 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Was, wie und wo studieren (lassen)? (3529 mal gelesen)
ralficad Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 9772 Registriert: 25.11.2005 AMD Athlon XP 2800; 2,08 GHz 1,0 GB RAM WIN XP Prof., SP2 ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 25. Feb. 2011 11:00 <-- editieren / zitieren -->
Mein Herr Sohn ist 16 1/2 Jahre alt und geht in die 11. Klasse. Auf Grund des Wegfalls der Armeezeit heisst es ja nun, dass er ja in 1 1/2 Jahern anfangen könnte zu studieren. Ergo muß man sich halt so langsam aber sicher die im Fredtitel stehenden Fragen stellen. Er ist ein analytischer Typ, Mathe 15 Punkte, Physik 14, danach kommen Chemie und Bio. Bei den "Laberfächern" fällt er mehr oder weniger durch, wobei hier ein kleiner Aufwärtstrend zu erkennen ist. Jetzt will er Mathematik studieren , was macht man da nach dem Studium??? Ich habe vom Studium selbst nicht so viel Gutes gehört. Was haltet ihr vom Dualen Studium, Erfahrungen?? Wer kann evtl. interessante Studienrichtungen ermpfehlen. Bio-Chemie war auch schon Thema (jetzt hat die Lehrerin gewechselt, macht gleich keinen richtigen Spaß mehr ) Macht Euch Luft, raus mit den Ideen, oder braucht jemand in seiner Fa. so'n kleinen Rechenfreak?? Dank im voraus und nein, er liest nicht mit, ... noch nicht ------------------ ralfi Selbes Getränk, neue Flasche. Gardaseetippssuche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Morten Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 310 Registriert: 19.03.2002 Autodesk Inventor Prof. 2019
erstellt am: 25. Feb. 2011 11:08 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ralficad: ... was macht man da nach dem Studium???...
Taxifahren?? Entschuldige, das mußte mal raus, da ich damals (lang ist her) auch so ähnliche Gedanken hatte und selbst keine plausible Berufsidee für die Jahre nach solch einem Studium hatte... Na dann habe ich doch was vernünftiges studiert...  Bin mal selbst interessiert und gespannt, was ich verpasst habe... Gruß Morten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tapio Bearking Mitglied Ork
 Beiträge: 1006 Registriert: 10.07.2006 P4 3.00 GHz Windows XP HiTop 5.30 / 5.40 Lauterbach Trace 32 Eclipse Helios Vorschlaghammer Dynamit
erstellt am: 25. Feb. 2011 11:11 <-- editieren / zitieren -->
Es kommt drauf an, was er neben Mathe und Physik noch für Interessen hat. Zum einen kann er in die Richtung Softwareentwicklung gehen, da möglichst hardwarenah, bzw. in die Applikationsentwicklung z.B. im Automobilbau, Medizin, Luftfahrt (wenn er das Studium gut genug abschließt, also mind. 2.0) Oder, wenn er damit wenig anfangen kann, sollte er einen Blick in Richtung Physik werfen, mit allen angrenzenden Extremgebieten. ------------------ Venn ist das nurnstuck git und Slotermeyer? Ya! Beigerhund das oder die Flipperwaldt gersput! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2011 11:15 <-- editieren / zitieren -->
Ratschlag: Als Gasthörer in Vorlesungen gehen und mit Studenten sprechen.. das eröffnet einem schon einiges. Nicht nur das, was nach dem studium kommen soll ist wichtig, sondern auch das studium an sich. Da gibt es so unendlich viele möglichkeiten. ------------------ Wohnung Hobbies |
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 3762 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 25. Feb. 2011 11:23 <-- editieren / zitieren -->
In anderthalb Jahren kann sich so einiges klären. Mathe ist als Grundlage erst mal nicht schlecht; wenn man damit Geld verdienen will, kann man immer noch auf (angewandte) Informatik umsatteln. Macht mein Sohn zur Zeit. Er hat noch Richtung Wirtschaftswissenschaft tendiert, aber sich dann doch für Informatik entschieden. Und unbedigt auf ihn hören und ihn zu nichts drängen! Was man gern macht, macht man auch gut; und was man gut macht, wird auch honoriert. (Bist Du sicher, dass er nicht mit liest?) ------------------ Gert Dieter  "Eng ist die Welt, und das Gehirn ist weit. Leicht bei einander wohnen die Gedanken, doch hart im Raume stoßen sich die Sachen." (Schiller, Wallenstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metz Quasselprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 13390 Registriert: 16.02.2009
erstellt am: 25. Feb. 2011 11:31 <-- editieren / zitieren -->
Mein Bruder hat sowas studiert und nach dem Studium noch an der Uni an einem Forschungsprojekt gearbeitet. Danach hat er für eine Firma gearbeitet, die Steinproben von Denkmälern analysiert hat, um festzustellen, was man gegen die Umweltbelastung machen kann. ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Interessant für alle niedersächsischen Eltern! Wenn du Schmetterlinge im Bauch haben willst, musst du dir Raupen in den Hintern schieben!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2011 11:52 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Morten: ..Taxifahren?? ...
nein, eine steile Karriere------------------ Jetzt wieder im Norden |
Keyoke Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 392 Registriert: 19.01.2010 Zeichenbrett AutoCad Strakon 5.1 Allplan 2004 - 2016
erstellt am: 25. Feb. 2011 11:57 <-- editieren / zitieren -->
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB
erstellt am: 25. Feb. 2011 11:59 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Keyoke: Mathe, Physik und Chemie auf Lehramt studieren. Da wirst mit Kusshand aufgenommen bei den Gymnasien :-)
Wer tut sich denn so was an.... ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2011 12:35 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Wer tut sich denn so was an....
meinssu, is nich gut??? An Lehrer hab ich auch schon gedacht .... nich, dass ich Lehrer leiden mag, aber man kann ja privat und dienstlich trennen ... ------------------ ralfi Selbes Getränk, neue Flasche. Gardaseetippssuche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gix Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
 Beiträge: 9373 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 25. Feb. 2011 12:41 <-- editieren / zitieren -->
Ich hab jahrelang in einer Firma gearbeitet, die immer gleich gleich für 3-5 Dualstudenten der Praxisbetrieb war. Im Prinzip finde ich diese Studienart als die beste von allem, weil die Leute da Theorie und Praxis Hand in Hand lernen. Der Nachteil ist, daß in den Theoriemonaten der Stoff extrem geballt rübergebracht wird und der große Nachteil ist der, daß die Praxisausbildung im Betrieb gezielt auf eben die Firma zugeschnitten ist. Die Dualstudenten sind alle immer übernommen worden. Allerdings wurde sehr ausgenutzt (z.B. in der Gehaltshöhe), daß sie auf Grund ihrer hohen Spezialisierung in der Praxisausbildung kaum ne Chance haben, den AG zu wechseln. Das kann aber in anderen Firmen anders sein. Den ganzen Spaß wie Mathe, Physik (in allen Varianten), Chemie und Konstruktionszoisch hat man in der Verfahrenstechnik. Z.Zt. ist da auch ein hoher Bedarf da. Auf jeden Fall aber selbst entscheiden lassen, Meinung sagen ja - aber mehr auch nüsch ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2011 12:45 <-- editieren / zitieren -->
a) Haben Lehrer generell einen an der Klatsche (ich spreche aus reichlich Erfahrung) b) Bei dem Pack an Jugendlichen muss man schon verdammt Schmerzresistent sein. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2011 12:53 <-- editieren / zitieren -->
Fürs Lehramt muss man aber auch pädagogisches Geschick haben. Ist er extrovertiert? Hat er Geschwister, viele Freunde? Wenn nicht, wird er sich schwer tun. ------------------ Gert Dieter  "Eng ist die Welt, und das Gehirn ist weit. Leicht bei einander wohnen die Gedanken, doch hart im Raume stoßen sich die Sachen." (Schiller, Wallenstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Mitglied ICT Specialist
 Beiträge: 604 Registriert: 30.11.2006
erstellt am: 25. Feb. 2011 12:56 <-- editieren / zitieren -->
Je nachdem was er lernen möchte, vielleicht über eine Lehre vorher nachdenken. Manche Firmen bieten extrem verkürzte Lehrzeiten für angehende Studenten an. Warum? Zum einen sammelt er praktische Erfahrung, die im Studium nicht schlecht sein kann, zum anderen hat er so immer noch etwas wo er drauf zurückgreifen kann, wenn es mit dem Studium nicht klappen sollte. Ich habe in meinem Bekanntenkreis viele Studenten / Ehemalige Studenten, von denen ein paar ihr Studium abbrechen mussten. (Krankheit, Finanzen) Diejenigen die vorher eine Ausbildung gemacht haben, hatten logischerweise weniger Stress bei der Jobsuche.
------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
 Beiträge: 1471 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8
erstellt am: 25. Feb. 2011 13:01 <-- editieren / zitieren -->
Hi! Was ich ziemlich cool finde, ist das Modell: Mechatronik Plus in Göppingen. Nach 5 Jahren hat man eine komplette Berufsausbildung und ein komplettes Studium und während der ganzen Zeit hat man einen Arbeitgeber und Kohle. http://www.mechatronikplus.de/ Leider ist es jetzt nur noch ein Bachelor, aber ich denke, das ist besser als BA - nicht zuletzt, weil ich auch da studiert hab :-) leider noch ohne Berufsausbildung. Ähnliches sollte es in anderen Fächern auch geben. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ing. Gollum Plauderprofi V.I.P. h.c. Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2699 Registriert: 11.03.2005 Win7 64-Bit SWX 2013 Ansys 13 Labview 2012
erstellt am: 25. Feb. 2011 13:03 <-- editieren / zitieren -->
Vier meiner Bekannten haben Mathematik studiert. Zwei sind bei großen Versicherungen in der IT, einer bei einem Finanzdienstleister Investment und der andere tummelt sich in der Softwareentwicklung mit dem Fachgebiet Kryptologie. Lange nach einem Job mußte keiner suchen... Grüße, Gollum ------------------ Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas 253 Mitglied
 Beiträge: 816 Registriert: 01.03.2002
erstellt am: 25. Feb. 2011 14:14 <-- editieren / zitieren -->
Nach dem was Du so schreibst: Mathe oder Physik, klar, wenig praxisbezogen, aber wenn er Spaß daran hat... Informatik (evtl. Ingenieurinformatik oder wie auch immer das heute heißt, bzw. technische Informatik oder eine beliebige Abart, die ihm zusagt. Allerdings sind das auch recht abstrakte Fächer, damit muß man was anfangen können. Luft- und Raumfahrttechnik (finde ich sehr spannend, aber man ist recht eingeschränkt, was den Arbeitgeber angeht) Sonstige ehem. Ingenieursfächer ? Das Thema Mechatronik fände ich auch sehr interessant, weiß aber nicht, wie der passende Studiengang dazu heißt, ich kenne das nur als Lehrberuf... Da wäre die Wahrscheinlichkeit größer, auch mal die "Hardware" in die Hand zu bekommen und zu sehen (oder noch besser: zu machen), daß sich was bewegt. Sicherlich auch davon abhängig, was bei Euch in der Gegend so ansässig ist, oder ob er für den Traumjob auch wegziehen würde. Gruß Andreas
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2011 14:59 <-- editieren / zitieren -->
Ist er praktisch veranlagt (Mechanik, Elektronik basteln)? Dann eher was Ingenieurwissenschaftliches, evtl. dual oder mit Ausbildung. Oder eher theoretisch? Dann Mathematik, Informatik. Wenn ihm die "Laberfächer" nicht liegen, ist Lehramt eher nichts für ihn. Da hat man ziemlich viel Pädagogik und Psychologie. Obwohl das gerade dann nicht schaden kann, wenn man kein Gefühl dafür hat. ------------------ Gert Dieter  "Eng ist die Welt, und das Gehirn ist weit. Leicht bei einander wohnen die Gedanken, doch hart im Raume stoßen sich die Sachen." (Schiller, Wallenstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arne Peters Ehrenmitglied CAD Dokumentation / Training / Programmierung / Datenbanken
 Beiträge: 1520 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 25. Feb. 2011 15:13 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: [...]Wenn ihm die "Laberfächer" nicht liegen[...]
Wen er analytisch denkt, kommt er evtl. auf die Idee etwas zu studieren,. wo die Arbeit vielversprechend ist, auch wenn das Studium ein paar Haken hat. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ccmpe20 Mitglied Maschinenbauingenieur / Allrounder
 Beiträge: 64 Registriert: 16.06.2009
erstellt am: 25. Feb. 2011 16:53 <-- editieren / zitieren -->
Nur so viel zum Thema Mechatronik: Habe vor Jahren HTL Maschinenbau gemacht, im 2ten Jahr wurde daraus plötzlich Automatisierungstechnik (= jetzt Mechatronik). Da mussten wir elektrische Schaltpläne zeichnen wie die von der ET-Abteilung . Der Maschinenbau rückte dadurch immer mehr in den Hintergrund, so daß ich mich nach bestandener Reifeprüfung wie ein wahrer Elektrotechniker fühlte. Daher halte ich persönlich von Mechatronik im nachhinein nichts. Entweder Maschinenbau od. Elektrotechnik - beides zusammen geht absolut nicht, da der Maschinenbauer schon so genug mit ET gequält wird. Jedoch habe ich mich nicht "umpolen" lassen u. bin seitdem leidenschaftlicher Maschinenbauer . @ralficad: Einen Tipp für deinen Sohn habe ich nicht, er sollte einfach das machen was ihn am meisten interessiert / Spaß macht. In meinem Fall war ich durch meinen Vater maschinenbaulich vorbelastet bzw. kam mir nie der Gedanke etwas anderes zu machen. Gruß CC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ich brauche keine Rechtschreibreform u. schreibe so wie ich es gelernt habe !
Rüben-Rudi Mitglied Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 27 Registriert: 06.12.2002 SE ST7
erstellt am: 26. Feb. 2011 19:07 <-- editieren / zitieren -->
Gib ihm nen Flugticket in sein Traumland, 500 bis max 1000 € Startkapital und deponier das Rückflugticket irgendwo. Führ ihn auf Jobs in seinem Traumland, erforsche mit ihm zusammen Adressen, Ansprechpartner etc .... Wenn er dann nach nem Jahr zurückkommt, weiß ER was ER will, nicht du!!!! Man kann mit Physik viel machen .... ein Bekannter hat 9 Jahre lang Physik studiert und dann abgebrochen ..... heute ist er Leiter gebrauchtmaschinen bei einem International tätigen Konzern. Ich selber habe jetzt mit 43 jahren angefangen nochmal zu studieren ...... ich habe mich geärgert das ich vor 20 Jahren mein Studium mal abgebrochen habe. Sowas kann auch wehtun!!! Viel erfolg Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 142 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 27. Feb. 2011 11:59 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von daniu: ... Was ich ziemlich cool finde, ist das Modell: Mechatronik Plus in Göppingen. Nach 5 Jahren hat man eine komplette Berufsausbildung und ein komplettes Studium und während der ganzen Zeit hat man einen Arbeitgeber und Kohle. http://www.mechatronikplus.de/ ...
So etwas gibt es auch für Maschinenbau. Bei uns als Bachelor mit der Möglichkeit, einen Master anzuschließen. Ich kann diesbezüglich nur von äußerst positiven Erfahrungen berichten und so ein Modell bei entsprechender Inetressenlage daher sehr empfehlen! ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 4366 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 27. Feb. 2011 12:23 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Gib ihm nen Flugticket in sein Traumland, 500 bis max 1000 € Startkapital und deponier das Rückflugticket irgendwo...
Super Vorschlag! Wir sind drauf und dran, genau das mit unserem 18-Jährigen zu tun. Eine Erzieherin deren Meinung wir sehr schätzen hat es mal so asugedrückt: "Es gibt bei den Jungs ein Alter, so zwischen 16 und 18 ungefähr, da kriegst Du nix rein in deren Schädel. Da wäre es besser, die mal aus der Schule rauszunehmen und ans andere Ende der Welt zu schicken um irgendwo zu arbeiten (sie meine speziell: WOOFen), da kriegen sie wieder die Füsse auf den Boden und dann klappt Daheim auch plötzlich Alles!" Zur Eingangsfrage: Ich hab noch kaum je arbeitslose HTL- und FH-Absolventen gesehen. IMHO würde sich ein Hochschulstudium nur aufdrängen, wenn der Junge (a) übermässig gscheit ist und/oder (b) eine spezielle (Wissenschafts-)Karriere anstrebt. Egoistisch ausgedrückt: Ich würde in meinem Büro jederzeit einen "guten, handfesten" Jung-HTLer einstellen. Aber leider gehen alle "Guten" gleich weiter an die Uni, und nur die "sehr Mässigen" bleiben als normale Techniker verfügbar. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marita Plauderprofi
 Beiträge: 1545 Registriert: 29.12.2005 Hans Dampf in allen Gassen
erstellt am: 27. Feb. 2011 12:35 <-- editieren / zitieren -->
Gut, die Tendenz scheint (auch ihm) klar zu sein und es wird wohl in die Richtung gehen. Und natürlich sollte man sich so früh wie möglich Gedanken machen, zumindest dahingehend dass man weiss, welche hunderterlei Möglichkeiten man hat. Aber er muss erst noch durch die Kollegstufe. Mag jetzt blöd klingen, aber da hat er dann das allererste Mal im Leben einen - wenn auch klitzekleinen - Vorgeschmack davon, wie es ist, „das was einem Spass macht“ beinahe ausschliesslich zu tun. Das heisst, nicht nur als „Gutsi“ neben irgendwelchem Gelaber, sondern wirklich seine beinahe gesamte Zeit und Energie darauf verwenden zu müssen. Egal wie Lust und Laune grad sind, egal wie der Lehrer (später Chef) drauf ist, usw. Möglicherwiese sind Mathe und Physik dann gar nicht mehr so toll (siehe Bio-Chemie ) als Studium und er will wirklich eher in Richtung praktisch oder auch ganz woanders hin. Er sollte wirklich versuchen, mal seine Nase in ein paar Vorlesungen zu stecken. Frag doch auch mal im Familien- und Bekanntenkreis ob er nicht mal ein paar „Interviews“ führen, evtl mal einen Nachmittag im Büro vorbeikommen und sich umsehen darf. Vielleicht werden auch von der Schule „Schnuppertage“ und -Praktika vermittelt. Bei uns gab es das. ------------------ Liebe Grüsse, Marita "Leben ist nicht genug. Sonnenschein, Freiheit und eine kleine Blume gehören auch dazu." --H.C. Andersen-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Mitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 511 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 28. Feb. 2011 08:02 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, jetzt mal ehrlich, wer von euch wusste mit 16 Jahren was genau er tun will? Wenn ich mir im CVJM so die Jugendlichen anschaue haben sie zwar gegenüber Erwachsenen dann doch oft schon eine starke Tendenz, wie bei Dir zum Beispiel im Moment Mathe, aber auf einen Studienplatz bewerben sie sich dann ja erst mit 18 und da ändert sich doch noch das ein oder andere. Ein Problem was ich auch oft beobachtet habe ist der Wechsel nach 3 bis 4 Semestern in eine andere Studienrichtung, oftmals völlig anders. Damit meine ich aber Leute die durchaus einen guten bis sehr guten Notendurchschnitt hatten. Außerdem hast Du als Vater da ja eh nicht viel mitzureden Also schau einfach was kommt. Aber was ich nicht verstehen kann ist warum Dein Sohn in den Laberfächern so schlecht ist, hat sich das nicht vom Vater vererbt gruß Heiko ------------------ Umstieg auf 64bit OS, was meint ihr? Plauderthread Umfrage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2011 08:22 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Press play on tape: Hallo,.... Aber was ich nicht verstehen kann ist warum Dein Sohn in den Laberfächern so schlecht ist, hat sich das nicht vom Vater vererbt gruß Heiko
versteh ich auch nich an sonsten dank ich euch für die Hilfe, soll aber jetzt auch noch kein Abschluss der Diskussion hier sein. Duales Studium find ich ja auch gut, mal sehen, was sich im Umkreis hier so anbietet. Ja, ich weiß, muß Junior selbst entscheiden, aber man kann ja helfen ...
Micha K. Mitglied Dipl.-Ing. FH
 Beiträge: 36 Registriert: 14.03.2008 WF 2.0 (noch)
erstellt am: 28. Feb. 2011 09:32 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Press play on tape: Hallo,jetzt mal ehrlich, wer von euch wusste mit 16 Jahren was genau er tun will?
Hallo, ich wusste was ich möchte. Irgendeinen Beruf erlernen und wenn möglich nie wieder Schulbank drücken. Bei uns gab es damals in der 5. die Wendeerscheinung, dass plötzlich Lehrer beurlaubt wurden, wegen angeblicher Stasiaktivitäten. Daraus folgend ständig neue, wechselnde Lehrer die ersten Nachwendejahre. Unterrichtsfächer wurden von einem Halbjahr zum nächsten umgeschmissen. Da hat Schule keinen Spaß gemacht. Also erst mal was Handfestes. Was das Duale betrifft gibt es im Bereich Bauingenieurwesen sehr gute Erfahrungen an meiner alten Hochschule. Da hat er Mathe, Physik, Chemie in einem, plus Praxiserfahrung. Wenn es erst mal für Jungingenieure keine der 48000 freien Stellen gibt, kann er erst mal richtig arbeiten gehen und Geld verdienen. 2. Vorteil: Er verdient die 5 - 6 Jahre Studienzeit sein eigenes Geld und/oder kann staatliche Stütze bekommen in Form von BAB oder Bafög 3. Vorteil: Als Bauing kann man auch ohne Probleme im Maschinenbau arbeiten, da die Grundlagen die selben sind. Einige Zusatzfächer bieten sogar noch die Möglichkeit defiziete zum MB-Ing auszugleichen. Man muss halt nur in anderen Dimensionen denken. Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2011 10:03 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Micha K.: 3. Vorteil: Als Bauing kann man auch ohne Probleme im Maschinenbau arbeiten, da die Grundlagen die selben sind. Einige Zusatzfächer bieten sogar noch die Möglichkeit defiziete zum MB-Ing auszugleichen. Man muss halt nur in anderen Dimensionen denken.
Aber wirklich nur die Grundlagen - speziell in der Statik. Ich kenne einen Hochbauingenieur der noch zusätzlich die Abendschule für Maschinenbau absolvierte, der berechnet dir Träger wie nichts. Bei Konstruktionen zeigt sich dann doch der Unterschied zwischen beiden Richtungen. Das Denken, daß dir von Anfang an beigebracht wird, wird man sein ganzes Leben lang nicht mehr los. Gruß CC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ich brauche keine Rechtschreibreform u. schreibe so wie ich es gelernt habe ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2011 10:06 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, Grundschule - Abitur - Studium Das sind quasi 15 Jahre am Stück an der Hand durchs Leben geführt werden, ohne jemals Kontakt zur Außenwelt zu haben... Eine Unterbrechung kann also Sinnvoll sein. Auch ich wußte nach dem Abi überhaupt nicht was ich mit mir anfangen sollte... Für die Schule hab ich eh nie viel getan, Geld hab ich in den Ferien ganz locker auf dem Bau verdient und außer Musik, Videospielen, Motorrädern und Feiern - Quasi meinem persönlichem Vergnügen, hat mich wirklich überhaupt gar nichts interessiert. Ich wollte gerne einen chilligen Zivildienst ableisten und dann ins Ausland. Meine Eltern wußten aber ganz genau, dass ich daraus zwei Jahre feiern und abgammeln machen würde und danach noch verblödeter als zuvor zurück komme - Also gestrichen. Stattdessen also Radikalkur - Von 11 auf 20 Monate verlängerter Zivildienst in einem Krankenhaus einer Großstadt. Erst Pflegehilfskraft auf Allgemeinchirurgische Station, dann Unfallchirurgische und zum Schluss Ersthelfer auf dem RTW. Was ich da so erlebt habe, kann man sich Ansatzweise vorstellen. Ganz alleine in einer fremden Stadt, harte Arbeit, welche hohe Selbstdiszipling und Überwindung verlangt, unterste Hirarchiestufe ohne Mitspracherecht, kaum Kohle, und natürlich die Konfrontation mit den Schicksalen der unterschiedlichsten Menschen. Wenn du also auch so einen grünohrigen Gammelheini zu Hause hast, eventuell, trotz des entfallenen Wehrdiesntes, eine Alternative zum Auslandsaufenthalt. Grüße, Gollum ------------------ Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2011 10:13 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ccmpe20: Aber wirklich nur die Grundlagen - speziell in der Statik. Ich kenne einen Hochbauingenieur der noch zusätzlich die Abendschule für Maschinenbau absolvierte, der berechnet dir Träger wie nichts. Bei Konstruktionen zeigt sich dann doch der Unterschied zwischen beiden Richtungen. Das Denken, daß dir von Anfang an beigebracht wird, wird man sein ganzes Leben lang nicht mehr los.Gruß CC
Als man mich in meinem jetzigen Betrieb übernommen hat, sind alle aus den Wolken gefallen, als sie mein Diplomzeugnis überreicht bekamen. Sie dachten bis dahin ich wäre MB-Ing. Gut das mit dem anderen Denke stimmt schon. Aber verkehrt war es bisher nicht. Hat ein wenig frischen Wind in die Konstruktionsabteilung gebracht. Für alles andere gibt es meistens Normen. Grüße
Micha /Edit/: Ok, zugegeben, ich habe mir einiges noch selber erarbeiten müssen. Aber es ist alles machbar. Und viele Probleme sind auch im MB rein statischer Natur. Dynamik ist auch sehr wichtig im Bauwesen. Auch nicht viel anders als im Maschinenbau. Im Bauwesen teilweise noch komplizierter. Bsp. Glockenspiel im Kirchturm mit entsprechendem Nachweis. [Diese Nachricht wurde von Micha K. am 28. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeki Plauderprofi Inge Nöhr
 Beiträge: 1692 Registriert: 31.03.2008 Sender: Intel Xeon 2687W V3, 128GB RAM, 2x 512GB SSD Raid 1, 3x 1TB Raid 5, Win10, Inventor 2017 + ACAD Produkte, Vault WG 2017, Ansys WB 17.1 Receiver: Intel i5 6500, 8GB RAM, 256GB SSD, Win10, Vault WG 2017, ACAD Hilfsprogramme, Evoluent Vertical Mouse V4, Space Navigator, Dell 27'' + Samsung 19''
erstellt am: 28. Feb. 2011 10:58 <-- editieren / zitieren -->
Wie wärs hiermit? Hat ein Kollege vom Nebenjob (parallel zum Studium damals) studiert, war begeistert und in Bremen sollen wohl auch einige Konzerne (welche wohl?) sehr drauf abfahren... Wo anders wahrscheinlich auch, denke ich. ------------------ MfG Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2011 11:18 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, wenn Dein Sohn in Mathe und Physik gut ist, würde ich Elektrotechnik empfehlen. Momentan wissen die Firmen nicht mehr, woher man Elektroingenieure bekommen soll, denn es gibt einfach keine. Der Markt ist leer gefegt, und die Firmen überbieten sich gegenseitig mit den Gehältern, um überhaupt noch jemand zu bekommen. Deshalb bin ich ab morgen auch bei Siemens angestellt.  Hier ein empfehlenswerter Artikel. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
