  AutoCAD VBA
  MaßstabsListe auslesen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  MaßstabsListe auslesen (1353 mal gelesen)
reltro
student
Sehen Sie sich das Profil von reltro an!   Senden Sie eine Private Message an reltro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reltro
Acad 2012 - VBA,Lisp
Revit 2012
3dsMax 2012
Rhino 5 - GH,Pyhton,rhino.Common<P>Win 7 - i7 4x3.2GHz - 8Gb DDR3
erstellt am: 18. Mrz. 2012 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hello liebes Forum...
hm, das Thema wurde ja schon öfters hier im forum behandelt, nur ergab sich daraus nie ein lösung, bzw. ich konnte sie nicht finden.
man sagt hier es gäbe keine Möglichkeit die in der Zeichnung vorhandenen Maßstäbe per VBA auszulesen; jedoch soll es anscheinend eine möglichkeit mit .net geben?
Kann mir vielleicht jemand zur Seite stehn und mir beibringen wie man die vorhandenen Maßstäbe ausliest.
In .net kenn ich mich nicht aus.
Neben VBA wär LISP machbar für mich.
Über Antworten spring ich in die Luft : )
LG
reltro
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, LDD, MDT, RD, ADT, Civil
Inventor AIP 4-11, 2008 -2022
Win 10
erstellt am: 18. Mrz. 2012 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reltro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du diesen Beitrag und die dort verlinkten Beiträge (z.B. zu Scalelistdel.lsp) schon durch? http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum259/HTML/001680.shtml
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
reltro
student
Revit 2012
3dsMax 2012
erstellt am: 27. Mrz. 2012 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So...
Habe nun die Dinge durchgeschaut und bin zu einer Lösung gekommen:
Folgendes steht in einem ClassModul des Namens "EvalLisp":
Code:
Private VL As Object
Private VLF As Object
Private VL_Read As Object
Private VL_Eval As Object
Private VL_Set As Object
Private Sub Class_Initialize()
    Dim C_cmdecho As Integer
        C_cmdecho = ThisDrawing.GetVariable("cmdecho")
    Call ThisDrawing.SetVariable("cmdecho", 0)
        ThisDrawing.SendCommand ("(vl-load-com)" & vbCr)
    Call ThisDrawing.SetVariable("cmdecho", C_cmdecho)
    Set VL = ThisDrawing.Application.GetInterfaceObject("VL.Application.16")
    Set VLF = VL.ActiveDocument.Functions
    Set VL_Read = VLF.Item("read")
    Set VL_Eval = VLF.Item("eval")
    Set VL_Set = VLF.Item("set")
End Sub
Private Sub Class_Terminate()
    Set VL_Eval = Nothing
    Set VL_Read = Nothing
    Set VLF = Nothing
    Set VL = Nothing
End Sub
Public Function GetLispVar(ByVal Name As String) As Variant
    On Error GoTo Ende
    Dim Sym As Object
    Set Sym = VL_Read.funcall(Name)
    Dim Out As Variant
    Out = VL_Eval.funcall(Sym)
    GetLispVar = Out
    On Error GoTo 0
    Exit Function
Ende:
    On Error GoTo 0
    If isList_LispVar(Name) _
        Then
            Out = readList(Name)
    End If
    GetLispVar = Out
End Function
Public Function SetLispVar(ByVal Name As String, ByVal Value) As Variant
    On Error GoTo Ende
    Dim Sym As Object
    Dim Out As Variant
    Out = VL_Set(Sym, Value)
Ende:
    On Error GoTo 0
    SetLispVar = Out
End Function
Private Function isList_LispVar(Name As String) As Boolean
    Dim Sym As Object
    Set Sym = VL_Read.funcall("(vl-princ-to-string (type " & Name & "))")
    Dim Out As Variant
    If StrComp("List", Out, vbTextCompare) = 0 _
        Then
            isList_LispVar = True
        Else
            isList_LispVar = False
    End If
End Function
Private Function readList(Name As String) As Variant
    Dim Sym As Object
    Set Sym = VL_Read.funcall("(length " & Name & ")")
    Dim Out As Variant
    Dim Lst() As Variant
    Dim toRead As String
    For i = 0 To Out - 1
        toRead = "(nth " & i & " " & Name & ")"
        If isList_LispVar(toRead) _
            Then
                ReDim Preserve Lst(0 To i) As Variant
                Lst(i) = readList(toRead)
            Else
                Set Sym = VL_Read.funcall(toRead)
                Lst(i) = VL_Eval.funcall(Sym)
        End If
    Next i
    readList = Lst
End Function
Public Function SendLisp(Expr As String) As Boolean
    On Error GoTo Fehler
    Dim Sym As Object
    Set Sym = VL_Read.funcall(Expr)
    Dim Out As Variant
    SendLisp = True
    On Error GoTo 0
: Exit Function
Fehler:
    On Error GoTo 0
    SendLisp = False
End Function
Wieder folgendes steht im Code, wo auch immer benötigt:
Code:
Private Function ScaleList() As Variant
    Dim LispExpr As String
        LispExpr = _
            "(progn " & _
                "(setq VBA_SCALE_LIST 'nil)" & _
                "(foreach item (dictsearch (namedobjdict) (vl-princ-to-string 'ACAD_SCALELIST))" & _
                    "(if (= 350 (car item))" & _
                        "(setq " & _
                            "VBA_SCALE_LIST " & _
                            "(cons (strcase (cdr (assoc 300 (entget (cdr item))))) VBA_SCALE_LIST)" & _
                        ")" & _
                    ")" & _
                ") " & _
                "VBA_SCALE_LIST" & _
    Dim Lisp As New EvalLisp
    ScaleList = Lisp.GetLispVar(LispExpr)
End Function
Das "EvalLisp" hab ich von den Links die du mir gegeben hast zusammengebastelt. Ich bin mir sicher dass man es besser und allgemeiner halten kann. aber ja, es spuckt die AnnotativeScales aus, und das ist das was ich brauche.
Ich hätte den Lisp-ausdruck ja gern in eine lambda-Funktion verpackt um den NameSpace der Variablen nicht zu zerstören, aber irgendwie lässt mich das Ding sowas nicht machen.
-> '(lambda ( / VBA_Scale_list ) (Foreach . . . . ) VBA_Scale_list)
Vielen Dank für die Umleitung, Udo
Lg
reltro
