  Heisse Eisen
  Die neue Wunderdiät...
Autor Thema:  Die neue Wunderdiät... (866 mal gelesen)
Joachim L
CAD/CAE User (Elektrotechnik)
Sehen Sie sich das Profil von Joachim L an!   Senden Sie eine Private Message an Joachim L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joachim L
erstellt am: 28. Jan. 2005 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Die neue Wunderdiät
Alle bekannten Diäten vernachlässigen völlig einen wichtigen Punkt: die
Temperatur der Speisen und Getränke. Wir alle wissen, dass eine
Kalorie notwendig ist, um 1 Gramm Wasser um 1 Grad Celsius zu
erwärmen. Man muss kein Wunderkind sein, um zu errechnen, dass der
Mensch, wenn er ein Glas kaltes Wasser trinkt (sagen wir mit 0 Grad),
ca. 200 Kalorien verbraucht, um es um 1 Grad zu erwärmen. Um es auf
Körpertemperatur zu bringen, sind also ca. 7.400 Kalorien notwendig
(200 Gramm Wasser X 37 Grad Temperaturunterschied). Diese muss
unser Körper aufbringen, da die Körpertemperatur konstant bleiben
muss. Dazu nutzt er die einzige Energiequelle, die ihm kurzfristig zur
Verfügung steht: unser Körperfett. Es muss also Körperfett verbrennen,
um die Erwärmung zu leisten. (Die Thermodynamik lässt sich nicht
belügen.)
Trinkt man also ein großes Glas Bier (ca. 400 Gramm) mit 0 Grad,
verliert man ca. 14.800 Kalorien. Jetzt muss man natürlich noch die
Kalorien des Bieres abziehen (ca. 800 Kalorien für 400 Gramm Bier).
Unter dem Strich betrachtet verliert man also ungefähr 14.000 Kalorien
bei einem kalten Glas Bier. Natürlich ist der Verlust umso größer, je
kälter das Bier ist.
Ebenso verhält es sich mit kalten Nachspeisen wie Eis zum Beispiel.
Bei einer Portion von 200 Gramm nehmen wir ca. 1.000 Kalorien zu
uns, verlieren aber durch die Erwärmung auf Körpertemperatur 7.400
Kalorien. Hinzu kommen dann noch ca. 7.000 Kalorien zum Schmelzen
des Eises (ca. 35 Kalorien pro Gramm). Richtig betrachtet bleibt also
ein Verlust von 13.400 Kalorien.
Da der Anteil der Kalorien im Lebensmittel im Vergleich zu den Kalorien
des Wärmeverbrauchs nur sehr gering ist, ist es also fast egal, was wir
essen oder trinken, nur kalt muss es sein!
Diese Art Kalorien abzubauen ist, wie jedem einleuchten mag, viel
effektiver als z.B. Turnen oder Sackhüpfen, bei denen nur ca.1.000
Kalorien pro Stunde verbrannt werden. Auch Sex ist mit nur 100
Kalorien pro Orgasmus gegen kaltes Bier sehr ineffektiv.
Abnehmen ist so einfach! Wir müssen alle einfach nur kaltes Bier und
Eis in Mengen zu uns nehmen, und die Thermodynamik erledigt den
Rest. Ein Nachteil dieser Diät bleibt allerdings, wenn wir z.B. eine heiße
Pizza essen, die uns durch ihre Wärmeenergie eine Unmenge an
Kalorien zuführt. Der aufmerksame Leser hat aber bestimmt schon die
Lösung parat: man muss die heiße Pizza einfach nur mit genug kaltem
Bier und Eis ausgleichen. In diesem Sinne viel Erfolg...
Ein schönes Wochende.
Joachim
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 28. Jan. 2005 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
da du haupsächlich in den HE unterwegs bist, hättest du das http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum27/HTML/001330.shtml  eigentlich kennen müssen
und das Bier mit 8°C ist mir wesentlich sympatischer als deines mit 0°C
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 28. Jan. 2005 editiert.]
U_Suess
Spaß muss sein, das Leben ist traurig genug!
erstellt am: 28. Jan. 2005 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das kann man natürlich noch viel besser machen! Die heutigen Gefrierschränke schaffen mit Leichtigkeit -18°C. Also alles aus dem Tiefkühlschrank nehmen! Da kommen bei den Getränken nicht nur 18 Grad zu der Temperaturdifferenz dazu, sondern auch noch die Wärmemange für den Übergang vom festen zum flüssigen Aggragatzustand.
Und man sollte auch die Speisen richtig mit einbeziehen. Dadurch wird nämlich auch der gefürchtete JoJo-Effekt vermieden. Wenn man die Steaks direkt aus der Tiefkühltruhe vernascht, dürften nach kurzer Zeit die Zähne einfach hinüber sein. Sollte man die Diät aus irgend einem Grund nicht durchhalten, ist man nicht mehr in der Lage, feste Nahrung zu sich zu nehmen. Einzige Ausnahme: Man kann sich vom Zahnarzt eine Prothese machen lassen. Aber diese Leute haben so viel Geld, daß sie so eine Diät gar nicht brauchen, da sie sich auch eine Behandlung in der Schönheitsfarm leisten können.
Schönes WE! Das Wetter ist ja richtig ideal für diese Diät.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
Paco25
Dipl. Ing. (Drilling Engineer)
Sehen Sie sich das Profil von Paco25 an!   Senden Sie eine Private Message an Paco25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paco25
Pro/E2001
Pro/Mechanica
Structure/Thermal
Wildfire M20
MDO
MDX
DAO
Cinema 4D 9.5
erstellt am: 28. Jan. 2005 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Manche von euch denke bestimmt, dass das Blödsinn ist, aber wenn
Männer ihren Bauch von grass in ultra grass transformieren wollen
(bspw vor nem Fotoshooting) wird genau auf diese Methode
zurückgegriffen. Die meisten fangen 2 Wochen vorher an ab und zu
kalte Wasser zu trinken, dann wird gesteigert... man braucht aber
auch nen Magen der das mitmacht...also meiner macht mit! :-)
Christian alias Paco25
