  Creo Elements/Direct
  DXF, DWG files ... falsche Skalierung beim Import un Export
Autor Thema:  DXF, DWG files ... falsche Skalierung beim Import un Export (1905 mal gelesen)
Vlado
Sehen Sie sich das Profil von Vlado an!   Senden Sie eine Private Message an Vlado  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vlado
erstellt am: 05. Jun. 2005 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kontur_nur.zip
Hallo allerseits,
hab mit dem folgenden Problem zu kämpfen:
DWG-Datei (3 MB, ca 19 000 Linien drin, öffnet sich in Autocad ohne probleme, Skalierung stimmt, Abmessungen stimmen; Anbei ein "Auszug" aus der Datei), will aber damit weiter in Annotation und 3D etwas anfanegn.
- in Annotation ist das aber kaum möglich zu öffnen
- Drafting öffnet die DWG-Datein, die Skalierung und die Abmessungen stimmen aber ganz und gar nicht ... und es ist nicht so, daß das ganze mit einem Faktor skaliert wurde beim Import, sondern in X und Y sind die Faktoren anders und ganz krume Zahlen (ich kann mich nicht auf eine manuelle Rückskalierung verlassen)
Früher hab ich auch das umgekehrte Problem gehabt. Beim Export von Drafting in DWG gehen die richtige Abmessungen "verloren"
also ... hat jemand damit irgendwelche Erfahrung
mfg.
Vladimir Rusev
[Diese Nachricht wurde von Vlado am 05. Jun. 2005 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 06. Jun. 2005 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vlado 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur falschen Skalierung hilft vielleicht dies:
DXFDWG.con
DXFDWG.con
Einstellung, wenn die Teile oft um den Faktor 25,4 falsch sind.
Matthias
[Diese Nachricht wurde von highway45 am 06. Jun. 2005 editiert.]
MA
Abteilungsleiter
Sehen Sie sich das Profil von MA an!   Senden Sie eine Private Message an MA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MA
erstellt am: 06. Jun. 2005 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vlado 10 Unities + Antwort hilfreich
