  Heisse Eisen
  Alte Rohrmuffenverbindung
Autor Thema:  Alte Rohrmuffenverbindung (2019 mal gelesen)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 11. Jan. 2023 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Habe wieder mal einen Spezialfall wo ich das Wissen von Spezialisten brauche.
Bin grad am Renovieren meines winzigen Kraftwerkes, und noch bevor ich mich zum Kern der Sache, nämlich der Turbine, vorgearbeitet habe ist nun eine Rohrverbindung leck geworden.
Es handelt sich IMHO um Gussrohre mit angegossener Muffe, in die das Rohrende reingesteckt und irgendwie abgedichtet ist. Dieses "Irgendwie" ist zerbröselt und es schießt das ganze Wasser aus dem Spalt raus.
Rohrdurchmesser ist ca. 80mm.
Die Reste dieser "Irgendwie"-Dichtung schauen ganz seltsam drahtig/borstig aus, kann mir absolut keinen Reim draus machen was das für ein Material gewesen sein könnte.
Ich glaube mich erinnern zu können dass es da so ziemlich üppig gebaute Gummidichtungen gegeben hat für diesen Zweck. Aber auch wenn das korrekt wäre würde es mir nichts nützen denn weder hab ich derartige Dichtungen als Ersatz, noch könne ich die montieren weil beide Rohrteile fix einbetoniert sind, also ich müsste die Verrohrung weitgehend demontieren bzw. die Betonfundamente zerstören um eine ringförmige Dichtung aufstecken zu können.
Hat Jemand eine Idee wie das original gedacht war, und wie ich es reparieren könnte?
mfg - Leo
Roland Schröder
Inventor 3D-CAD
erstellt am: 11. Jan. 2023 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Muffe abflexen, Reparaturschelle drüber.
So was z. B.: https://www.schellen-shop.de/rohrverbindung/zugfeste-rohrkupplungen/norma-grip/normaconnect-grip-e-rohrkupplung-mit-epdm-dichtung?number=2000000055127&c=216
Orginohl wäre das dann natürlich nicht mehr.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde von Roland Schröder am 11. Jan. 2023 editiert.]
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 11. Jan. 2023 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Roland Schröder:
Moscha ,
im Ansatz ja , aber das Rohr geht doch nicht gerade weg , denke da war zu der Zeit Walk drin und Zement drüber und der ist halt gebrösselt.
Das Rohr ist die Frage ob man da nichgleich mehr erneuert
CU cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 11. Jan. 2023 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Walk? Was ist das?
Die Reste die noch drin sind enthalten sehr borstige Fasern.
Mehr erneuern wäre sehr schwierig, weil bergseitig der komplette Strang verschweißt ist, und gleich rechts vom Bildausschnitt in einem Betonfundament steckt.
mfg - Leo
[Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 11. Jan. 2023 editiert.]
nightsta1k3r
Quasselprofi V.I.P. h.c.
retired ...
erstellt am: 11. Jan. 2023 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
sowas drüber?
https://www.schellen-shop.de/rohrverbindung/zugfeste-rohrkupplungen/norma-grip/normaconnect-grip-e-rohrkupplung-mit-epdm-dichtung?number=2000000055134&c=216
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Lenovo ThinkPad P15v
Intel Core i7-12800H @2,4GHz
32 GB RAM
NVISIA RTX A2000 Laptop GPU
Windows 11 Enterprise
Siemens NX 2007
erstellt am: 11. Jan. 2023 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Walk? Was ist das?
Vermutlich sowas:
https://de.wikipedia.org/wiki/Walkstoffe
Cheers,
  Jochen
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 11. Jan. 2023 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Fyodor:
Vermutlich sowas:
<A HREF="https://de.wikipedia.org/wiki/Walkstoffe
Kann ich mir schwer vorstellen, dass damit gewalkte (= zu heiß gewaschsen) Schafwolle gemeint ist.
mfg - Leo
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 11. Jan. 2023 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Früher hat man auch z. B. Nietverbindungen an Dampfkesseln so abgedichtet, d. h. Werg o. ä. eingearbeitet und verstemmt. So ähnlich würde ich es hier auch machen. Dichtmaterial wie man es z. B. für Abflussrohre verwendet zu Würsten drehen, früher hat man auch Asbestschnüre dazu genommen, heute entsprechendes Ersatzmateial, und rein drücken. Frag mal den Klempner Deines Vertrauens. Der Druck dürfte ja nicht all zu hoch sein. Siehe auch Kalfatern.
Vielleicht bekommst Du das Werkzeug auch beim Klabautermann mit einem Rabatt.
Gert Dieter
Ein Pyjamatag verlangt nach einem Kuchenfrühstück.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 11. Jan. 2023 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke, Werg habe ich genug, sowas ähnliches wie ein Kalfatereisen auch.
Den Hammer wird mir wohl Roland borgen <G>
mfg - Leo
friedrichangels
Sehen Sie sich das Profil von friedrichangels an!   Senden Sie eine Private Message an friedrichangels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedrichangels
Windows 11
erstellt am: 08. Mai. 2023 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das Rohr sieht auf dem Foto etwas alt aus. Ich habe diese auch in meinem Haus, und als ich die Klemme ersetzen musste, fiel Rost auf mich und das Rohr platzte. Und leider habe ich vorher die Reparatur gemacht. Es war einfach schrecklich. Dann änderte ich meine Strategie. Ich rief Klempner an und reparierte das Rohr. Und nach der Reparatur wurde die Renovierung mit Forescolor MDF Schwarz 12 mm Materialien wiederholt. An deiner Stelle würde ich auch einfach jemanden von der Hausverwaltung anrufen.
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 08. Mai. 2023 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von friedrichangels:
da hebt Leo selbst ab
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 08. Mai. 2023 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wow!
Was ist das denn für'ne Art von ChatBot?
Super!
Albert Schweizer
Designer
Sehen Sie sich das Profil von Albert Schweizer an!   Senden Sie eine Private Message an Albert Schweizer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Albert Schweizer
erstellt am: 20. Nov. 2023 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Es klingt so, als ob die ursprüngliche Abdichtung in den Gussrohren wahrscheinlich eine Art Gummimuffendichtung war. Da die Rohrteile jedoch bereits im Beton eingebettet sind, könnte es schwierig sein, diese zu ersetzen. Eine mögliche Lösung könnte darin bestehen, eine flexible Abdichtungsmasse oder ein Dichtungsmittel zu verwenden, um das Leck zu reparieren, ohne die Rohre zu demontieren oder die Betonfundamente zu beschädigen. Es ist jedoch ratsam, einen Fachmann oder Klempner zu Rate zu ziehen, um sicherzustellen, dass die Reparatur fachgerecht und dauerhaft durchgeführt wird.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 20. Nov. 2023 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke für Deine Antwort, Albert!
Ja, eine ehemalige Gummiedichtung wäre denkbar, obwohl ich glaube dass es irgendein Stopfmaterial war, damals in den 50ern.
Wie Du richtig erkannt hast, ist fast die ganze Rohrleitung an Ort und Stelle verschweißt worden, mit so gut wie keine naheliegenden Flnaschverbindungen.
Also kann man natürlich keine ringförmig-geschlossene Dichtung nachträglich anbringen.
Ich fürchte, der beste Fachmann hier herum für so uraltes Zeugs bin ich selber...
Ich werde das mit Werg+Unschlitt "einstemmen" probieren. Wollte es diesen Sommer schon machen, bin aber von anderen Baustellen abgelenkt worden.
Nächsten Sommer dann halt!
mfg - Leo
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Klapprechner 1, mit W7
NVidia GT540M
Klapprechner 2, mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
u.v.m.
erstellt am: 21. Nov. 2023 04:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Früher in meiner Ausbildung (also vor ca. 40Jahren) wurden O-Ringe, was ja nichts anderes sind als
eine ringförmige Dichtung, noch selbst geklebt bzw. verschweißt. Wenn ich mich richtig daran
erinnere, benutze man hierzu einen Schweißspiegel bzw. Heißluftpistole mit entsprechendem Aufsatz.
Rundschnurdichtung Perbunan
Zu der brösseligen Dichtung:
Ich denke, daß es eine Art Filz ist der mit einem Fett, Oel, Pech,... getränkt war und dann zusätzlich
oder nachträglich zu einer Gummirundschnur verwendet wurde.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10.
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 21. Nov. 2023 editiert.]
