Thema: Starteinstellung (5802 mal gelesen)
BennoR Mitglied
Beiträge: 282 Registriert: 02.10.2002 PROE 2001, OSD 11 + 12,UG NX2; HPUX 11.0 WIN 2000 Win XP; C3700 (fx10), XW6000 (nv quadro4), XW 4100 (nv quadro4); L1000
erstellt am: 13. Jan. 2004 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo,danke für die Tips. unter UX ist der Hintergrund ja schwarz .. unter windoof werde ich das morgen mit dem Eintrag von Castell testen. Danke. Wenn wir schon mal dabei sind, nächste Frage: Aktives Teil ist ungenau, AE ist neu. Das später zu bearbeitende Teil ist aber genau. So wird bei uns meist gearbeitet. Es ist einfacher das Teil zu aktivieren, welches projeziert oder insbesondere geschnitten werden soll. Nun ist aber die STD Vorgabe "Auflösung" und damit wird die AE ungenau. Als Konsequenz würde das zu bearbeitende Teil später ungenau werden, SD konvertiert in V12 automatisch... Nur zu leicht wird vergessen auf "Neuverschneiden" umzustellen, zumal man ja gar nicht weiss ob das Teil welches geschnitten wird genau oder ungenau ist... Der Aufriss ist dann wertlos. Gibt es eine Möglichkeit diese Einstellung umzudrehen, so dass automatisch "Neuverschneiden" vorgegeben ist ? Das würde vieles erleichtern. Danke Gruss Benno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME
Beiträge: 744 Registriert: 27.11.2000 XP Drafting/Modeling 16.00x/17.00 M020, M030
erstellt am: 13. Jan. 2004 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, schon mal probiert, via SAT-Export-Import, die Genauigkeit eines Teiles zu verbessern? Beim Import kann die Import-Genauigkeit über Optionen angegeben werden (max 2 Potenzen) wie akt. Genauigkeit und RepStufe auf "Verlängert". Unter Umständen muss man noch ein paar Kanten "Neu verschneiden". Einzig Ärgerlich ist, dass der Teilename und nätürlich auch die Modell-ID verloren gehen.KJW ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko Engel Moderator Simulationsingenieur
Beiträge: 2923 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 14. Jan. 2004 06:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Benno, das Thema ungenaue Teile und Auflösungen hab ich auf meiner Homepage auch http://osd.cad.de/tutorial.htm#6 . Mittlerweile mach ich mir die Mühe nicht mehr, ungenau importierte Teile genauer zu machen, zumal das Ergebnis fast immer unbefriedigend ist, und ich von Hand nachbessern muß. Ich bitte unsere "Zulieferer" von 3D-Daten ihre Genauigkeit hoch zu setzen und dem OSDM anzupassen.Wenn es sich nicht vermeiden lässt dann gehe ich in der von mir beschriebenen Weise vor (Export - Import) und korrigiere von Hand die defekten oder fehlenden Oberflächen. Dass automatisch "Neuverschneiden" vorgegeben ist, ist mit Sicherheit nur ne kleine Anpassung (die ich leider nicht kenne ). Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BennoR Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2004 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko,das Thema haben wir schon oft diskutiert hier. Einzelne Teile kann man durch import export nach oben zwingen, ich nehme dazu igs, geht immer noch am besten. Aber WIR sind Zulieferer, arbeiten mit proe ug und SD und das lässt sich das Problem nicht vermeiden.... Eine Lösung wäre also die "Anpassung", ich hoffe jemand findet noch den Knopf... Mit der nun so genauen AE kann mit Nachbessern das genaue Teil und problemlos das ungenaue Teil bearbeitet werden. Oft vorgeschlagen, aber nicht eingefolssen in SD12... Gruss Benno
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2757 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 14. Jan. 2004 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe das gerade bei mir mal ausprobiert. Ich hatte leider nicht viel Zeit dafuer, aber es sah so aus, als muesste man die Auswahl nur einmal auf "Neuverschneiden" einstellen - bei den naechsten Aufrufen des Dialogs bekommt man dann per Voreinstellung automatisch "Neuverschneiden" vorgeschlagen. So war es jedenfalls gerade bei mir.Claus
BennoR Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2004 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Claus,leider ist es nicht so. Beim weiteren Arbeiten z.b. neues Teil anlegen, Ae neu, Querschnitt von ungenauem Teil steht die Option wie immer auf Auflösung. Fehler sind somit vorprogrammiert. Gruss Benno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2004 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sieht fuer mich so aus, als gaebe es hier keine gute Konfigurationsmoeglichkeit. Ich schlage vor, ueber den Support einen Verbesserungsvorschlag zu machen. Oder hast Du das schon getan (wohlgemerkt, nicht fuer die ganze Aufloesungsgeschichte an sich, denn die ist ja erledigt, sondern fuer die spezielle Konfigurationsmoeglichkeit)? Wenn ja, hast Du eine ID vom Support bekommen, unter der dieser Verbesserungsvorschlag laeuft? Dann koennte ich naemlich nach dem aktuellen Status schauen.Claus
BennoR Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2004 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Castell: Langsam Langsam !So schnell bin ich nicht. Der Befehl für den Bildschirmhintergrund lautet vp_background Für einen schwarzen Hintergrund in die gleiche Datei. (vp_background "1" :color 0 :done) Es gibt noch Möglichkeiten eine Farbverlauf und ein Hintergrundbild zu hinterlegen. Aber leider ist in der Hilfen kein Funktionsbeschreibung dieses Befehls. Oder ich bin blind.
Hallo Leider tut sich bei mir mit dem Befehl gar nichts wenn ich ihn in pesd_startup einfüge. Im SD eingegeben öffnet sich nur das Hintergrundmenue... nicht aber die Farbe direkt... Was mache ich falsch ?? Danke Benno
erstellt am: 15. Jan. 2004 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie gesagt, es ist eh viel besser, eine der beiden Methoden zu verwenden, die Markus und ich beschrieben haben, anstatt in einem zentralen Installationsfile wie pesd_startup manuelle Aenderungen zu machen. Claus
Castell Mitglied Administrator
Beiträge: 253 Registriert: 22.05.2000 Das Wissen der Menschen gehört der Menschheit.
erstellt am: 15. Jan. 2004 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ola.Irgendwie war ich nicht gut drauf. Der Befehlt lautet (vp_background "1" :color1 :color 0 :done) Natürlich mußt man erst die Farbe 1 auswählen und dann die Farbe bestimmen. Wenn man eine Farbverlauf einstellen will (vp_background "1" :type GRADIENT :color1 :color 0 :color2 :color 255 :done) muß man ja auch erst die Farbe auswählen und dann die Farbe bestimmen. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwabenländle Massimo Castell ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
