  Heisse Eisen
  (Mindest)Einschraubtiefe
Autor Thema:  (Mindest)Einschraubtiefe (20933 mal gelesen)
rAist
CAD-Dozent (Creo/Inventor)
erstellt am: 15. Feb. 2012 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wer kennt sie nicht, die Faustformel 1,5 x D ... gilt die auch, wenn sowohl Schraube als auch das Material, wo das Gewinde drinne ist, aus hochfestem (Edel)Stahl sind?
"Es ist besser, für den gehasst zu werden, der man ist, als für die Person geliebt zu werden, die man nicht ist." Kurt Cobain
Mirama ; Mirama-Shop! ; Malen nach Zahlen
geos01
Werzeugmechaniker , Formentechnik / Dipl. Ing. Mechatronik
Sehen Sie sich das Profil von geos01 an!   Senden Sie eine Private Message an geos01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geos01
V5R8 Autodidakt
Solid Edge V9 Autodidakt
Solid Works Autodidakt
Ideas V8 gelernt
erstellt am: 15. Feb. 2012 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Stahl: 0,8xD
Was nicht passt, wird passend gemacht!!
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Da reicht 1xD, wird im Werkzeugbau auch so gehandhabt. Muttern sind ja auch nur 0,8xD hoch
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
rAist
erstellt am: 15. Feb. 2012 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 15. Feb. 2012 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo und einen schönen Tag rAist.
Ähhm, nicht das du jetzt aus Platzgründen 0,8xD nimmst.
Nachrechnen wäre zu empfehlen.
Festigkeit, trocken,geölt, Kraft,....
Mit 1,5xD erfasst man bei Stahl sicher die meisten Anwendungsfälle.
Ebenso bei 2xD für Alu.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
rAist
erstellt am: 15. Feb. 2012 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von ThoMay:
Dir ebenfalls einen schönen Tag,
ich habe mich sowieso umentschieden und eine längere Schraube aus dem Lager nehmen lassen, aber generell werde ich mir diese Stelle nochmal angucken und dann muss ich ganz exakte Daten haben. Ich habe das hier gefunden, sieht schon ganz gut aus. Danke an alle für die Hilfe.
[Diese Nachricht wurde von rAist am 15. Feb. 2012 editiert.]
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 15. Feb. 2012 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich sage immer (auch für die Kollegen): Mindesteinschraubtiefe = Durchmesser, besser mehr.
Kann ich so salopp sagen, da bei uns die Schrauben meist nicht mit maximalem Drehnmoment angezogen werden, und man halt eine Schraube aus dem Regal nimmt, die gerade passt.
Und noch eine Faustregel, weil man nicht immer messen kann, wie weit die Schraube eingreift, und die Steigung bei Regelgewinde etwa 1/6 Durchmesser ist:
Die Schraube muss sich mindestens 6x drehen, bevor sie fest wird.
Gert Dieter
Tragik ist, wenn man´s, wie man´s macht, falsch macht.
geos01
V5R8 Autodidakt
Ideas V8 gelernt
erstellt am: 15. Feb. 2012 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Eine länger eingeschraubte Schraube erreicht nicht immer eine höhere Haltekraft
0,8xD ist für Stahl sehr gut.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 16. Feb. 2012 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo rAist.
Schaust du mal hier rein unter Kapitel 8.
Ganz nettes Excel Arbeitsblatt.
EDIT
Auch hier kannste was finden.
Ist übrigens aus der Kopfzeile des Forums "Berechnung von Maschinenelementen"
EDIT
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
[Diese Nachricht wurde von ThoMay am 16. Feb. 2012 editiert.]
