  AutoCAD VBA
  Schraffur auf bestehenden Konturen erstellen
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraffur auf bestehenden Konturen erstellen (1099 mal gelesen)
ROAR78
Dipl.-Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von ROAR78 an!   Senden Sie eine Private Message an ROAR78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ROAR78
Win7(64), MS Office 2010, AutoCAD Mechanical 2014, MS SQLServer 2008(64)
erstellt am: 12. Jan. 2015 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich möchte gerne per VBA (Form) die Fläche auf bereits gezeichneten Konturen (Abwicklungen) ermitteln. In Forums gab es Lösungen mit den Polylinien (LISP), wobei da gab es Probleme mit den Inseln (Ausbrände). Es gibt auch Lösungen für VBA, wobei da werden Konturen vorher gezeichnet und dann auf Grenzen die Schraffur erzeugt.
Eigentlich ist meine Idee total simpel:
Ich wähle einen Punkt X,Y in der Fläche, erzeuge eine Schraffur, lese die Fläche der Schraffur aus, lösche gerade erstellte Schraffur und setze einen Text auf den Punkt X,Y.
Hat jemand eine Idee, wie man das mit ThisDrawing.ModelSpace.AddHatch realisiern kann... oder auch anders?
Roland
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 12. Jan. 2015 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROAR78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
AddHatch wird Dir am Anfang nichts helfen, denn Du brauchts dafür die Äußeren (und gegebenenfalls die inneren) Begrenzungselemente.
Ich glaube Greli hatte hier mal eine Funktion eingestellt mit der man durch Angabe eines Punktes die angrenzenden Linie fangen kann, aber keine triviale Aufgabe auch wenn es beim Schraffurbefehl recht einfach aussieht.
Klaus
ROAR78
Dipl.-Ing (FH)
erstellt am: 12. Jan. 2015 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
danke für deine schnelle Antwort!!!
Ich verstehe nicht warum Leute für Flächenermittlung versuchen die Autocad-Buttons nachzuprogrammieren!?
Ich denke hinter diesen Schraffur-Buttons verbirgt sich schon ein riesiger Quellcode (auch wenns einfach aussieht)
und ich will ledigleich diese Funktion nutzen und nicht nochmal programmieren.
In VBA muss doch auch die Möglichkeit geben die Funktion "SCHRAFF" bzw. "AMHATCH_45_2" usw. aufzurufen,
nach einem Klick zeichnet ACAD selber die neue Schraffur. Man braucht dann dieses zuletzt gezeichnete Objekt und liest die Eigenschaft "Fläche" aus.
Die Vorgehensweise im Quellcode wäre dann:
1) Punkt im Bereich der geschlossenen Kontur setzen
2) Funktion "SCHRAFF" aufrufen/ausführen (Koordinaten von 1))
3) objHatch ermitteln (falls nicht bekannt)
4) Fläche vom objHatch ermitteln
5) objHatch löschen
6) Text setzen (Koordinaten von 1))
Wobei mit Punkt 2) und 3) habe ich meine Probleme.
Roland
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 12. Jan. 2015 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROAR78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
Kannst Du natürlich machen:
Befehl :
ThisDrawing.SendCommand "-Schraff" & vbCr & XYstring & vbCr & vbCr
mit XYstring = Trim(Str(X)) & "," & Trim(Str(Y))
und dann analog dieses Beitrages eine Funktion entwickeln
Wenn es klappt wäre das einstellen des Codes hier eine Hilfe für andere Suchende
Klaus
Edit:
Anstelle von -Schraff kann man natürlich auch das allgemeinere "_-Hatch" angeben
und über weitere Commandos im SendCommand die Schraffur einstellen (lassen), was aber m.E. unnötig ist, da diese ja gleich wieder gelöscht werden soll.
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 12. Jan. 2015 editiert.]
