  AutoCAD LT
  Befehlsfolge
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Befehlsfolge (2716 mal gelesen)
jana1
Technischer-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von jana1 an!   Senden Sie eine Private Message an jana1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jana1
erstellt am: 25. Okt. 2004 05:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Zusammen
Habe da zwei Fragen?
1.Worin uterscheiden sich die Paralellperspektive und die Fluchtpunktperspektive?
2.Und mit welcher Befehlfolge erhalte ich aus der Paralellperspektive eine Fluchtpunktperspektive?
Im voraus besten Dank
Jana1
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 25. Okt. 2004 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jana1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jana1,
Man unterscheidet für technische Darstellungen im wesentlichen zwei Perspektiven:
* Fluchtpunktperspektive
* Parallelperspektive
Unter diesen Oberbegriffen werden wiederum verschiedene Perspektiven zusammengefasst. Sie unterscheiden sich durch ihre Konstruktion.
So sind z. B. in Parallelperspektiven, wie Isometrie und Dimetrie, die Körperflächen unter verschiedenen Winkeln zu zeichnen und perpektivische Verkürzungen zu berücksichtigen.
Die Fluchpunktperspektive orientiert sich an der natürlichen Sichtweise des menschlichen Auges. Daher ist sie die am besten geeignete Darstellungsweise für Illustrationen. Der Nachteil ist der relativ hohe Aufwand, der zur Herstellung erforderlich ist und der damit verbundene Kostenrahmen. Als Kompromiss zwischen technischer Zeichnung und Fluchtpunktperspektive wird daher für technische Illustrationen häufig die Paralleperspektive, z. B. als Isometrie oder Dimetrie, eingesetzt. Sie ist mit geringem Aufwand zu erstellen und für den Betrachter leicht zu interpretieren.
Im AutoCAD LT ist allerdings kein echtes 3D vorgesehen...
Im Menü Ansicht findest Du aber die Befehle für 3D Ansichten...
Zum Zeichnen Isometrischer 2D Ansichten kannst Du Raster und Fang isometrisch einsetzen.
Schau mal in der AutoCAD LT Hilfe unter Erstellen von realistischen Bildern und Grafik nach.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
