Thema: Starteinstellung (5786 mal gelesen)
Castell Mitglied Administrator
Beiträge: 253 Registriert: 22.05.2000 Das Wissen der Menschen gehört der Menschheit.
erstellt am: 16. Jan. 2004 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ola Claus und Rainer.Bei uns sind die Einstellungen auch temporär. Das ist aber von mir so gewollt, damit alle meine Konst.arbeitsplätze gleich sind. Vielleich ist es bei Bennos Firma auch so eingestellt. Normalerweise speichert OSDM die Einstellungen im persönlichen Verz. und in der Registry, deswegen sind sie nach dem Neustart wieder da.
------------------ Viele Grüsse aus dem Schwabenländle Massimo Castell ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BennoR Mitglied
Beiträge: 282 Registriert: 02.10.2002 PROE 2001, OSD 11 + 12,UG NX2; HPUX 11.0 WIN 2000 Win XP; C3700 (fx10), XW6000 (nv quadro4), XW 4100 (nv quadro4); L1000
erstellt am: 16. Jan. 2004 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo M.ich habe eine Std Installation vorgenommen, eigentlich sollte dann ja alles in Ordnnug sein oder ? Was muss man ändern, damit die reg Einträge gemacht werden ? Danke Benno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.00A MM 14.00A Windows-XP Professional --- HP xw4100 3.0 GHz 2GB RAM Quadro4 980 XGL
erstellt am: 16. Jan. 2004 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Benno,moeglicherweise hat es damit zu tun , dass unter Bearbeite -> Vorgaben -> Systemvorgaben -> Speichern Beim Verlassen Dauervorgaben speichern nich aktiviert ist. Probiers mal, ob das eine Auswirkung hat... Gruss RainerH. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2004 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soviel ich weiß ist es der Haken unter.Werkzeuge | Benutzeroberflächenvorgaben Karteikarte Anpassungen "Anpassungen beim Verlassen in die Registratur speiche" (keine Schreibfehler von mir, dass steht wirklich so drin ) ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwabenländle Massimo Castell ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de [Diese Nachricht wurde von Castell am 16. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BennoR Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2004 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo,also da gibt es viele Knöpfe aber den Knopf nicht, ich gucke mir das mal alles an wenn ich mehr Zeit habe Danke für die Mühe Benno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2757 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 16. Jan. 2004 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Castell: Soviel ich weiß ist es der Haken unter.Werkzeuge | Benutzeroberflächenvorgaben Karteikarte Anpassungen "Anpassungen beim Verlassen in die Registratur speiche"
Benno verwendet Version 12. Da gibt es diesen Knopf in der Tat nicht mehr, weil (fast) nichts mehr in die Registry geschrieben wird, sondern in spezielle Konfigurationsdateien. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2004 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von clausb: Benno verwendet Version 12. Da gibt es diesen Knopf in der Tat nicht mehr, weil (fast) nichts mehr in die Registry geschrieben wird, sondern in spezielle Konfigurationsdateien.
Echt! Das wäre ja mal ne richtig gute Neuerung in der V12 für uns Admins. Ich bin diese Registryrumgemache leid um meine Oberflächen gleichzuziehen. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwabenländle Massimo Castell ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BenjaminRuss Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 36 Registriert: 16.02.2009 Onspace Modeling 17.0 M020 ModelManager 17.0 incl. BOM Editor PARTsolutions CADENAS Win XP SP2
erstellt am: 24. Nov. 2009 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist es auch möglich ein Hintergrundbild für alle Fenster voreinzustellen?Hiermit funktioniert es nämlich immer nur fürs erste Fenster: (vp_background "1" :type :BG-IMAGE :image "D:/Red-Flare.bmp" complete) Gibt es eine Vorgabe für die Pixelzahl des Bildes? Gruß Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 5055 Registriert: 14.12.2004 v17 + PhoenixPDM auf Vista PE3+4 auf XP
erstellt am: 24. Nov. 2009 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Versuch mal "1" durch (sd-inq-current-vp) zu ersetzen.Also statt Fenster 1 wird dann immer das zur Zeit aktive Fenster ausgewählt. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied Technik CAD
Beiträge: 1337 Registriert: 05.09.2000 SolidDesigner 11.x bis CoCreate Modeling 17.x und creo elements direct 17.x
erstellt am: 24. Nov. 2009 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von BenjaminRuss: Ist es auch möglich ein Hintergrundbild für alle Fenster voreinzustellen?Hiermit funktioniert es nämlich immer nur fürs erste Fenster: (vp_background "1" :type :BG-IMAGE :image "D:/Red-Flare.bmp" complete) Gibt es eine Vorgabe für die Pixelzahl des Bildes? Gruß Benjamin
Bitte keine uralten Beitraege ausgraben um eine neue Frage zu stellen. Wenn notwendig, dann mit einem Link auf den alten Beitrag verweisen. Danke. Gruss WoHo
