Thema: Abnehmen mit kaltem Bier (1448 mal gelesen)
Jean Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 293 Registriert: 05.11.2001 Wo die Sonne des Wissens niedrig steht, werfen selbst Zwerge grosse Schatten!!!
erstellt am: 13. Jun. 2004 16:57 <-- editieren / zitieren -->
Abnehmen mit kaltem Bier Ich kann nun endlich beweisen, dass wir mit unserer Tätigkeit am Wochenende völlig richtig liegen, denn alle bekannten Diäten vernachlässigen völlig einen wichtigen Punkt - die Temperatur der Speisen und Getränke. Wir alle wissen, dass eine Kalorie notwendig ist, um 1g Wasser um 1 Grad von 21,5 auf 22,5 Grad zu erwärmen. Man muss kein Wunderkind sein, um zu errechnen, dass der Mensch, wenn er ein Glas kaltes Wasser trinkt, sagen wir mit 4 Grad, ca. 200 Kalorien braucht, um es um 1 Grad zu erwärmen. Um es auf Körpertemperatur zu bringen, sind also ca. 6600 Kalorien notwendig, 200 g Wasser mal 33 Grad Temperaturunterschied. Diese muss unser Körper aufbringen, da die Körpertemperatur konstant bleiben muss. Dazu nutzt er die einzige Energiequelle, die ihm kurzfristig zur Verfügung steht, unser Körperfett. Er muss also Körperfett verbrennen, um die Erwärmung zu leisten, die Thermodynamik lässt sich nicht belügen. Trinkt man also ein großes Glas Bier (ca. 400 g mit 8 Grad) verliert man ca. 11600 Kalorien. Jetzt muss man natürlich noch die Kalorien des Bieres abziehen ca. 800 Kalorien für 400 g Bier. Unter dem Strich betrachtet verliert man also 10800 Kalorien bei einem kalten Glas Bier. Natürlich ist der Verlust um so größer, je kälter das Bier ist. Diese Art Kalorien abzubauen ist, wie jedem einleuchten mag, viel effektiver als z.B. Fahrradfahren oder Joggen, bei denen nur ca. 1000 Kalorien pro Stunde verbrannt werden. Auch Sex ist mit nur 100 Kalorien pro Orgasmus gegen kaltes Bier sehr ineffektiv. Abnehmen ist so einfach. Wir müssen alle einfach nur kaltes Bier in Mengen zu uns nehmen und die Thermodynamik erledigt den Rest. Ein Nachteil dieser Diät bleibt allerdings. Wenn wir z.B. eine heiße Pizza essen, die uns durch ihre Wärmeenergie eine Unmenge an Kalorien zuführt. Der aufmerksame Leser hat aber bestimmt schon die Lösung parat: Man muss die heiße Pizza einfach nur mit genug kaltem Bier ausgleichen. ------------------ Gruss Jean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cooba Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7866 Registriert: 21.10.2003
erstellt am: 14. Jun. 2004 11:12 <-- editieren / zitieren -->
Fritz Freleng Mitglied Mausschubser
 Beiträge: 363 Registriert: 31.12.2003 verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 14. Jun. 2004 11:36 <-- editieren / zitieren -->
Hi Cooba! Funktioniert prinzipiell mit jeder Flüssigkeit. Wein kannst Du theoretisch sogar weiter herunterkühlen, damit steigt der Effekt des Abnehmens. Wenn Du aber die selben Mengen (z.B. als Crash-Diät) wie beim Bier anwenden möchtest, könnte es leberkritisch  werden. ------------------ lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin Mitglied Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
 Beiträge: 124 Registriert: 17.07.2000
erstellt am: 14. Jun. 2004 12:04 <-- editieren / zitieren -->
Nun, ich will ja nicht klugschei*ern, aber der Energiegehalt von Lebensmitteln wird in Kilokalorien angegeben, also kcal. Und 1 kcal ist die Energie, die 1 LITER Wasser aufnehmen kann, um 1° wärmer zu werden. Ein Bier (0.4L) hat übrigens angeblich nur 160 kcal. Siehe: Bayrische Biertabelle Also kann man doch (selbst bei 42° Fieber uns 2° kaltem Bier) höchstens 16 kcal (40kcal/L x 0.4L) pro Bier (entspr. 10%) in dessen Erwärmung pumpen, oder? Vielleicht wäre es eine Lösung, in einen großen Bottich mit kalten Bier zu springen und dann zu trinken, der Wärmeübergang ist hier um einiges größer. Eine ander Möglichkeit ist natürlich das Bier auf -123°C abzukühlen, aber dann ist es leider nicht mehr flüssig und klebt ein wenig an der Zunge... ------------------ Gruß Armin [Diese Nachricht wurde von Armin am 14. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2004 12:12 <-- editieren / zitieren -->
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 3324 Registriert: 14.11.2001 Spaß muss sein, das Leben ist traurig genug!
erstellt am: 14. Jun. 2004 12:18 <-- editieren / zitieren -->
Man könnte das Ergebnis bestimmt ein wenig verbessern, wenn man nicht die flüssige Variante sondern die Eis-Variante wählt. Da kommt nämlich dann noch der Energiebedarf für den Übergang vom festen zum flüssigen Aggregatzustand dazu. Und das sind noch einmal ca. 80 kcal pro Kilo Bier.  @Armin Deine -123°C brauchen es also nicht ganz zu sein.  ------------------ Gruß U. Süß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 258 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 14. Jun. 2004 18:47 <-- editieren / zitieren -->
Ganz soooo abwägig wie es klingt ist es doch gar nicht  Schweden, Norweger, Finnen, Dänen und die Eskimos leiden wesentlich seltener an Übergewicht als Menschen die im Süden leben. Das liegt nicht etwa den ummengen an Eiskalten Vodka der da über die langen Wintermonate vernichtet wird, sondern an der Duchschnittstemperatur in diesen Länder und dem damit verbundenen Mehraufwand an Energie die Körpertemperatur zu halten. Wer abnehmen möchte sollte es doch besser am Nordpol machen  Also am Dienstag im Eisbad vor dem Fernseher sitzen ohne Ende frieren, eisiges Bier trinken und "Ole, Ole, Ole, Ole jetzt kann Deutschland untergehen" rufen -> das verbrennt sicherlich soviel Kalorien wie man mit dem Bier in sich hineinschütten .D Gruß Andreas [Diese Nachricht wurde von Beere am 14. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2004 07:55 <-- editieren / zitieren -->
AHA! Dann ist wohl der Film "The Day after Tomorrow" einfach nur ein Werbefilm für eine neue Superdiät, die zuerst in Amerika getestet wird. Die Tests laufen natürlich als erstes in den USA..... ------------------ Gruß U. Süß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
geos01 Mitglied Werzeugmechaniker , Formentechnik / Dipl. Ing. Mechatronik
 Beiträge: 972 Registriert: 01.06.2003 V5R8 Autodidakt Solid Edge V9 Autodidakt Solid Works Autodidakt Ideas V8 gelernt
erstellt am: 22. Jun. 2004 20:01 <-- editieren / zitieren -->
S e x-Kalorientabelle Vergnügen und abnehmen! Jeder weiß es: Sex macht Spaß und verbrennt jede Menge Kalorien. Aber wie viel? Gerade heutzutage sollte man sich darüber bewusst sein! Endlich bringt Prof. Dr. med. Kasan Ova vom Sport-Institut Köln die langersehnten Resultate. IHRE KLAMOTTEN AUSZIEHEN: Mit ihrem Einverständnis.....................12 Kalorien Ohne ihrem Einverständnis.....................187 Kalorien
IHREN BH AUFMACHEN: Mit beiden Händen.............................8 Kalorien Mit einer Hand...............................12 Kalorien Mit den Zähnen...............................85 Kalorien KONDOM UEBERZIEHEN: Mit Erektion..................................6 Kalorien Ohne Erektion...............................315 Kalorien
STELLUNGEN: Missionarsstellung...........................12 Kalorien 69 im Liegen.................................78 Kalorien 69 im Stehen................................112 Kalorien Wie die Hunde...............................326 Kalorien Italienischer Kerzenleuchter................912 Kalorien ORGASMUS: Echt........................................112 Kalorien Vorgetäuscht................................315 Kalorien
NACH DEM ORGASMUS: Im Bett kuscheln.............................18 Kalorien Sofort aufstehen.............................36 Kalorien Erklären, warum Du sofort aufstehst.........816 Kalorien
EINE ZWEITE EREKTION: 20 bis 29 Jahre..............................36 Kalorien 30 bis 39 Jahre..............................80 Kalorien 40 bis 49 Jahre.............................124 Kalorien 50 bis 59 Jahre.............................972 Kalorien 60 bis 69 Jahre............................2916 Kalorien 70 Jahre und mehr..................noch keine Ergebnisse DANACH ANZIEHEN: In Ruhe......................................32 Kalorien In Eile......................................98 Kalorien Ihr Vater klopft an der Tür................1218 Kalorien Deine Frau klopft an der Tür...............3521 Kalorien
Also: Jetzt könnt ihr gezielt Liebe machen und fleißig abnehmen.
------------------ Was nicht passt, wird passend gemacht!!
[Diese Nachricht wurde von geos01 am 22. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
