  Creo Elements/Direct
  check_funktion
Autor Thema:  check_funktion (1259 mal gelesen)
Gatzer
Sehen Sie sich das Profil von Gatzer an!   Senden Sie eine Private Message an Gatzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gatzer
OSDD 15.50
OSDM 15.50
MM 15.50
erstellt am: 23. Mai. 2005 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich moechte mir ein Macro schreiben, mit dem ich mir mehrere Kanten auswaehlen kann. Anschliessend sollen alle ausgewaehlten Kanten, selektiert werden. Z.B ich habe 2 kanten, mit der laenge 120mm und 80mm ausgewaehlt. Im Bauteil sind nun aber 10 Kanten mit der laenge 120mm, und 8 Kanten mit der Laenge 80mm.
Wie kann ich nun mit get_selection die :check_funktion aufbauen,
um an meine Kanten zu kommen?
Kann mir da jemand helfen?
Gruss Michael
Dorothea
Sehen Sie sich das Profil von Dorothea an!   Senden Sie eine Private Message an Dorothea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorothea
erstellt am: 23. Mai. 2005 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gatzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Habe die Frage nicht ganz verstanden. Was ist denn das Kriterium, das "deine" Kanten erfuellen sollen? Die Kantenlaenge scheint es ja nicht zu sein. Was soll denn in der check_function getestet werden?
Oder ist das check-Kriterium "Kantenlaenge = 120mm oder 80mm" und das Ziel "Suche alle solchen Kanten"?
Gruss Dorothea
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 23. Mai. 2005 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gatzer 10 Unities + Antwort hilfreich
@Gatzer
So ganz verstehe ich deine Frage nicht !
Willst du haben, dass ausschliesslich nur Kanten gewaehlt werden koennen -> diese ginge mit *sd-edge-3d-seltype*
Hilfe zu "get_selection" findest du hier:
C:\Programme\CoCreate\OSD_Modeling_2005\help\osdm\Common\documentation\integration_kit\reference\get_selection.html
Hilfe zu ":check-function" findest du hier:
C:\Programme\CoCreate\OSD_Modeling_2005\help\osdm\Common\documentation\integration_kit\reference\dg_manual.html
RainerH.
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 23. Mai. 2005 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gatzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Gatzer
OSDD 15.50
OSDM 15.50
MM 15.50
erstellt am: 23. Mai. 2005 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HK_Selektiere_Kanten_mehrfach.txt
Hallo Dorothea,
um besser zu verstehen was ich moechte habe ich mal ein Bild,und das Macro angehangen.
Ich selektiere im Macro die beiden beschrifteten Kanten, messe dann die
Kantenlaenge, und schreibe sie in eine Liste. Bis hier klappt alles.
Aber nun möchte, das alle Kanten mit der Laenge 120mm und 80mm im Bauteil selektiert werden.
Ich hoffe das beschreibt mein problem besser.
Gruss Michael
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 23. Mai. 2005 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gatzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
du kannst die Selektion mit einer Check-function ablaufen lassen.
(sd-call-cmds
      (get_selection
          :focus_type *sd-anno-geo-seltype*
          :check_function #'private::check-item-length   :select
  :by_sheet_docu_geo (oli::sd-am-inq-curr-sheet)
      :success  (progn (setf bubu *SD-ACTION-RESULT*))
      :failure (progn
  (sd-display-error (sd-inq-error-obj :message))
  nil)
Die Funktion in diesem Fall liegt weder im Dialog noch im selben
Lisp-Paket.
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 24. Mai. 2005 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gatzer 10 Unities + Antwort hilfreich
@Gatzer
ich wuerde es eventuell so loesen:
(get_selection
:focus_type *sd-edge-3d-seltype*
:check_function #'(lambda (einzelkante)
(progn
(setf kantenlaenge_einzelkante nil)
(sd-call-cmds
(measure_dist :edge_length einzelkante)
;;(display kantenlaenge_einzelkante)
(if (or (= kantenlaenge_einzelkante 120)
(= kantenlaenge_einzelkante 80)
:ok
:filter
:select :in_part bauteil
RainerH.
Dorothea
erstellt am: 24. Mai. 2005 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gatzer 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie Rainers Code waere auch mein Vorschlag. Vielleicht solltest du noch den Vergleich etwas "weicher" machen und statt = die Funktion sd-num-equal-p einsetzen. Dann bekommst du auch die Ungenauigkeiten im Resolution-Bereich mit abgefedert.
Der entscheidende Punkt ist glaube ich, die ungewollten Kanten in der check-function mit dem keyword :filter rauszufiltern. Wenn man naemlich dieses keyword statt :error verwendet, dann werden diese Elemente rausgenommen ohne das der Selektor einen Fehler produziert.
Gruss Dorothea
Gatzer
OSDD 15.50
OSDM 15.50
MM 15.50
erstellt am: 24. Mai. 2005 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Dorothea, RainerH, Klaus
danke fuer Eure Hilfe.
Klaus, bei Deiner Loesung bekomme ich folgende Fehlermeldung,
wenn ich das (in-package rivate) setze.
LISP-Fehler.
The function PRIVATE-CHECK-ITEM-LENGTH is undefined.
Setze ich es nicht, kommt die Fehlermeldung
LISP-Fehler
There is no package with the name PRIVATE
Kannst Du mir da nochmal einen Tip geben.
Michael
