  AutoCAD VBA
  Konturerkennung
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Konturerkennung (3167 mal gelesen)
Klaus Raykowski
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Raykowski an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Raykowski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Raykowski
erstellt am: 29. Jan. 2005 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem:
In einer Zeichnung die Grundrisslinien von Räumen enthält soll eine Polylinie den Umriss des Raumes darstellen.
Der Bediener soll in so einen Raum klicken und das Programm muss alle
umliegenden Elemente (linien) als Kontur erkennen und automatisch eine Polylinie erzeugen.
Hat irgendjemand eine Idee wie man das am besten anfängt ?
(Punktabfragen und Poly erzeugen ist das kleiner Problem :-) )
Klaus Raykowski
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...,
einige AutoCADs 200x &
SWX 2kX
erstellt am: 31. Jan. 2005 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Raykowski 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehl Umgrenzung Erzeugt aus einer umgrenzten Fläche eine Region oder Polylinie in der Onlinehilfe nachschauen. Dieser ist genau das was du willst.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
Klaus Raykowski
Programmierer
erstellt am: 31. Jan. 2005 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
sorry habe vergessen zu erwähnen das das per Programm VBA
stattfinden soll.
Also mit gegebenem Punkt die umliegenden Linien finden und prüfen ob diese einen Linienzug ergeben.ö
Klaus Raykowski
Proxy
Tastaturen, Mäuse,
SWX 2kX
erstellt am: 31. Jan. 2005 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Raykowski 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO ist das in VBA zwar bestimmt möglich jedoch ist es mit hunderten von Codezeilen verbunden und wer hat schon grossartig Bock drauf.
Code:
Private Function Boundary(ByVal XYpoint As Variant) As AcadLWPolyline
Const X As Byte = 0, Y As Byte = 1, Z As Byte = 2
Dim PrevTotal As Long
Dim XYstring As String
ThisDrawing.SetVariable "NOMUTT", 1
PrevTotal = ThisDrawing.ModelSpace.Count
XYstring = CStr(XYpoint(X)) & "," & CStr(XYpoint(Y))
ThisDrawing.SendCommand "._-boundary" & vbCr & "A" & vbCr & "_Island" & vbCr & "N" & vbCr & "N" & vbCr & "O" & vbCr & "_Polyline" & vbCr & vbCr & XYstring & vbCr & vbCr
If ThisDrawing.ModelSpace.Count > PrevTotal Then
Set Boundary = ThisDrawing.ModelSpace.Item(ThisDrawing.ModelSpace.Count - 1)
End If
ThisDrawing.SetVariable "NOMUTT", 0
End Function
Klaus Raykowski
Programmierer
erstellt am: 31. Jan. 2005 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bekomme folgenden Fehler
Befehl: ._-boundary
A
2D-Punkt oder Optionstitel wird benötigt.
_Island
N
N
O
_Polyline
Ungültiger Optionstitel.
45,0253288786071,304,04083538229
Habe einen Punkt innerhalb einer Polylinie gewählt.
Selber Fehler tritt auf bei Wahl eines Punktes
innerhalb eines geschlossenen Linienzuges.
Klaus Raykowski
Klaus Raykowski
Programmierer
erstellt am: 31. Jan. 2005 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Danke für deine Idee war zwar auch schon auf Boundary gekommen
hatte aber ka wie das mit sendcommand zu bewerkstelligen ist.
Folgende Funktion macht jetzt das was es soll.(unter Vb.Net)
Der eine Fehler war in der Reihenfolge des Boundary Kommandos.
der andere im xy Koordinatenstring darf kein Komma in den Zahlen und dazwischen kein Leerzeichen sein. Mit cstr() geht das nicht.
Das mit NOMUTT ist gefährlich, da wenn der Befehl abbricht
Autocad in einem undefinierbaren zustand bleibt und sich die
Befehlsanzeige nicht mehr einschalten läßt.
Function Boundary(ByRef objAcadDWG As AcadDocument, ByVal XYpoint As Object) As AcadLWPolyline
        Try
            'Meldungen unterdrücken
            ' objAcadDWG.SetVariable("NOMUTT", 1)
            'Anzahl der Elemente im Modelspace
            PrevTotal = objAcadDWG.ModelSpace.Count
            'Leerzeichen im String und Komma in den Zahlen führt zu einem Fehler
            XYstring = Trim(Str(XYpoint(0))) & "," & Trim(Str(XYpoint(1)))
  'Befehlsablauf
  '._-Boundary
  'Internen Punkt angeben oder [Optionen]: O
  'Option eingeben [Umgrenzungslinien/Inseln erkennen/Objekttyp]: O
  'Umgrenzungsobjekttyp eingeben [Region/Polylinie] <Polylinie>: P
  'Option eingeben [Umgrenzungslinien/Inseln erkennen/Objekttyp]: U
  'Bestimmen Sie einen Satz für Umgrenzung [Neu/Alles] <Alles>: N
  'Objekte(wählen)
  objAcadDWG.SendCommand("._-boundary" & vbCr & XYstring & vbCr & "O" & vbCr & "O" & vbCr & "P" & vbCr & "U" & vbCr & "N" & vbCr & vbCr & vbCr & vbCr)
            If objAcadDWG.ModelSpace.Count > PrevTotal Then
                'Das zuletzt erzeugte zurückgeben
          Boundary = objAcadDWG.ModelSpace.Item(objAcadDWG.ModelSpace.Count - 1)
            End If
        Catch ex As Exception
        Finally
            Boundary = Nothing
            'Meldungen wieder einschalten
            '  objAcadDWG.SetVariable("NOMUTT", 0)
        End Try
    End Function
Wenn du noch mehr solcher codesnippets hast immer her damit *g*
Klaus Raykowski
