 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: 2D-3D Trans. SolidDesigner (3610 mal gelesen)
Ralph Meyndt Mitglied Intern
 Beiträge: 3 Registriert: 18.09.2003
erstellt am: 18. Sep. 2003 03:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich denke es ist eine Anfaengerfrage aber trotzdem: Arbeit seit kurzem mit SolidDesigner2001. Wuerde jetzt gerne eine 2D (dxf) Zeichnung in mein 3D Model einbinden. Kann man so ohne weiteres aus 2D Zeichnungen 3D Drawings erstellen? Wenn ja wie? Vielen dank schon mal im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MC Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
 Beiträge: 644 Registriert: 20.10.2000 System: DELL Precision 5770, 32GB RAM nVidia RTX A2000 Win11 SOLIDWORKS 2024 Premium SP5.0 Creo Elements/Direct Modeling (x64) 19.0 M030
erstellt am: 18. Sep. 2003 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralph Meyndt
Hallo und willkommen im Forum! Das ist so einfach mit dem OSD nicht möglich. Du kannst aber die 2D-Zeichnung z.B. über ME10 einlesen und als *.mi abspeichern. *.mi-Files kann der OSD einlesen, wenn eine aktive Arbeitsebene vorhanden ist. Das Erzeugen eines 3D-Modells ist dann ja aber so eine Sache. Wenn der Körper einfach ist, kannst Du die eingelesene Kontur zwar extrudieren, aber in der Regel reicht das ja nicht, um das Teil zu erzeugen. Sollte ich Dich richtig verstanden haben, also ein klares jein auf Deine Frage. Gruß, Michael p.s.: Was um Himmels Willen machst Du um 3 Uhr Nachts am Rechner? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gh2 Mitglied
 Beiträge: 46 Registriert: 18.07.2003
erstellt am: 18. Sep. 2003 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralph Meyndt
Hallo. Ich kann mir nicht vorstellen, das es möglich ist aus einer 2D-Zeichnung automatisch ein 3D-Modell abzuleiten. Im OSD kann man 2D-Profile im MI-Format in eine Arbeitsebene laden und damit Konturen erstellen. Mit ME10 kann man DXF in MI-Format konvertieren. Mit freundlichen Grüßen Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2003 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Werd das mal ausprbieren mit dem exdrudieren da das part nicht sehr kompliziert in seinen aussenformen ist. P.S. Bin z.Z. in Singapur deshalb ist es bei euch 3 Nachts wenn ich schon ne Stunde im Office bin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 18. Sep. 2003 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralph Meyndt
erstellt am: 18. Sep. 2003 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralph Meyndt
Was ich in diesem Zusammenhang auch schon des öfteren erlebt habe ist, daß die Kontur nicht geschlossen war, sondern aus hunderten von Einzelstücken bestand (Item-Aluprofil). Da kann man dann Stunden zubringen die Kontur zu schließen, bis der "Extruder" endlich die AE akzeptiert.... Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2003 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mit dem einbinden der *.mi Zeichnung in eine AE hats gut geklappt!! Danke an alle. Aber die Ansicht die dann 1Dimensional in der AE liegt ist ungefaehr 100000 mal groesser als meine in 3D erstellten Teile. Wenn ich die eingefuegte Ansicht ganz sehen kann sind meine 3D Teile nur noch so gross wie ein Sandkorn? Da gibts doch bestimmt einen Trick !? P.S.: Klasse Community Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2003 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralph Meyndt
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 18. Sep. 2003 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralph Meyndt
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
 Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.00A MM 14.00A Windows-XP Professional --- HP xw4100 3.0 GHz 2GB RAM Quadro4 980 XGL
erstellt am: 18. Sep. 2003 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralph Meyndt
Hallo Ralph ! Schau doch mal nach, ob in der Konfigurationseinstellung des DXF-DWG - Konverters in der Datei: "dxfdwg.con" der Schalter: CustomUnits auf ON ist. Dies hat bei uns (zumindest in ME10) auch beim Importieren von DXF und DWG - Zeichnungen Probleme mit der Skalierung bereitet. Moeglich, dass es daran liegt... Gruss RainerH. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan Freitag Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 17.07.2001
erstellt am: 22. Sep. 2003 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralph Meyndt
Seit einiger Zeit kann Drafting (ME10) kleine Luecken zwischen Linien automatisch schliessen. Zusammen mit der Funktion zum Entfernen doppelter Linien und dem Erkennen geschlossener Profile lassen sich Teile von 2D Zeichnungen (auch importierte) mit Cut & Paste direkt auf eine aktive Arbeitsebene uebertragen. Seit ganz kurzem gibt es hierzu eine online Demo. (Ein Flash plugin wird vorausgesetzt) Einfach hier: http://www.cocreate.de/demos.cfm im Abschnitt "Designer Modeling" auf "Sehen Sie die Demo" klicken. Dauert etwas, bis die Demo losgeht, da die Aufloesung recht hoch ist. Viel Spass, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 07. Nov. 2003 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralph Meyndt
Ich weiß, ich komm hinterher wie die alte Fasnacht, hab aber auch noch nen Tipp abzugeben: mit dem Befehl copy_to_clipboard im ME10 kopiert man sich 2D-Geos in die Zwischenablage und fügt sie somit ganz einfach im 3D ein. Erspart das lästige Zwischenspeichern der mi-Dateien. Sie dazu meine Homepage unter kurz + knackig den Punkt "Arbeiten mit copy_to_clipboard und paste_from_clipboard". Gruß + schönes WE Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
