  Creo Elements/Direct
  Bauteile
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Bauteile (2099 mal gelesen)
PKJ-Peter
Freiberuflicher Konstrukteur Stahlbau / Gießpfannen
Sehen Sie sich das Profil von PKJ-Peter an!   Senden Sie eine Private Message an PKJ-Peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PKJ-Peter
Version 20
Klietsch Steel / Pipe / 6.5
Windows 11
Cal Comp - DrawingBoard III
erstellt am: 01. Jul. 2004 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit einem Kollegen am selben Modell, nun haben wir Teile herausgenommen in dem wir die arbeit des anderes gelöscht haben.
Nun bekommen wir die Modelle aber nicht mehr zusammen.
Meldung: "Teil ist schon geladen wir nicht mehr neu gelanden"
Hat jemand einen Tipp?
Gruß Peter
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 01. Jul. 2004 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PKJ-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
erzeuge eine Kopie des/der besagten Teile(s), lösche das Original und lade dann zusammen.
Oder einer von euch beiden soll seine ganze Baugruppe kopieren und das Original löschen und dann könnt ihr zusammenladen.
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
PKJ-Peter
Version 20
Windows 11
erstellt am: 01. Jul. 2004 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
wie immer genau richtig.
Gruß Peter
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 01. Jul. 2004 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PKJ-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch was....wenn sich Teile (mit deiner Fehlermeldung) nicht zusammenladen lassen, dann heißt das dass beide Teile dieselbe SYS-ID haben bzw. die Teile identisch sind. Diese eindeutige SYS-ID ist lebensnotwendig und absolut wichtig in Datenbanken. Wenn eure Teile aus einer Datenbank sind (evtl. auch ein Schloss haben) und ihr Kopien erstellt, dann bekommen diese Teile eine neue SYS-ID und somit neue Teilenummern in der Datenbank. Das muß man dabei beachten.
Heiko
http://osd.cad.de
MartinG
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MartinG an!   Senden Sie eine Private Message an MartinG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinG
erstellt am: 02. Jul. 2004 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PKJ-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
bei solchen Problemen kann man sich zuerst diejenige Baugruppe in den OSD laden, auf einen "weissen" Bildschirm, die die richtigen Einzelteile enthält. Von diesen Einzelteilen bzw. deren übergeordneten Baugruppen (ein) Exemplar(e) erzeugen und dieses unter die Root legen. Die zunächst geladene Baugruppe löschen, ohne die Exemplare zu entfernen, die unter der Root liegen, dann die "falsche" Baugruppe hinzuladen. Es müsste dann die Meldung kommen, dass einige Baugruppen schon geladen waren, daher nicht neu hinzugeladen werden, sondern gemeinsam verwendet werden.
Weiter kann man vor dem Laden einer Baugruppe den Befehl eintippen (load-cluster-load-mode :load-dup-as-new), dann werden Teile und Baugruppen, die bereits auf dem Schirm sind, als Neu hinzugeladen, und nicht gemeinsam verwendet. Rückgängig machen lässt sich der Befehl durch Eingabe von (load-cluster-load-mode :load-shared)
Falls Ihr irgendwann mal vorhabt, eine Datenbank wie WorkManager zu verwenden, ist es elementar wichtig, zu verstehen, wie die Geschichte mit Kopien und Exemplaren funktioniert. Im Hinblick auf dies ist es auch immer die weniger saubere Methode, eine Baugruppe komplett zu kopieren.
Grüsse und schönen Freitag
Martin
w.j
Sehen Sie sich das Profil von w.j an!   Senden Sie eine Private Message an w.j  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für w.j
P4 2,8 HT
Nvidia 980XGL
2GB RAM
OSD 12.01C
Win XP pro
erstellt am: 02. Jul. 2004 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PKJ-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Leute,
ich habe auch eine Frage zum Thema SYS-ID:
Wir vergeben unseren Teilen per Lisp-Makro eine ID (Nummer) nach der sie auch am Filesystem strukturiert gespeichert werden.
Nun kommts aber:
Wenn ich nun einen Teil (z.B: einen Zukaufteil) zeichnen und es keine Baugruppe ist vergebe ich dem Teil eine ID und er wird gespeichert.
Die SYS-ID wird ja Automatisch vergeben.
Will ich nun aber aus dem Teil eine Baugruppe machen um z.B.: einen Hebel in 2 Positionen einzuzeichnen geht es nicht mehr wenn der Teil schon in einer anderen Gruppe eingebaut wurde.
Wenn ich eine Baugruppe mache und dieser dann die ID das ursprünglichen Teils gebe (das geht) hat diese Baugruppe aber eine andere SYS-ID!!!!!!
Wodurch sich dann das Problem beim laden der Oberbaugruppe (laden 3D-Daten) ergibt. (Teil wird nicht gefunden da die SYS-ID anders ist)
Einzige Möglichkeit ist den Teil überall zu löschen und neu zu laden!
Kann man die SYS-ID kopieren?
Gruß Walter
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 02. Jul. 2004 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PKJ-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von w.j:
Gruß Walter
Jupp!  Schau es dir mal an oder lese diesen Thread.
Und hier steht auch noch was.
Heiko
http://osd.cad.de
w.j
P4 2,8 HT
Nvidia 980XGL
2GB RAM
OSD 12.01C
Win XP pro
erstellt am: 02. Jul. 2004 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PKJ-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Heiko
Du meinst doch die Inhalts-ID die in der Strukturliste zu sehen ist oder?
Ich will aber die System-ID und Inhalts-ID auf einen anderen Teil übertragen.
Die Inhalts-ID ist kein Problem aber die System-ID!!!
Wir haben keine Datenbank im Einsatz.
Gruß Walter
[Diese Nachricht wurde von w.j am 06. Jul. 2004 editiert.]
pritt
Entwicklungsingenieur (Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von pritt an!   Senden Sie eine Private Message an pritt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pritt
WIN2000
OSDD 11.60
OSDM 12.01C
OSM 11.00
erstellt am: 06. Jul. 2004 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PKJ-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
mit der SYS-ID ist nicht zu spassen, denn beim munteren Kopieren von Teilen wird die Datenbank ganz schön sauer.
Vorschlag bei der Arbeitsweise von PKJ-Peter:
Beim Laden von Teilen oder Baugruppen das Feld "Als Teil/Baugrp-Variante laden" anwählen. Solid erkennt eine evtl. gleiche SYS-ID und verpaßt dem Teil ein Schloß und im Strukturbrowser eine orange Farbe.
Möchte ich das dazu geladene Teil verwenden, tausche ich das alte Orginal mit der Variante über die Funktion "Ersetzen" unter der Rubrik "Teil&Baugruppe".
