Thema: RäTsEl! (778 mal gelesen)
Tigrar Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
 Beiträge: 3394 Registriert: 01.03.2005 Cray XT3™ System :P Hehehe Leider gelogen :(
erstellt am: 14. Sep. 2005 12:24 <-- editieren / zitieren -->
Ein Mann soll das Alter der 3 Töchter erraten. Infos der Mutter: Die alter miteinander multipliziert ergibt 36 Addiert ergeben Sie die Hausnummer hier. Als sich der Mann beschwert das die Infos nicht ausreichen würden bekommt er noch die Info:
Die Älteste spielt Klavier. Viel Spaß!
------------------ Viel Glück! Bei CATIA ist Glück nie verkehrt... Ob V4 oder V5 ist egal  P.S.: ProE ist auch nicht besser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Langenhorst Mitglied Konstrukteur/Bauzeichner
 Beiträge: 166 Registriert: 21.02.2003
erstellt am: 14. Sep. 2005 12:28 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Sep. 2005 12:32 <-- editieren / zitieren -->
Kardinal Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 19 Registriert: 07.08.2003 Win 2000 Acad 2002 Eagle 4.09 P4 512MB
erstellt am: 14. Sep. 2005 12:41 <-- editieren / zitieren -->
Atsam Mitglied Dipl.-Ing. Mechatronik (BA)
 Beiträge: 243 Registriert: 22.11.2004 SolidWorks Office Premium 2010 x64 Edition, SP 5.0
erstellt am: 14. Sep. 2005 12:43 <-- editieren / zitieren -->
Also es gibt mahrere Möglichkeiten. 36/3=12 Die Töchter können schonmal nicht alle gleich alt sein, da es ja eine älteste gibt. Also ginge noch: 3, 3, 4 2, 3, 6 1, 2, 18 1, 4, 9 Ich kapier nur den Hinweis mit der Hausnummer nicht. ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2005 12:49 <-- editieren / zitieren -->
Nö und nö :P Tja die Hausnr ist der Schlüssel des Rätsels @Atsam Ich will nichts weiter verraten... Sonst gebe ich nur die Lösung des Rätsels vor. andere wollen ja auch... Gebe Dir gerne ein Tipp per PN aber dann hällst Du dich bitte aus dem Rätsel raus  ------------------ Viel Glück! Bei CATIA ist Glück nie verkehrt... Ob V4 oder V5 ist egal  P.S.: ProE ist auch nicht besser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.annes Plauderprofi CAD-Pfriemler
 Beiträge: 1670 Registriert: 02.07.2001 oba ned jedn dog
erstellt am: 14. Sep. 2005 13:03 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Sep. 2005 13:05 <-- editieren / zitieren -->
10Us! Die nächsten 10 für die Erklärung. H.annes ist bei der Erklärung außen vor  ------------------ Viel Glück! Bei CATIA ist Glück nie verkehrt... Ob V4 oder V5 ist egal  P.S.: ProE ist auch nicht besser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NoIdea Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 432 Registriert: 14.05.2003 er kam, sah und hatte keine Idee
erstellt am: 14. Sep. 2005 13:09 <-- editieren / zitieren -->
Atsam hat da noch ein paar Möglichkeiten übersehen: 1 6 6 1 1 36 2 2 9 1 3 12 die ertse scheidet aus, wenn man Zwillinge als gleich alt betrachtet (auch wenn eins von den beiden ja zuerst auf die Welt kommt..außer es sind siamesiche Zwillingen). zweite Variante ist recht unwahrscheinlich, aber auch machbar...mit 16 erstes Kind mit 52 noch mal Zwillinge...ok, bleiben trotzdem noch zwei zusätzliche Varianten. die Summen ergeben: 3+3+4 =10 2+3+6 =11 1+2+18=21 1+4+9 =14 2+2+9 =13 1+3+12=16 ....ich raffs nicht
------------------ gedankenfreie Grüße NoIdea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BloodyMess Mitglied Applicationingenieur
 Beiträge: 83 Registriert: 06.06.2002 AutoCAD Map 3D 2005 Win XP pro
erstellt am: 14. Sep. 2005 13:16 <-- editieren / zitieren -->
Alle möglichen Kombinationen: 1 3 12 16 36 1 4 9 14 36 1 6 6 13 36 1 9 4 14 36 1 12 3 16 36 2 2 9 13 36 2 3 6 11 36 2 6 3 11 36 2 9 2 13 36 3 1 12 16 36 3 2 6 11 36 3 3 4 10 36 3 4 3 10 36 3 6 2 11 36 3 12 1 16 36 4 1 9 14 36 4 3 3 10 36 4 9 1 14 36 6 1 6 13 36 6 2 3 11 36 6 3 2 11 36 6 6 1 13 36 9 1 4 14 36 9 2 2 13 36 9 4 1 14 36 12 1 3 16 36 12 3 1 16 36 Da sich bei der Addition der Alter nur eindeutige Kombinationen ergeben, ausser bei der 13 können Sie nur da wohnen. Somit bleiben 9 + 2 + 2 und 6 + 6 + 1 übrig. Da es aber eine Älteste gibt, muss es 9 + 2 + 2 sein ... denke ich zumindest. Gruss TP ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ole Plauderprofi V.I.P. h.c. Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
 Beiträge: 10379 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig:it nicht, sondern nur Zum testen mit und für zauberhaft! z-Fanclub
erstellt am: 14. Sep. 2005 13:17 <-- editieren / zitieren -->
Also wenn die Älteste Klavier spielen KANN, wird sie wohl schon etwas älter oder ein Wunderkind sein, sonst würde sie Klavier spielen lernen. Da Wunderkinder selten sind, bleibt 1,2,18 - Hausnr.21 oder 1,1,36 - Hausnr.38. Keine Ahnung, warum der Schlüssel in der Haustür steckt und woran man die rechte Strassenseite erkennt. Bisher waren allen mir bekannten Strassen in beide Richtungen begehbar . Also auch wenn ich nichts von stolzen Müttern halte, die behaupten ihre 9-Jährigen KÖNNTEN Klavier spielen: Hausnr. 13 könnte für 1:3 stehen - 1Erwachsener/3Kinder. ------------------ .o. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Moderator ich putz' hier nur
 Beiträge: 5993 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 14. Sep. 2005 13:19 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Sep. 2005 13:21 <-- editieren / zitieren -->
10U's für BloodyMess Kombis: 1 1 36 38 1 2 18 21 1 3 12 15 3 3 4 10 2 2 9 13 1 6 6 13 2 3 6 11 1 4 9 14 bei (Hausnr.) 13 gibt es div Lösungen daher sagt der Mann das er mehr Info braucht. Da es eine Ältere gibt ist es 9 2 2. HF! Tigrar
erstellt am: 14. Sep. 2005 13:32 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Tigrar: 10U's für BloodyMessKombis: 1 1 36 38 1 2 18 21 1 3 12 15 3 3 4 10 2 2 9 13 1 6 6 13 2 3 6 11 1 4 9 14 bei (Hausnr.) 13 gibt es div Lösungen daher sagt der Mann das er mehr Info braucht. Da es eine Ältere gibt ist es 9 2 2. HF! Tigrar
genau  kaum tut man mal eine halbe stunde beneten schon überschlagen sich die lösungen @bene: man braucht nicht mal google ... nur die interne suchfunktion ...  hannes
------------------ ich bin stolz, ein zusserer zu sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Plauderprofi V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 3015 Registriert: 06.07.2001 |ænn| We work in the dark. We do what we can. We give what we have. Our doubt is our passion and our passion is our task. The rest is the madness of art.
erstellt am: 14. Sep. 2005 16:03 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von BloodyMess: Da es aber eine Älteste gibt, muss es 9 + 2 + 2 sein ... denke ich zumindest.
aber selbst bei Zwillingen ist eine/R immer älter und wenn es nur um Secunden ist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
