  Heisse Eisen
  Übersetzung (Seite 2)
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 2 Seiten lang:   1  2  nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:  Übersetzung (5834 mal gelesen)
claudia161078
Maschinentechniker FR Konstruktion (staatl. gepr.)
Sehen Sie sich das Profil von claudia161078 an!   Senden Sie eine Private Message an claudia161078  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für claudia161078
Win 10 Prof 64 bit
Intel Core i7
32GB Ram
NVidia Quadro P2000
Inventor Pro 2019.6, Mechanical 2019
erstellt am: 28. Sep. 2006 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
das nehm ich erstmal.
Danke!
jpsonics
Quasselprofi V.I.P. h.c.
Master of the Unicorns
erstellt am: 28. Sep. 2006 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
... Wir unterscheiden nach above-level, below-level und below-bunghole ...
above-level-bottling klingt auch nicht verkehrt...
Grüße aus dem Allgäu.
Christian -jpsonics- J.
Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 28. Sep. 2006 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo, Claudia!
Wir auch!
Allerdings nicht für so feine Sachen, sondern mehr für Chemikalien.
Wir unterscheiden nach above-level, below-level und below-bunghole (Unterspund, d.h. unter der Fassöffnung, aber über dem Spiegel).
Also, ich würde sagen (auf Englisch drückt man sich gern knapper aus):
Pos. 12 to 14 only for above-level filling.
Gert Dieter
ralficad
AMD Athlon XP 2800;
2,08 GHz 1,0 GB RAM
WIN XP Prof., SP2
ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 28. Sep. 2006 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von tunnelbauer:
Also mit "Spiegel" ist sicher nichts aus Glas gemeint, sondern der "level".
Nachdem es der obere ist, ist auch nicht der upper sondern der higher - somit higher level (wobei higher hier sicher auch flasch ist und es wird irgendwas mit head [in diese Richtung tendieren meine Fachwörterbücher...] heissen - wobei aber der Oberwasserspiegel der "upstreamlevel" ist...)
Ist denk' ich ein bisschen tricky... in welchen Bereich gehört den der Begriff "Oberwasserspiegelfüllung" ? Ist das Hydraulik ?
Oberspiegelfüllung   ganz klar:
Wirtschaftsprüfung   ich glaub, der Rechte ist gefüllt
ralfi
Man muss das Rad nicht neu erfinden, man muss nur wissen, wie man es dreht.
st.w.
jpsonics
Ok, in dem Fall würde ich es eher so übersetzen.
Pos. 12 - 14 are only insert if a upper-level-bottling (???) is to be made
Jester_Karbach
Ist doch kein Spiel ;-)
Häh? Was?
erstellt am: 28. Sep. 2006 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
surface filling - über der Oberfläche
subsoil level fillin - unter dem Wasserspiegel
MAYBE
  Grüsse Jester
Buchstabenverschluck-und verdreher hat wieder zugeschlagen; für sachdienliche Hinweise gibts nüchts
claudia161078
erstellt am: 28. Sep. 2006 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ne
wir stellen abfüllanlagen her, damit man wein, likör etc abfüllen kann
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 28. Sep. 2006 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Grüsse
claudia161078
erstellt am: 28. Sep. 2006 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Also es gibt Ober- und Unterspiegelabfüllung:
Bei Unterspiegelabfüllung fährt das Füllventil fast bis auf den Boden der Flasche und füllt dann.
Bei der Oberspiegelabfüllung fährt das Füllventil nur ein kleines Stück ind die Flasche um zu füllen.
Jester_Karbach
Häh? Was?
erstellt am: 28. Sep. 2006 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
The pos 12 to 14 will only be built-in, if ...
  Grüsse Jester
jpsonics
Mal mit meinen Englischkenntnissen frei übersetzt und ohne Garantie
Pos. 12 - 14 are only insert if a upper-mirror-filling (???) is to be made
Was zum Henker ist eine Oberspiegelfüllung???
[Diese Nachricht wurde von jpsonics am 28. Sep. 2006 editiert.]
Tigrar
Dipl.-Ing.
Cray XT3™ System :P
Hehehe
Leider gelogen :(
erstellt am: 28. Sep. 2006 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wenn ich nun wüsste was eine "Oberspiegelung" ist...
Also eine deutsche Erklärung.
Leider habe ich aber nun Feierabend
Tim
ich habe ein Gewehr, eine Schaufel und einen großen Garten... ALSO TREIB KEINE SPIELCHEN MIT MIR!
claudia161078
erstellt am: 28. Sep. 2006 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo.
Kann mir jemand diesen satz ins englische übersetzen.
Die Pos. 12-14 werden nur dann eingesetzt, wenn eine Oberspiegelabfüllung erfolgen soll.
Ist garantiert ganz einfach, aber ich steh irgentwie aufm Schlauch und komm nicht auf eine vernünftige übersetzung.
Vielen Dank
Lieben Gruß
claudia
[Diese Nachricht wurde von claudia161078 am 28. Sep. 2006 editiert.]
