  Autodesk GIS Produkte
  Darstellung von Flurstücksnummern im Ansichtsfenster
Autor Thema:  Darstellung von Flurstücksnummern im Ansichtsfenster (2254 mal gelesen)
Lord Caddler Becket
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von Lord Caddler Becket an!   Senden Sie eine Private Message an Lord Caddler Becket  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lord Caddler Becket
Dataflor Autocad Map3D 2011 64 bit
erstellt am: 21. Aug. 2012 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
habe ein (hoffentlich) kleines Problem. Es wurde ein Grunderwerbsplan angefertigt.
In der Zeichnung ist eine Shape mit Flurstücksgrenzen und Nummern und und und eingebunden.
Der Grunderwerbsplan soll nun gedruckt werden. Leider befinden sich die Flurstücksnummern
nicht im Ansichtsfenster (Layoutbereich) sondern schwirren sonstwo herum.
Kann mir jemand sagen wie ich die Nummern in mein Ansichtsfenster bekomme.
Besten Dank
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 21. Aug. 2012 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lord Caddler Becket 10 Unities + Antwort hilfreich
Es koennte sein, dass zuviele Labelpunkte (zb Beschriftungen) in der Zeichnung sind. Map kann nur eine gewisse Anzahl davon managen.
Hier ein workaround
hier klicken
- gü -
Lord Caddler Becket
erstellt am: 21. Aug. 2012 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja es sind viele Punkte aber dargestellt werden sie im modellbereich alle
sobald ich aber das Layout mit Plankopf Ansichtsfenster etc. erstellt habe sind nur sehr sporadisch die Nummern verteilt. liegt es evtl am Maßstab. eingestellt ist von 0 bis unendlich. Muss morgen pdfs plotten
und bekomm voll die krise...
es müsste doch ein befehl geben der den labels sagt, dass sich diese ins ansichtsfenster bewegen sollen
Bitte helft mir...
Guenther P
Techniker
erstellt am: 21. Aug. 2012 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lord Caddler Becket 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir das in der Systemsteuerung an. Wir hatten auch das Problem, dass im Modellbereich die Beschriftung da war, aber dann im Layout nicht ueberall. Die Aenderung der registry war die Loesung.
Und nachdem wir viel mit Katasterplaenen und dementsprechend vielen Labelpunkten zutun und ich muss bei jeder neuen Version die registry aendern.
- gü -
Lord Caddler Becket
erstellt am: 21. Aug. 2012 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok werds morgen früh gleich ausprobieren
gebe dann bescheid
vielen dank für die schnelle unterstützung
Guenther P
Techniker
erstellt am: 21. Aug. 2012 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lord Caddler Becket 10 Unities + Antwort hilfreich
Kein Problem: kannst es ja gleich nach dem Hochfahren und vor Start von Map in der registry eintragen.
Bitte die richtige Autocad-Version waehlen, 2011 ist intern 18.1 !
- gü -
Lord Caddler Becket
erstellt am: 21. Aug. 2012 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie komme ich gleich nochmal zu hkey software etc.
über ausführen und dann ?
Guenther P
Techniker
erstellt am: 21. Aug. 2012 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lord Caddler Becket 10 Unities + Antwort hilfreich
regedit
- gü -
Lord Caddler Becket
erstellt am: 22. Aug. 2012 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok das mit dem regedit eintrag hat leider nicht geklappt.
habe dann mal den support angerufen und die meinten über mapimport
die shape als geometrie und dann wieder mit daten verknüpfen und die
flurstücke hängdisch dahin packen wo sie hinsollen...
oh man das ist fortschritt, leider fehlt mir auch gerade die zeit eine bessere lösung zu suchen...
vielen dank euch
Guenther P
Techniker
erstellt am: 22. Aug. 2012 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lord Caddler Becket 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt auch noch den BefehlMAPIMPORT4, der leider mit 2011 nicht funxt
- gü -
