 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Annotation - DXF uebernahme (1614 mal gelesen)
Trumatic Mitglied Werkzeugmacher
 Beiträge: 2 Registriert: 25.09.2002
erstellt am: 25. Sep. 2002 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben unseren OSD auf die version 11 umgestellt seit dem haben wir das problem bei der DXF übernahme in Annotation die DXF-dateien werden ins unermessliche skaliert. Kann mir jemmand ein Tip geben?? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 25. Sep. 2002 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trumatic
Hallo Trumatic, Im OSD-Installationsverzeichnis gibt es ein Unterverzeichnis "dxfdwg". Darin ist die Datei "DXFDWG.con" enthalten, in der die Einstellungen für den DXF-(DWG)-Konverter gesetzt werden können. In den folgenden Zeilen wird festgelegt ob als Einheit mm oder inch verwendet werden: CustomUnits ON Units mm Steht der Parameter "CustomUnits" auf OFF wird als Einheit inch verwendet und die Zeichnung kommt im Faktor 25,4 vergrößert zur Anzeige. Deshalb sollte "CustomUnits" auf ON gesetzt werden. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 26. Sep. 2002 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trumatic
Hi Hartmuth, ich verstehe in diesem Zusammenhang aber nicht, warum CC nicht standardmaessig "CustomUnits" auf ON setzt, wenn man es doch so braucht. Dies bedeutet doch bloss, dass man nach einer Neuinstallation wieder alles richtig setzen muss, und das dann auch noch 2mal, einmal in ME10 und einmal in OSD KJW ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2002 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trumatic
Hallo Karl-Josef, Ohne es wirklich ganz genau zu wissen: Ich denke es liegt auch am DXF bzw. DWG-Format an sich. Die Voreinstellungen im DXF-Übersetzer sind ja eigentlich neutral gehalten. Das heist wenn in der DXF-Datei die verwendete Einheit korrekt als mm eingetragen wäre sollte es mit der Voreinstellung korrekt funktionieren. Das funktioniert aber in der Regel nicht. Mit mm erzeugte Zeichnungen werden mit der Einheit inch übersetzt. Deshalb muß man die neutrale Grundeinstellung, in der alles aus der DXF bzw. DWG-Datei gelesen wird, so abändern das zwangsweise die Einheit mm verwendet wird. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2002 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trumatic
Hallo Harthmut, DXF enthaelt keine direkte Information ueber Einheiten und Skalierungen, sonst braeuchte man ja die entsprechenden Schalter nicht, da der Uebersetzter diese Informationen auslesen und mit den eigenen Einheiten-Einstellungen vergleichen koennte. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das importierte DXF, auf mit Custom-Units auf ON immer korrekt ist. Die beiden folgenden Eintraege in der Conf haben ja auch noch eine Funktion. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
