  Creo Elements/Direct
  Problem beim Ausführen von Makro Kantenlängen
Autor Thema:  Problem beim Ausführen von Makro Kantenlängen (1089 mal gelesen)
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
erstellt am: 29. Mrz. 2005 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lispler,
ich habe folgendes Makro im Einsatz, um alle Kanten einer bestimmten Länge eines bestimmten Teils auf einmal anwählen zu können. Bisher klappte es auch, aber zZ. bekomme ich immer die Fehlermeldung "Lisp-Fehler: Speicherüberlauf bei Aufrufprotokoll (Fehler 268)".
(Wir haben von OSDM 11.0 auf 11.65 upgedated, kann es daran liegen?)
Was will mir dieser Fehler sagen?
Vielen Dank im Voraus,
Michael
p.s.: Hier das Makro
(in-package :custom)
(use-package  LI)
(sd-defdialog 'sko_select_edges_with_len
                          :dialog-title "WaehleKantenLaenge"
                          :dialog-type :interrupt
                          :variables  '(
                                          (Teil
                                            :title "Teil"
                                            :value-type    art
                                          (Laenge
                                            :title "Laenge"
                                            :value-type :length
  k-action '(sd-call-cmds (sko_list_edges_from_part Teil Laenge))
                        (DEFUN sko_list_edges_from_part (teil laenge)
                            (setf KantenListeKomplett
                              (sd-call-cmds  (GET_SELECTION :FOCUS_TYPE *sd-edge-3d-seltype*
                                :select
                                :in_part Teil))
                              (setf KantenListe (Sko_create_ergebnis_liste KantenListeKomplett laenge '()))
                              (sd-put-buffer "KantenListe")
                        (DEFUN Sko_create_ergebnis_liste (Liste Laenge NeueListe)
                            (IF (ENDP Liste)
                                NeueListe
                              (PROGN
                                  (setf Klaenge (sd-vec-length
                                                    (sd-vec-subtract
                                                        (sd-edge-end-pnt  (sd-inq-edge-geo (FIRST Liste) ))
                                                        (sd-edge-start-pnt (sd-inq-edge-geo (FIRST Liste) ))
                                  (IF (AND (> Laenge (- Klaenge 0.001)) (< Laenge (+ Klaenge 0.001)))
                                      ;then
                                      (PROGN
                                        (SETF NeueListe (CONS (FIRST Liste) NeueListe))
                                        (Sko_create_ergebnis_liste (REST Liste) Laenge NeueListe)
                                      ;else
                                    );end_if
                            );end_if
Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (A. Einstein)
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 29. Mrz. 2005 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MC 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider ist die Fehlermeldung in der deutschen Uebersetzung verwirrend. Im englischen Original heisst sie "Invocation history stack overflow" - auch keine Schoenheit, aber man erkennt doch, dass es sich um einen Stapelueberlauf handelt. Was also wahrscheinlich mit der rekursiven Definition von Sko_create_ergebnis_liste zusammenhaengt. Offenbar bricht die Rekursion nicht oder nicht rechtzeitig ab. Wieso ist diese Funktion eigentlich rekursiv und was soll sie tun? Und wieso ist sie keine lokale Dialogfunktion?
Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
MC
erstellt am: 29. Mrz. 2005 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Claus,
leider stammt das Makro nicht vom mir, da ich damit dann doch überfordert war. Ich weiß es nicht mehr genau, wer mir das Programm zur Verfügung gestellt hat, aber es war jemand aus diesem Forum (evtl. Walter?).
Es hat ja auch mal wunderbar funktioniert, leider tuts im Momnet aber nicht mehr.
Sinn des ganzen ist bei mir gerade, 4-eckige Löcher in einer Platte mit Innenradien zu versehen, sodaß die Löcher gefräst werden können. Die Löcher hatte ich vorher durch Lochen erstellt (Bild anbei). Über das Auswahlmenü ist das dann doch eine ziemlich langweilige Geschichte, oder gibt es in OSDM 11.65 eine Möglichkeit nur die senkrechten 40mm langen Kanten auszuwählen?
Für Tipps bin ich dankbar.
Grüße, Michael
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 29. Mrz. 2005 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MC 10 Unities + Antwort hilfreich
Von mir ists auch nicht, da heissen alle Makros dc4_xxx (Kleine Schleichwerbung  ). Aber ein Tip zum konkreten Problem ganz ohne Makro:
  • Auswahlmenü aufrufen und Liste starten
  • alle Kanten in Teil wählen
  • Teil so drehen, dass die grossen Flächen nach oben/unten weisen
  • Auswahl entfernen mit DF-Rahmen untere Hälfte der Traverse
  • Auswahl entfernen mit DF-Rahmen obere Hälfte der Traverse
  • Entferne die vier Eckkanten
  • Liste Ende
meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
MC
erstellt am: 29. Mrz. 2005 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
manchmal kommt man auf die einfachsten Dinge nicht. Na klar, und es klappt supergut.    Vielen Dank für den Tipp!
Gruß, Michael
