  AutoCAD VBA
  Maßstabliste (scalelist) bearbeiten
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Maßstabliste (scalelist) bearbeiten (3449 mal gelesen)
Andreas Widmann
ATHENA Support/Training
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Widmann an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Widmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Widmann
erstellt am: 20. Mai. 2009 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit 2008 gibt es ja die Beschriftungsfunktionalität.
Da hat man rechts unten dieses Auswahlmenü für die Maßstäbe.
Wenn ich da auf "Benutzerdefiniert" klicke kann ich in der Maßsstabsliste auch Maßstäbe hinzufügen oder entfernen.
Meine Frage, wie kann ich das über VBA machen?
Ich kann irgenwie nichts finden wo ich die Maßstabsliste auslesen kann und auch nichts mit dem ich Maßstäbe hinzufügen oder entfernen kann.
Der Sinn des Macros soll sein die Maßstabsliste per Knopfdruck um gewisse Maßstäbe zu reduzieren.
Könnt ihr mir helfen?
Gruß Andreas
Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! ...wenn ich nur die Frage wüsste...
erstellt am: 20. Mai. 2009 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Andreas,
traurige Antwort, mit VBA wird's imho nix, mit dotNET wäre ein Zugriff möglich, mit LISP weiss ich nicht
- alfred -
www.hollaus.at
Andreas Widmann
erstellt am: 20. Mai. 2009 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm, schade, mit Lisp kann ich nicht umgehen weil ich da keine Programmierkentnisse hab und mit .net wirds auch nichts weil ich ja einen Button im AutoCAD haben will.
Bisher hab ich immer Cleanupscales.exe von Autodesk verwendet, will das bereinigen der Maßstäbe aber als Button für die aktuelle Zeichnung haben um einfach mal zwischendurch draufdrücken zu können.
Gruß Andreas
erstellt am: 20. Mai. 2009 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
aber das kannst Du schon machen; die Anfrage war, dass Du bestimmte Maßstäbe entfernen willst, das grundsätzliche Zurücksetzen geht schon:
Code:
ThisDrawing.SendCommand("-scalelistedit" & vbCr & "_r" & vbCr & "_y" & vbCr & "_e" & vbCr)
- alfred -
www.hollaus.at
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, LDD, MDT, RD, ADT, Civil
Inventor AIP 4-11, 2008 -2022
Win 10
erstellt am: 20. Mai. 2009 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Widmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas Widmann:
Sie dir mal Scalelistdel.lsp (eingedeutscht von Peter Tr.) an. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/016522.shtml
Da ist alles schon fertig. Das Lisp zu laden sollte doch sicher klappen.
Den Befehl  ^c^cSCALELISTDELALL kann man sich dann direkt auf einen "Button" legen.
P.S. mit .NET (VB.net oder C#.net) kann man natürlich auch Programme für AutoCAD schreiben (werden mit NETLOAD geladen), die dann neue Befehle in AutoCAD bereitstellen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Andreas Widmann
erstellt am: 20. Mai. 2009 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, DANKE!
Is perfekt, ich koppel das Tool gleich an meinen Button mit purge und audit.
Gruß Andreas
erstellt am: 21. Mai. 2009 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Andreas,
ich bin gerade durch Zufall drübergestolpert und habe einen Beitrag von Thomas (CADmium)    gefunden, die ScaleList-Einträge sind in Dictionaries gespeichert (in seinem Code auch erkennbar, über welche Names-Angaben Du hinkommst), also sollte es auch mit VBA möglich sein, diese Einträge einzeln/gezielt zu löschen.
Hier ist der Beitrag von Thomas, wenn Du's in VBA brauchst und bei der Übersetzung dahin Unterstützung brauchst, lass es uns wissen.
- alfred -
www.hollaus.at
