  Autodesk GIS Produkte
  Nicht alle Label werden gezeichnet.
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nicht alle Label werden gezeichnet. (3558 mal gelesen)
cad-pbs
Dipl.-Ing. Städtebau
Sehen Sie sich das Profil von cad-pbs an!   Senden Sie eine Private Message an cad-pbs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-pbs
AutoCAD Map 3D 2011
WSLC 2011
NVIDIA GeForce GTS 450
AMD Phenom(tm)II X 4 955
Win 7 64 Bit
12 GB
erstellt am: 12. Dez. 2011 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei Map 2011 und 2012 tritt der Fehler auf, dass wenn Polygone gelabelt werden sollen, nicht alle mit einem Label versehen werden.
Dies tritt z.B. bei einer SDF oder einer SHP Datei auf.
Der Grund ist, wenn sich der Schwerpunkt des Label außerhalb der Fläche liegt, dann wird diese nicht beschriftet.
Hat jemand eine Lösung für mich ?
Vielen Dank
[Diese Nachricht wurde von cad-pbs am 12. Dez. 2011 editiert.]
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
erstellt am: 12. Dez. 2011 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-pbs 10 Unities + Antwort hilfreich
Lösung: extra MAP-Layer anlegen mit Punkten und diese beschriften.
Das nicht alles beschriftet wird liegt in einem Automatismus begründet, dass Map a) nur eine bestimmte Anzahl von Objekten auf einmal beschriftet und b) überlagernde Beschriftungen zumindest bei Polygonen ausgeblendet werden.
Bei entsprechender Suche findest Du auch noch andere Beiträge zu dem Thema in dem Forum.
mfg Roman
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
AutoCAD 11 --> Civil 3D 2025
erstellt am: 12. Dez. 2011 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-pbs 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RL13:
Label_numbers
# HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Autocad\R17.1\ACAD-6018:409\GIS\AcadMAP      *gewünschte Version nehmen
# rechtsklick AcadMAP  --> new > Key
# Key Name "Label Parameters"
# edit menu, click New > DWORD wert
# key_name "MAX_LABELS"
# double-klick MAX_LABELS
# unter DWORD - wert dialog-box --> Dezimalwert
# unter value data die gewünschte max. Labelanzahl (zb 50000) eingeben
# click OK
# close reg editor
- gü -
cad-pbs
AutoCAD Map 3D 2011
WSLC 2011
Win 7 64 Bit
12 GB
erstellt am: 12. Dez. 2011 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Roman für die Antwort.
Bei der Lösung existiert wenn ich das als Anfänger richtig verstehe, doch keine Verbindung mehr mit der Datentabelle der Polygone, oder ?
Wenn das richtig ist, gibt es eine Möglichkeit die Polygone so mit dem Map-Layer zu verbinden, dass Änderungen an den Flächen auch Änderungen an den Labeln bewirken ?
Vielen Dank
Axel
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
erstellt am: 12. Dez. 2011 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-pbs 10 Unities + Antwort hilfreich
die Verbindung erfolgt über Datenverknüpfung (rechte Maus im Aufgabenfenster auf einen Maplayer -> Verknüpfung erstellen) mit einem gemeinsamen Schlüssel.
Wenn Du die Tabellenansicht deiner SDF oder SHP ansiehst ist das entweder die Spalte FeatId oder aber ein von Dir selbst angelegter Schlüsselspalte.
mfg Roman
cad-pbs
AutoCAD Map 3D 2011
WSLC 2011
Win 7 64 Bit
12 GB
erstellt am: 12. Dez. 2011 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günter,
ich habe die Einträge vorgenommen, aber leider hat es keinen Effekt gezeigt.
Als Beispiele meines Problems habe ich Dir ein paar Fotos beigefügt.
1. SDF im Original mit nicht beschriftetem Polygon.
2. Polygon zur Seite geschoben zum besseren Vergleich mit 3.
3. Polygon welches nun beschriftet wird wenn der Ort der Beschriftung und somit der Flächenschwerpunkt  innerhalb der Fläche bleibt.
Diesen Effekt habe beim Beschriften über den Stileditor beobachtet. Werden Beschriftungen über Innenpunkte gemacht habe ich so etwas noch nicht beobachtet.
Dann habe ich ja allerdings keine Verbindung der Polygone zu der Beschriftungen mehr.
Gruß Axel
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
erstellt am: 12. Dez. 2011 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-pbs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
ich hoffe Deine Frage mit der Verknüpfung ist geklärt mit meiner vorhergehenden Antwort?
Zur Erläuterung: der Vorteil einer Trennung von Polygon-Shape (z.B. Flurstücksflächen) und Polygon-Punkte (z.B. Flurstücksnummern) liegt einfach darin, dass die Polygonpunkte einfach verschoben werden können, ohne dabei gleich den Datenbestand grundlegend zu verändern.
Machs so, wie ich beschrieben habe und Du wirst sehen, es ist ganz praktisch so.
mfg Roman
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows 10 prof
Civil3D 2023 64bit
MS365
erstellt am: 11. Mrz. 2014 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-pbs 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
@guenther
32 bit oder 64 bit ?
Ist das abhängig von der intallierten Version?
MFG
Tobias
Guenther P
Techniker
erstellt am: 11. Mrz. 2014 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-pbs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tobias,
32-bit müsste reichen, das bezieht sich auf den Wert selbst und nicht auf Windows- oder AutoCAD-version.
- gü -
...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way...
(James Hetfield)
[Diese Nachricht wurde von Guenther P am 11. Mrz. 2014 editiert.]
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 11. Mrz. 2014 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-pbs 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Objektlabel sind anscheinend eher "ja kann man hinschreiben, wenn platz ist und wenns nicht zu viele sind" Beschriftungen...
Für "das gehört dahin" gibt man im Stil ein neues Symbol>Text rein, funkioniert im Grunde gleich wie Label aber ohne Automatische Platzierung.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Sport ist Mord
Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX
