  Fluchtpunk Ansicht
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Fluchtpunk Ansicht (737 mal gelesen)
Max Power
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Max Power an!   Senden Sie eine Private Message an Max Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Max Power
erstellt am: 14. Sep. 2005 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Ich möchte gerne meine Zeichnung in einer Fluchtpunkt-ansicht darstellen. Geht das überhaupt?
Ich weiß nur, dass man beim öffnen einer Datei in der Vorschau auf eine solche Ansicht schalten kann.
Max
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 14. Sep. 2005 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max Power 10 Unities + Antwort hilfreich
... meinst du den menuepunkt 'anicht-perspektive'?
... so long
Max Power
erstellt am: 14. Sep. 2005 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau, danke!
Aber wie kann ich eine solche Ansicht aufs Papier bzw Zeichnung bekommen?
Max
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 14. Sep. 2005 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max Power 10 Unities + Antwort hilfreich
... indem du beim erstellen der ansicht auf perspektive gehst (je nachdem welche version/bei wifi 2 unter massstab)...
... so long
Max Power
erstellt am: 14. Sep. 2005 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
