  Creo Elements/Direct
  Sys-ID übertragen / editieren / ändern...es geht!!!!!
Autor Thema:  Sys-ID übertragen / editieren / ändern...es geht!!!!! (1739 mal gelesen)
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 08. Jun. 2004 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Wunsch ist erhört worden!
Ralf Albrecht hat ein kleines Programm gezimmert, welches SYS-IDs editieren lässt und sogar fast automatisch Teile aus einer Datenbank ersetzt welche bereits in anderen Baugruppen verbaut sind. Ich lade das zu ersetzende Teil, lade das neue Teil hinzu, starte das Makro und….fertig!
Konkret war dieser Punkt für mich sehr wichtig, weil ich Teile mit einer schlechteren Auflösung als 1E-6 durch nachmodelierte Teile ersetzen wollte. Das Problem war dass diese Teile in hunderten von Baugruppen in unserer Datenbank verbaut waren.
Unter anderem kann man mit seinem Programm auch hervorragend SYS-IDs editieren bzw. ändern. Und als kleines Goodie ist noch ein Makro dabei welches versucht ein Teil auf die Auflösung 1E-6 hochzudrücken. Ich vermute mal dass es automatisch als Iges oder Sat exportiert und beim automatischen Import die richtigen Optionen setzt. Ich klick nur das Teil an und sage O.K. Dann lehne ich mich zurück und warte und wiederhole das Ganze bei Bedarf solange bis ich 1E-6 erreicht habe oder bis ich mit der neuen Auflösung zufrieden bin.
Alles in allem ein Klasse Programm welches ich empfehlen kann.
Ich denke nicht dass man erwähnen muß dass keine Garantie für die einwandfreie Funktion oder für Folgeschäden übernommen wird. Die Benutzung erfolgt auf eigenes Risiko, denn man kann bei einer unsachgemäßen Benutzung verheerende Schäden in der Datenbank anrichten.
Anbei ein paar Bilder die zeigen wie die Makros aussehen. Derzeit gibt es das Progi nur für Windows, Preis 99 Euro. Wer Interesse an diesen Makros hat soll sich bitte direkt an Ralf Albrecht wenden, nicht an mich
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 09. Jun. 2004 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
viel Spass bei den damit selbst eingemachten Problemen mit der Datebank wüscht ....
Klaus
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 09. Jun. 2004 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
hast du eine bessere Lösung für z.B. mein Problem mit den "schlechten" Teilen die in der Datenbank hundertfach verbaut sind?
Welches dann weniger als 99 Euro kostet? Welches jetzt sofort funktioniert und lieferbar ist und nicht erst mit V17 rauskommt? Oder wenigstens einen Workaround dazu?
Heiko
http://osd.cad.de
MartinG
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MartinG an!   Senden Sie eine Private Message an MartinG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinG
erstellt am: 09. Jun. 2004 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Sache ist äusserst zweischneidig. Mag manchmal sinnvoll sein, SOLANGE EINER WEISS, WAS ER TUT.
Was bei Otto- Normal- User leider oft genug anzuzweifeln ist.
Wenn halt einer ein Getriebe abgespeichert hat und beim nächsten Mal Laden eine Giesskanne auf den Schirm kommt, ist es nicht mehr lustig.
Grüsse und schönen Feiertag
Martin
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 09. Jun. 2004 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
gebe dir vollkommen recht. Auch mit aus diesem Grund ist das Tool
a. nicht kostenlos und
b. nicht frei für jedermann verfügbar bzw. kopierbar
Meiner Meinung nach dürfen nur die CAD-Admins damit händeln.
Und....wer denkt dass die Bremse im Auto rechts ist hat auch verloren
Heiko
http://osd.cad.de
