400
erstellt am: 19. Jul. 2006 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es möglich ein Bauteil im Modeling in Perespektivprojektion auch im Annotation in Perespektivprojektion abzuleiten. Zur Zeit erzeuge ich bei der Ableitung immer nur Parallelprojektion im Annotation. Gruß Edgar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 19. Jul. 2006 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar
Minka Mitglied
 Beiträge: 250 Registriert: 18.03.2005 OSM 16.00 ModelManager 2008 WIN XP Professional SP2 Pentium(R) 4 CPU 3.40 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1300
erstellt am: 19. Jul. 2006 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar
Hallo Edgar, ich weiß nicht, ob ich Deine Frage richtig verstanden habe, aber vielleicht meinst Du das: positioniere Dein Modell im Modeling-Fenster so wie Du es ableiten möchtest. Dann gehst Du im Annotation in "Ansicht/Allgemein" für die Richtung klickst Du in dem 3D-DF-Fenster das aufgeht mit der rechten Maus-Taste und wählst entweder +DF oder -DF und klickst dann mit der linken Maus-Taste in das 3D-Fenster und bestätigst mit OK. Dann hängt die gewünschte Ansicht am Cursor. Gruß Elke [Diese Nachricht wurde von Minka am 19. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2006 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 19. Jul. 2006 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar
erstellt am: 19. Jul. 2006 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 19. Jul. 2006 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar
In ME30 war das moeglich, in Annotation gibt es zur Zeit keine Moeglichkeit fuer eine solche Darstellung. Workaround: Aus dem 3D-Modell einen Bildschirmabzug erstellen, Annotation-Zeichnung im ME10 (Drafting) oeffnen, Bildschirmabzug als Graphic dazugeben. Speichern. Aus ME10 (Drafting) ausdrucken. Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 20. Jul. 2006 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar
Frage am Rande.....wozu brauch ich solch eine Projektion überhaupt? Genaue Maße kann man da ja nicht mehr hinhängen, oder? Ich mach das so dass ich in jede 2D-Zeichnung noch ne allgemeine Ansicht zum besseren Verständnis reinsetze und gut ist. Ob die nun perspektivisch oder parallel erzeugt wurde erkennt und interessiert niemand. Ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren. Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer "Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2006 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar
Zitat: Original erstellt von Heiko Engel: Frage am Rande.....wozu brauch ich solch eine Projektion überhaupt?
Bei sehr langen Objekten sieht eine Perspektive in einer Schraegansicht einfach besser aus. Wenn wir groesere Objekte betrachten, dann erscheinen Kanten, die weiter weg sind vom Betrachter, auch fuers menschliche Auge kleiner. So ist eine raeumliche Darstellung realistischer. Gruss WoHo
erstellt am: 20. Jul. 2006 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar
erstellt am: 20. Jul. 2006 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei uns war die Anforderung, die Funktionsweise des Wasch- und Trockenvorgangs der Maschine anhand der Verrohrung und der Ventilsteuerung auf dem Display der Maschine darzustellen. In der Parallelprojektion kippte der hintere Teil der Maschine, je nach Betrachter, nach vorne. Mit der Zentralprojektion war das Problem behoben. Leider brauchte der Softwarespezi die Verrohrung als Objekte in DXF- um die verschiedenen Schaltzustände darzustellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 20. Jul. 2006 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar
Hallo WOHO, Heiko macht doch nur kleine rechteckige Teile und da braucht er sowas doch garnicht!! (Nunaberchnellduckundweg) Gruß Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2006 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar
Zitat: Original erstellt von Gerhard Deeg: Hallo WOHO,Heiko macht doch nur kleine rechteckige Teile und da braucht er sowas doch garnicht!! (Nunaberchnellduckundweg) Gruß Gerhard
*Holzhammerhinterherwirft* Wir machen Gussgehäuse und Arme für Lackierroboter. Die sind kompliziert und groß genug damit ich mitsprechen kann ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer "Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2006 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar
Und ich dachte mir immer, Du konstruierst nur so klitzekleine Laptops, auf denen an Schirm ein bestimmte Applikation draufgebrannt ist.  Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2006 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar
Zitat: Original erstellt von woho: Und ich dachte mir immer, Du konstruierst nur so klitzekleine Laptops, auf denen an Schirm ein bestimmte Applikation draufgebrannt ist.
Ich bin käuflich, für Geld mach ich ALLES!! ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer "Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2006 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar
erstellt am: 20. Jul. 2006 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar
