Thema: Starteinstellung (5801 mal gelesen)
BennoR Mitglied
Beiträge: 282 Registriert: 02.10.2002 PROE 2001, OSD 11 + 12,UG NX2; HPUX 11.0 WIN 2000 Win XP; C3700 (fx10), XW6000 (nv quadro4), XW 4100 (nv quadro4); L1000
erstellt am: 15. Jan. 2004 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo,bin gerade im Stress, aber "gradient" kennt Sd nicht, was mache ich denn nun wieder falsch ? Sorry, aber leider fehlt mir da der techn. background... Gruss Benno
Castell Mitglied Administrator
Beiträge: 253 Registriert: 22.05.2000 Das Wissen der Menschen gehört der Menschheit.
erstellt am: 15. Jan. 2004 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ola Benno.Jetzt wirds langsam peinlich mit meinen Tippfehlern. Du solltest :Gradient eingeben. Also (vp_background "1" :type :GRADIENT :color1 :color 0 :color2 :color 255 :done) Aber dies erzeugt einen Farbverlauf von schwarz nach blau. Du wolltest doch einen komplett schwarzen Hintergrund. Deswegen (vp_background "1" :color1 :color 0 :done) So jetzt müßte es gehen. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwabenländle Massimo Castell ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BennoR Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2004 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Massimo,langsam wird mir die Fragerei peinlich ... Es wird nun verlaufend dunkelblau. Ich denke damit kann man leben.... Und ich dachte schwarz ist sooo einfach ! Danke Benno
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.00A MM 14.00A Windows-XP Professional --- HP xw4100 3.0 GHz 2GB RAM Quadro4 980 XGL
erstellt am: 15. Jan. 2004 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Benno,probiers mal so fuer einen dauerhaften schwarzen Hintergrund: Bearbeiten -> Vorgaben -> Fenstervorgaben Std-Vorgaben -> Vorgaben hier dann bei Farbe 2 und bei Farbe 3 die Hacken entfernen. Bei Farbe 1 schwarz waehlen und dann -> Schliessen Dann wieder: Bearbeiten -> Vorgaben -> Fenstervorgaben -> Hintergrund bei Art: Einzelfarbe einstellen und bei Farbe 1 schwarz waehlen -> OK Gruss RainerH.
BennoR Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2004 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer,so geht es aber nur temporär, das war schon bekannt. bei jedem Neustart muss man wieder umstellen. Aber ich denke mit dunkelblau können die Kollegen leben und es sieht ja auch hübsch aus... Trotzdem Danke Benno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2004 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Benno,bei uns funktioniert es NICHT NUR temporaer so !! In meiner Datei: "sd_data.lsp" steht uebrigens folgendes drinnen: (persistent-data :key "VP-DEF-BACKGROUND" :value '( :COLOR1 0 ) ) Modeling 12.01a unter WIN2000 Gruss RainerH.
Denys Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 09.09.2003 SD 13.01 ME10 10.50 W2k
erstellt am: 15. Jan. 2004 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt will ich meinen Senf aun noch hinzufügen. Castell's Antwort ist soweit korrekt. Funktioniert jedoch nur für das 1. Darstellungsfenster. Werden weiter Darstellungsfenster geöffnet, so gelten dort wieder die ursprünglichen Farben. Sollen alle Darstellungfenster eine bestimmte Farbe aufweisen, so kann dies in dem OSD-Startbatch (OSD 11.60 .../bin/run.bat) erfolgen. z.B. SET SDDEFAULTVPBGCOLOR=(1.0,0.94,0.94) Farbwert erbibt sich aus Farbe,Helligkei,Sättigung -jeweils als Faktor zu 240=1. Obiges Beispiel entspricht Weiss mit leichtem Rotton.Beispiel dreifarbig (schwarz-blau-grau) SET SDDEFAULTVPBGCOLOR=(0,0,0 0,0,1 0.5,0.5,0.5) Wo wir gerade bei dem Thema sind... Ein großer Teil in unserem KB arbeitet innerhalb ME10 mit hellem Hintergrund. Die Linienfarben sind einheitlich für alle für den schwarzen Hintergrund vordefiniert. Ein Macro ändert die Darstellungsfarben der Geo auf dem Bildschirm in entsprechend für hellen Hintergrund geeignete Farben mittels screen_transformation. Funktioniert soweit perfekt auf Knopfdruck in beide Richtungen. Gibt es für das Annotation einen äquivatenten Befehl?
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2757 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 15. Jan. 2004 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RainerH: bei uns funktioniert es NICHT NUR temporaer so !!
Kann ich bestaetigen; bei mir ist die Aenderung ebenfalls permanent. Claus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BennoR Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2004 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Claus ...habe es gerade nochmal versucht. unter win2000prof ist die Umstellung nur temporär, betrifft vermutlich alle Vorgaben die in diesem Menue gemacht werden. Wie gesagt ich denke aber mit dem dunklem Blau Verlauf kann ma leben... Jetzt fehlt nur noch die "Auflösung" Option Gruss Benno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2004 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von BennoR: habe es gerade nochmal versucht. unter win2000prof ist die Umstellung nur temporär,
Mit Windows 2000 hat das jedenfalls nichts zu tun. Das laeuft auf meinem Rechner auch, und da funktioniert die Sache. Claus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
