  Autodesk GIS Produkte
  mapimport4
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  mapimport4 (2111 mal gelesen)
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 03. Dez. 2010 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es schon Erfahrungen mit Mapimport4 im Map2011 ? Kann es sein dass der Befehl ins "normale" Mapimport gewandert ist, da ich beim Starten dieses Befehls die Meldung "mißglückt" bekomme. In Map2010 habe ich Mapimport4 für shape-import verwendet.
- gü -
[Diese Nachricht wurde von Guenther P am 01. Dez. 2011 editiert.]
erstellt am: 03. Dez. 2010 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
leider reproduzierbar in Map3D2011/64bit und Civil3D2011/64bit.
Wenn Du aber bei den Shapes die Flächenpunkte (Labels mit Objektdaten) nicht brauchst, dann geht der normale MAPIMPORT auch gut.
- alfred -
www.hollaus.at
Guenther P
Techniker
erstellt am: 13. Jan. 2011 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Alfred
dh. Mapexport4 ist ebenso nicht mehr vorhanden -
was mache ich dann, wenn ich dwg mit den Attributen aus den Polygonen bzw. Labelpunkten in ein shp exportiere, reicht dann das "normale" exprotieren als shp ?
- gü -
erstellt am: 13. Jan. 2011 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn die Attribute in Blöcken innerhalb von Flächen liegen, wird's ein wenig mühsamer, dann muss eine Map-Topologie gebaut werden und dann die Topologie (und nicht die Polylinien) exportiert.
Wenn die Attribute schon als Objektdaten an dem AutoCAD-Polylinien vorhanden sind, dann darf direkt mit Map-Export exportiert werden und die Objektdaten mitnehmen.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
