  Creo Elements/Direct
  Mehrfache Selektion
Autor Thema:  Mehrfache Selektion (1109 mal gelesen)
Gatzer
Sehen Sie sich das Profil von Gatzer an!   Senden Sie eine Private Message an Gatzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gatzer
OSDD 15.50
OSDM 15.50
MM 15.50
erstellt am: 27. Apr. 2005 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HK_Selektiere_Kanten.txt
Hallo Forum,
ich habe mir ein Macro gebaut, um Kanten zu verrunden die gleich lang sind. Leider kann ich nur immer eine Kante auswählen, aber ich möchte mehrer Kanten wählen können.
Hat jemand eine Idee?
Gruß Michael
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 27. Apr. 2005 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gatzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
(kante :value-type :selection (*sd-edge-3d-seltype*)
:prompt-text "Kante(n) angeben"
:title "Kante"
:multiple-items t
:show-select-menu t ;;öffnet Auswahlmenü
:additional-token-string ":start" ;;und startet auch gleich
:color red
;;:no-highlight t
:next-variable 'kante
);;kante
Achtung: Die Variable "Kante" ist jetzt eine Liste von {SEL_ITEM}s
meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Gatzer
OSDD 15.50
OSDM 15.50
MM 15.50
erstellt am: 27. Apr. 2005 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
danke für Deine schnelle Hilfe.
Genua so wollte ich es haben.
Gruß Michael
